Пора снова побеждать Миллер! :) | мазда (mazda) форум | 05 июн 2010 01:41
 Заголовок сообщения: Пора снова побеждать Миллер! :) | мазда (mazda) форум
05 июн 2010 01:41
Автомобиль: Xedos 9
Всем привет!
Может быть здесь найдутся желающие помочь мне победить Миллера?!
Перечислять всё что я уже сделал, смысла мало, расскажу основное: диагностика ошибки не выдает (только TCS, который не работал уже пару лет и без него было всё нормально), вакуумную магистраль перебрали и там же все воздушные патрубки по схеме пересобрали, катушки и свечи изучили (двиг не троит, бенз не жрет), компрессор отребилденный из штатов, еще на гарантии (масло не ест), ваще двиг перебран полностью (кольца, маслосъемные колпачки), фильтры топливные новые, каталики выбили два дня назад. А остальные мелочи и говорить не стоит.
Внимание вопрос: Почему остались рывки и тепеж на разгоне? И звук странно-свистящий из-под капота на разгоне, который разгадать пока что не смог ни один сервисмен, просто разводят руками.
На N и P двиг крутится прекрасно и звучит отлично, прям слух радует..
Последние предположения в сервисе: проверить форсунки.
Мой вопрос: может ли быть АКПП? При спокойной езде переключается идеально, ни толчков, ни рывков, ни тупежа. АКПП может так дурить?!
В общем жду размышлений, вопросов, советов.. спасибо за внимание! :)
Mazda Millenia KL 2.5i 00' restyle
Mazda X9, KJ 2.3i '99 (была)
 Заголовок сообщения: Re: Пора снова побеждать Миллер! :) | мазда (mazda) форум
05 июн 2010 10:21
FRANCH_TIM
Можешь сделать фотки компрессора изнутри, крышечку снять и сфоткать?
типа такого http://www.mazda-auto.ru/download/file.php?id=17443&mode=view
http://www.mazda-auto.ru/download/file.php?id=17442&mode=view
Mazda Millenia 2.3, 2001, Беларусь, Витебск
06 июн 2010 00:55
Автомобиль: Xedos 9
Хорошо, на днях залезу, сфотаю..
09 июн 2010 23:02
Автомобиль: Xedos 9
Тема закрыта.
Решением проблемы являлось замена одной из катушек, случайно выявленной :)
Ну и на всякий случай замена свечей на платиновые Denso KJ12-18-110, это вроде оригинальные свечи для KJ. Цена вопроса 1 свеча = 800р.
Все рывки пропали, теперь валит как ошпаренный тигр.. пока что с непривычки пугаюсь от аЦЦких кикдаунов :))
p.s. чутка троение на ХХ осталось, на досуге сделаю диагностику, может какой из датчиков виноват, или на ХХ прибавить малец оборотов?! А в целом я доволен! :)
Всем спасибо, кто пытался помочь советом!
11 июн 2010 19:00
че с обещаными фотками?
22 июн 2010 15:06
FRANCH_TIM писал(а):
Тема закрыта.
А что, ошибка при нерабочей катушке не вылезала? Как вычислили катушку? Просто сам с такой же проблемой мучился, в итоге замена всех наконечников катушек решила проблему. Причем тоже непонятный свист был.
Другой автомобиль
626 GE, 1992, серая - продана
24 июн 2010 23:13
Автомобиль: Xedos 9
Тема закрыта.
В том и дело, что ошибка не вылетала. Вычисляли катушку, отключение по одной при заведенном двигателе. И так каждую, отключили-подключили..
Но на заднем ряду можно было добраться только до одной. В итоге, когда я писал про небольшое троение осталось.. потом нашел еще одну катушку мертвую. Так что сейчас всё работает ровно. Для перестраховки выкупил все оставшиеся катушки в сервисе :) Теперь две запасные лежат.
25 июн 2010 10:18
FRANCH_TIM А можно поподробнее про то, как диагностировали катушки отключением? В моем случае отключение катушек ничего не давало, т.к. пробои шли только под нагрузкой. Вычислял мертвые катушки поочередной заменой на заведомо рабочие. У тебя нерабочии катушки вообще искру не давали или просто пропуски были?
