Help! Трубка вентиляции картера - Как открутить? | мазда (mazda) форум | 21 июн 2013 21:16
 Заголовок сообщения: Help! Трубка вентиляции картера - Как открутить? | мазда (mazda) форум
21 июн 2013 21:16
Автомобиль: Mazda Xedos 9
Добрый вечер! Затеял я тут замену МСК, начал разбирать двигатель. Открутил впускной коллектор, а открутить трубку вентиляции картера (Фото 2) ну никак не получается, ключ там на 23.... Два болта уже сорвал.(фото1)...((((((((((((((
Что подскажите, как....
Кто снимал....
Полил всё керосином, буду завтра пробывать....
Ценник по экзисту просто фантастишь за 10 см трубочку(((( (Фото 3)
Гуру.... подскажите)
Спортивный седан бизнес класса!
V6 Детка.
http://www.drive2.ru/cars/mazda/xedos_9 ... ey-frolov/
 Заголовок сообщения: Re: Help! Трубка вентиляции картера - Как открутить? | мазда (mazda) форум
21 июн 2013 23:42
Труден твой замысел и тернист :roll:
Бери производственный фен и начинай греть гайку на выпускном коллекторе, нагреешь хорошо - открутишь. На впуске несколько сложнее но смысл тот же
22 июн 2013 00:35
Спасибо за совет))) Буду завтра пробовать, вариантов больше нет))))
V6 Детка.
22 июн 2013 11:57
Автомобиль: Mazda Xedos 9 2,5AT
Это не вентиляция картера, это трубка EGR. Обязательно заливать уксусом/керосином и греть горелкой. Я сумудрился даже на клапане EGR обломать болты).
22 июн 2013 16:25
Неудобно, но возможно, я ничего не грел, просто УДОБНОЕ положение для себя нашел.Пошла Оооочень тяжело и туго, что впускная что выпускная. Я к стати это сделал разводным ключом, ибо он был короче рожкового. Удачи.
Таз 2108. 1998г(сгнил)
Опять ТАЗ 2108 1996г (продал)
Xedos 9 2.5 KL 1995г (продал)
Mazda3 2010г 2.0 Sport
23 июн 2013 23:38
Да она вообще недвигается(((( Сегодня весь день - грел феном, поливал WD-шкой, но результата нет... Залил ещё WD-шкой - оставлю до среды, попробую если не получиться буду пилить, а потом либо с разборки искать или потом аргоном варить. Кстати никто не знает она из какого материала? Латунь, металл или....
V6 Детка.
24 июн 2013 10:15
Скорей всего нержа. http://mazdaservice.org/egr/remont-trubki-egr/16/ тут вот человек шлангом от душа по ходу заменял трубку) На разборах найти тяжело будет, уже искал) Разборщики с мертвыми гайками особо не церемонятся) WDшкой не поможет, нужно именно уксусом и керосином заливать. А греть надо горелкой газовой, а не феном). Я когда мотор разбирал сразу прокатал все резьбы, хотя сам так и без трубки.
24 июн 2013 11:38
Если у того человека с головой не всё в порядке это его проблема. Ну раз уж там советуют - пробуй. Потом отпишешься. Походу держи огнетушитель, вдруг понадобится :roll: .
24 июн 2013 12:33
Всё! Нашёл у Якова на разборке за 300 рублей.
V6 Детка.
25 июн 2013 15:16
Гуд) я к нему в очередь встал) если не будешь сам брать свистни, я тогда твою заберу).
01 июл 2013 19:44
А ты заглушил или... Без трубки ездиешь?
V6 Детка.
01 июл 2013 19:46
Не получилось с трубочкой, он начал её откручивать и она у него отвалилась у выпускного коллектора((( Так, что будем думать или колхозить...
V6 Детка.
01 июл 2013 20:02
Баллы репутации: 37
Xedoslip
Неужели нельзя дать спецу размеры трубки,если с покупкой такая свистопляска....
03 июл 2013 08:57
Да, у меня две пробки с обоих сторон с прокладками. Ты у Якова будешь трубку брать?
03 июл 2013 09:32
У Якова трубки нет((( Он при откручивании её сломал(((((
V6 Детка.
03 июл 2013 13:18
:D :D :D Кажись так и придется новую брать...
03 июл 2013 13:28
Я нашел в одном магазине за 2200 рублей, но вот сроки.... Если мне память не изменяет то от 36 до 60 дней с Эмиратов, но гарантия доставки 90%)))
Сейчас я её распилил пополам, попробую аргоном сварит, если безрезультатно, то буду заказывать((((
V6 Детка.
