Сдох центральный замок | мазда (mazda) форум | 06 апр 2013 14:52
 Заголовок сообщения: Сдох центральный замок | мазда (mazda) форум
06 апр 2013 14:52
Автомобиль: Mazda Xedos 9 2,5AT
Сначала глючил, периодически не открывалась задняя дверь. Теперь умер вовсе, ни с брелка сигнализации, ни с салона не реагирует. Хотелось бы узнать схемотехнику ЦЗ, где стоит блок или реле и из-за чего такое могло произойти.
 Заголовок сообщения: Re: Сдох центральный замок | мазда (mazda) форум
06 апр 2013 17:08
У тебя родной брелок или стоит купленная сигнализация (Шериф, Пантера, Бегемот)?
06 апр 2013 17:16
Стоит старлайн а8+блок обхода шерхан. Разобрал водительскую дверь, видимо блок цз интегрирован с самим замком, с него идет 5 контактный разъем. Нашел схему, подскажите что и между чем померить в разъеме блока сигнализации, чтобы узнать где выключили электричество). Подключенные контакты отмечены красным.
1.jpg [ 57 | Просмотров: 11097 ]
06 апр 2013 17:47
Баллы репутации: 37
BestfrienD посмотри жгут с той двери ,которая не открывается и жгут с вод.двери.Есть вероятность того,что один провод обломаный.
06 апр 2013 18:40
Ну тогда это проблема собственно сигнализации, проверяй или меняй блок
10 апр 2013 19:37
Проверил блок на стенде, сигнал на цз с него проходит.
10 апр 2013 19:56
Заказал книжку автодаты в итоге, когда ток придет хз... Ребят, мож у кого есть сфотаете стр. 316-319 и 347 ? Фиг бы с этим цз, ток багажник закрыт, а там весь инструмент). Может можно как нить подать сигнал на блокиратор багажника с аккума напрямую?
10 апр 2013 20:01
Так ключ для чего?
10 апр 2013 20:06
Для работающих личинок)
10 апр 2013 20:44
Перефразирую ..... - А лом зачем? :twisted:
10 апр 2013 23:15
Автомобиль: Мазда 323 BF
Баллы репутации: 12
BestfrienD, а предохранитель центрального замка смотрел? №29 в блоке под панелью, номинальный ток 30 ампер, как говорит нам гугель.
11 апр 2013 10:01
Преды в салоне все целые. Пойду англ мануал покопаю.
11 апр 2013 10:09
Баллы репутации: 37
вытянуть жгут с крышки багажника попробуй и подсоединись к проводам замка багажника.
11 апр 2013 10:15
У меня 2 провода с сигналки идут назад, могу предположить что они отвечают за блокировку.
11 апр 2013 10:24
Баллы репутации: 37
тебе же главное пока отерыть багажник,я так понял.в родном жгуте найди черный минус и плюс периодически к другим проводам кидай,если нет схемы замка.Когда иной замок механически клинит,то начинается свистопляска с сигналкой,т.к она видит то ли закрытый,то ли открытый концевик.
11 апр 2013 10:26
Баллы репутации: 37
У меня свистопляска была 2 г.назад,когда в морозы помыли машину и залили замок вод.двери.заклинил в окрытом положении-жму на сигу закрыть,а двери не блокируются.Поехал к знакомым в сервис и к двери пушку поставил .Через3 минуты все встало в норму.
Последний раз редактировалось dantist 11 апр 2013 10:30, всего редактировалось 1 раз.
11 апр 2013 10:28
Сигналка в штатном режиме работает, без глюков. Видит концевик капота, датчики ни с одной двери не видит, т.е. думает что все закрыто и спокойно встает на охрану. Могу предположить, что дело в родном блоке цз, к которому цепляется сигналка. Осталось понять где он и как его снять.
11 апр 2013 10:36
Баллы репутации: 37
рядом с предохранителями в салоне прошивку сними там цпу стоит. чисто мое мнение,где то илипровод отошел или концевик
11 апр 2013 10:45
Я вот думаю может цз мозги управляют, если сигналка в штате шла? Ни хрена в схемах не понимаю, поэтому беда).
11 апр 2013 11:06
Баллы репутации: 37
BestfrienD у тебя счего весь баг начался- с замка багажника или задней лев/прав двери?
11 апр 2013 11:09
Именно так. Но багажник разблокируется (в европейском варианте) вместе со всеми замками, так что если не открываются замки дверей то это проблема ЦЗ, если только багажника, то придётся прозванивать цепь самой машинки, так что определись, что конкретно не работает
11 апр 2013 13:18
Замки все не работают, багажник да, привязан к цз. Сначала глючила ток задняя дверь. Сегодня с аккумулятором мелким и мультиметром пробегусь по всей цепи.
11 апр 2013 16:46
Баллы репутации: 37
водительская дверь тоже не реагирует?,даже на нажатие кнопок лок/анлок на двери? если да ,то в первую очередь смотреть +/- от блока кнопок в двери до блока предох-й/цпу. может быть в жгуте проводов от двери до кузова обрыв быть.
11 апр 2013 20:40
ЦПУ можно не беспокоить. Походу уже стоит сигнализация и как всегда врезанная в проводку ЦЗ. Так что без хорошего электрика не обойтись. Не далее как вчера боролся с подобным колхозом. Аллигатор просто тупо, врезан в провода, идущие от реле Door Loock. По проводке пришлось идти, пол салона разобрать и торпеду, блин снимать. Там ещё и контактный иммобилайзер какой то, образца середины 90г стоял, периодически глючил. Короче всё работает и штатная сигнализация тоже, взял самый дешёвый Шериф для дистанционного управления дверями, собственно и всё. Главное, погода способствовала :roll:
11 апр 2013 22:22
Баллы репутации: 37
:) Юрий пришлось попотеть...У меня тоже самая простая стоит и я не парюсь с ней.