Другой автомобиль
25 июн 2010 11:06
Автомобиль: Xedos 9
derreck
Видимо совсем искру не давали. При отключении нерабочей катушки, работа двигателя не менялась. Вот и вся суть.
А что там подробней? Машина заведене, берем две отвертки, лезем по интеркуллер ими, одной нажимаем фиксационную кнопку на коннекторе от катушки, другой двигаем коннектор вправо(снимаем). Ну и соот-но слушаем изменения в работе двигателя.
На одной из катушек весь наконечник в каком-то оранжево-желтом цвете.. её сразу же заменили, приговорив.
Вот я думаю, может там катушки вообще не причем, а просто наконечники все поменять надо?!
25 июн 2010 11:14
легко... :) Хотя если не было искры совсем - то врядли.
25 июн 2010 11:43
Я именно так и поступил, мне помогло. Но у меня сами катушки были живые и по сопротивлению и по отсутствию пропусков.
Другой автомобиль
25 июн 2010 12:36
Автомобиль: Xedos 9
Сопротивление померить не проблема, сколько должно быть?
Проделаю то же самое.. для профилактики. Мне кажется там всё равно наконечники полуубитые. При замене свечей, три из шести были в черных полосках.. мне кажется, наконечники уже пора поменять, а не катушки выкупать б/у.
06 апр 2013 15:57
Автомобиль: xedos 9 1995г 2.3
А подскажите пожайлуста номер наконечников,в магазине сказали отдельно не продают только вместе с катушкой.цена космическая.
06 апр 2013 17:10
KJ01-18-T08
07 апр 2013 11:34
Автомобиль: мазда милления 2,3.
магазин врет! они продаются отдельно...я по осени брал отдельно...
08 апр 2013 02:07
В Миллере ,как правило, пропуски воспламенения в конкретном цилиндре правильно определяются ЕСМ. Если нету возможности диагностировать проблему правильным оборудованием, то "на коленке" можно поступить так: если проблема в цилиндре 6 - меняем местами катушки с 5 цилиндр. Если проблема перемещается в 5 цилиндр, меняем местами только наконечники. После сей, нехитрой процедуре, с большой вероятностью, пораскинув логикой, можем определить виновника пропуска искр: катушка-наконечник-свеча -компрессия -форсунка. Если пробой по наконечнику, можно попробовать срезать ножом угольную дорожку, с частью резины, и ездить дальше. Если пропуски рандомные, по конкретной башке (банку) - мерить компрессию, если гуд - смотреть лямбду этой башки осциллом, если гуд - каталик. Если кто скажет: это ипать, сколько работы - отвечу: я в Миллере 6 свечей меняю за 30-40 минут.
VW - T4 2,5 TDI
09 апр 2013 12:50
Автомобиль: mazda millenia MCE 2.3 USA
ну ты мужик, свечи на миллере за 30 минут :shock: :shock: :shock:
меня свист из под капота при оборотах выше 2 000 - одолел!
из-за чего может быть свист ? возможно из -за катушек ?
"Борис Бритва, или Борис Хрен Попадёшь.
Резкий, как удар серпом по яйцам,
жёсткий, как удар молотом — живой советский герб."©
MILLER CYCLE ENGINE OIL KILLER
09 апр 2013 12:51
Выпуск сечёт
09 апр 2013 13:35
спасибо alfal
выпускной коллектор ? прокладка, как вариант ?
09 апр 2013 14:29
Скорее всего плоскость прилегания выпускного коллектора или трещина в штанах.
09 апр 2013 14:32
спасибо, будем разбираться :)
09 апр 2013 14:42
Удачи
09 апр 2013 19:13
Автомобиль: Xedos 9 2.3 1997г.в.
sasa ecm покажет пропуск если катушки 4-проводные, а вот если 3-проводные, то ничего не покажет. Твоим способом можно вычеслить полностью нерабочую катушку или наконечник, а вот пропуски не вычеслить таким способом, ведь пропуски в катушке могут проявляться на разных режимах работы двигателя.
10 апр 2013 09:27
Denxf,
И провода тут не при чем, пропуски определяются в том числе по угловому ускорению коленвала 8)
11 апр 2013 12:54
Всем спасибо за информацию,магазин объявил(наконечник) 1580р за штуку.Если есть вариант по дешевле проверенный скиньте пожайлуста ссылочку.
