проблемы с управлением климата | мазда (mazda) форум | 04 мар 2013 08:09
 Заголовок сообщения: проблемы с управлением климата | мазда (mazda) форум
04 мар 2013 08:09
Автомобиль: Eunos 800
Мужики, ситуация такова...вчера снял всю панель, чтобы поменять радиатор отопителя. Вроде бы все норм поставил и собрал назад, после чего обнаружил, что не работает весь блок управления климатом. Самое что интересное если он подключен то не работает мажок Как только отключаю его мажок работает четко...после чего заметил если подсоеденить климат и мафон опять не работает,но при включение мафона запускается только вентилятор печки...при выключение кнопки мафона вентилятор отключается...кто что думает???? Может какие то разъемы местами перепутал...весь день вчера убил и без результатов...
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с управлением климата | мазда (mazda) форум
04 мар 2013 09:53
Баллы репутации: 37
Привет!Посмотри предохранители и сами контакты мама-папа(бывает,что не плотно зафиксированы).Разъемы разные,поэтому ты не мог ошибиться в этом.
04 мар 2013 10:22
Предохранители вчера все проверил...все целые...вот за разъемы не уверен..надо будет пересмотреть еще раз...так то вроде проверял,но мало ли...еще хочу электрика навестить, посмотрю что он скажет! Кстати если помнишь, я движок капиталил, так вот прошел 33 тыс и лег он:-) поставил контракт и улыбаюсь,а на том как ты и говорил все прокладки потекли кроме гбц...
04 мар 2013 14:25
Баллы репутации: 37
Металлические прокладки можно и неориг ставить,а резиновые -только сток.Досадно ,конечно,что всего 33к.Хотя бы проехал тыщь 150 не обидно было бы :( На счет разъемов-я как то тоже снимал приборку и отсоединял коннекторы с дисплея и контроля климатом,так у меня после обратной установки не заработал инфо-дисплей.Думал предохранитель,а оказалось,что коннектор до конца не воткнул.
04 мар 2013 19:11
Дела обстоят так, у электрика очередь до среды, проверил еще раз предохранители(все целые) проверил провода на климат все на защелках...даже не знаю что делать, хоть по новой панель срывай
04 мар 2013 19:51
Автомобиль: Xedos 9 2.3 1997г.в.
Смотри плюсовой провод который подходит к климату, там их несколько, схему плюсовых проводов попроси у ДАНТИСТА. Проверишь питание на этих проводах.
04 мар 2013 19:55
прозвонил 3 плюса подходят...и 2 массы...
13 май 2013 14:36
Почему так? Блок" КК" 61190 CONTROL,HEATER при включении выставлен на 22 градуса и не реагирует на поворот джостика"AUTO" влево и вправо, может нет кантакта на эл.дорожках в самом блоке?Или причину нужно искать в другом направлении?
20 май 2013 11:07
Скорее всего дорожки...отдай электронику пусть проверит
15 июн 2013 21:43
А тут нет никаких эл.дорожек, больше похоже на принцип эл.магнитного прерывателя.На фото обозначил язычёк коих вроде 10 штук по кругу.А на плате три считывающих устройства.PH1/PH2/PH3.Напомню, двигая колёсико изменение температуры не происходит.Пора идти в рубрику КУПЛЮ блок климат-контроля :(
Комментарий к файлу: в центре крутилки синяя лампочка и зелёный диод
_var_www_s1_temp_13_165_20_BR2DViSDiffK06Xqxwk.jpg [ 29.1 | Просмотров: 6343 ]
DSC01206 (2).JPG [ 7.09 | Просмотров: 6343 ]
