вдруг пригодится..
1. Спидометра , Тахометра , Топлива , Temp , И Одометр связаны с Микро-компьютер внутри 2001 кластера , сравнение диаграмм показывает, 3 дополнительных проводов, необходимых для ввода в Микро-ЭВМ, которые приходят от системы управления двигателем.
2. Вам понадобится вилки/разъемы (все 3 из них) от 01-02 жгут проводов с достаточно провода для сращивания в жгут проводов. "Все провода должны быть перегруппированы".
3. существуют 4 силовые провода, идущие к 01-02 кластера : Горячие в Run & Start , Гидромассажная в Run & Acc. , Горячей, когда Реле , Горячая во все времена. Хотя перед 01 кластеры имеют 1 : Горячие в run & Start
4. 2001 кластеры имеют 7 проводов, идущих к CPU в процессе предварительного 01 кластеры имеют 5
Базовое подключение пробоя: Эти файлы расположены в порядке 2001 кластера выводов :
2001-2002 Кластера провода Предварительно 2001 жгут проводов
Разъем 1
A. WHT/BLK полосы - Начала зарядки/sys. > WHT/BLK полосы, находящейся на 3-разъем B. YEL/RED stripe - реле Давления Масла > YEL/КРАСНАЯ полоса Находится на 2-м штекер C. Пустой D. Пустой E. Пустой Ф. Пустой G. Пустой H. РОЗОВЫЙ - Для CPU > РОЗОВЫЙ Находится на 3-м штекер I. Пустой J. YEL/ГОЛУБАЯ полоса - процессор >YEL/СИНЯЯ полоса Находится на 3-м штекер К. Пустой Л BLUE/RED stripe - датчик уровня жидкости в бачке омывателя > СИНЯЯ/КРАСНАЯ полоса, Расположенная на 1-разъем (СИНИЙ/БЕЛЫЙ Полосы для 95-96) М. Пустой N. СЕРЫЙ с КРАСНОЙ полосой - ABS > СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ полосы, находящейся на 3 разъем (СИНИЙ для 95-96) О. Пустой P. РОЗОВЫЙ/BLK Полоса - Парковка Тормоз Switch >РОЗОВЫЙ/BLK Полосы, находящейся на 1 разъем Q. Пустой R. BROWN/RED stripe - Датчик Уровня Тормозной Жидкости > КОРИЧНЕВЫЙ/КРАСНЫЙ полосы, находящейся на 1 разъем
Разъем 2
А СИНИЙ/ОРАНЖЕВЫЙ Полоска - Индикатор Передач : L >СИНИЙ/ОРАНЖЕВЫЙ полосы, находящейся на 2 разъем (95-96 Только) B. ЗЕЛЕНЫЙ/BLK Полосы - Поворот Налево, Шарик > ЗЕЛЕНЫЙ/BLK Полоса Находится на 2-м штекер C. DEFAULT/BLK Полоска - Индикатор Передач : S > DEFAULT/BLK Полосы, находящейся на 2 разъем (95-96 Только) D. Пустой E. КРАСНАЯ/СИНЯЯ Полоса - Индикатор Передач : D > RED Находится на 3-м разъем (95-96 только) F. КРАСНЫЕ/БЕЛЫЕ Полоски - Привет Луча, Индикатор > КРАСНАЯ/БЕЛАЯ Полоса Находится на 3-м штекер G. BROWN - Индикатор Передач : N > - КОРИЧНЕВЫЙ Находится на 3-м разъем (95-96 только) H. Пустой I. КРАСНАЯ/ЖЕЛТАЯ Полоска - Индикатор Передач : R > КРАСНАЯ/ЖЕЛТАЯ Полоса Находится на 3-м разъем (95-96 только) J. GREEN - Поворот Направо, Шарик > LIGHTGREEN находится на 3-м штекер К. БЕЛАЯ/КРАСНАЯ Полоска - Индикатор Передач : P > БЕЛАЯ/ЗЕЛЕНАЯ Полоса Находится на 3-м разъем (95-96 только) Л ЧЕРНЫЙ/ГОЛУБОЙ Полосой - Начала Зарядки/sys >ЧЕРНЫЙ/ГОЛУБОЙ Полосой Расположенном на 1-разъем (ЧЕРНАЯ/ЖЕЛТАЯ полоса 95-96) М. Пустой N. ЖЕЛТЫЙ/BLK Полосы - ABS > Не Находится О. ЗЕЛЕНАЯ/БЕЛАЯ Полоса - ABS/TCS Свет > ЗЕЛЕНАЯ/БЕЛАЯ Полоса, Расположенная на 1-разъем P. BROWN/ЖЕЛТАЯ Полоса - TCS Выключить Свет > ЗЕЛЕНАЯ/КРАСНАЯ Полоса Находится на 3-м штекер Q. СЕРЫЙ/BLK Полосы - Держите Свет > СЕРЫЙ/BLK Полосы, находящейся на 2 разъем (ФИОЛЕТОВЫЙ 95-96) Р. Пустой S. СЕРЫЙ с КРАСНОЙ Полосой - Микро " Компьютер " > " Не Находится Т. Уайт - встроенному в Панель Системы Освещения/sound system >Не Находится U. Пустой V. БЕЛЫЙ/ФИОЛЕТОВЫЙ Полосы - Панель Системы Освещения >БЕЛЫЙ/ФИОЛЕТОВЫЙ Полосы (Кластер Освещение)
Штекер 3
А ЧЕРНАЯ/ЖЕЛТАЯ Полоса - Hot in Run & Start >ЧЕРНАЯ/ЖЕЛТАЯ Полоса Находится на 2-м штекер B. РОЗОВЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ Полоса - Hot in Run & Acc. >Не Находится C. КРАСНЫЙ - Горячий, Когда Реле Токопроводящее >Не Находится D. BLUE/RED Stripe - Жарко На Все Времена >Не Находится E. СИНЕ - Панель Управления Освещением > Не Находится F. КРАСНЫЕ/БЕЛЫЕ Полоски - Панель Управления Освещением > Не Находится G. ОРАНЖЕВО - Микрокомпьютер > Не Находится H. ЗЕЛЕНАЯ/ЖЕЛТАЯ Полоса - Уровень Топлива >ЗЕЛЕНАЯ/ЖЕЛТАЯ Полоса Находится на 3-м штекер I. КРАСНАЯ/ЗЕЛЕНАЯ Полоса - Coolant Temp Sensor >ЗЕЛЕНЫЙ, который Расположен на 2 разъем J. ФИОЛЕТОВЫЙ/ЗЕЛЕНАЯ Полоска - Индикатор MIL (ЕЭП,SES) > ФИОЛЕТОВЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ Полосы, находящейся на 1 разъем К. БЕЛАЯ/ЗЕЛЕНАЯ Полоса - Системы SRS(подушки безопасности Лампы) > КРАСНАЯ/ЗЕЛЕНАЯ Полоса Находится на 3-м штекер Л ГОЛУБАЯ/ЖЕЛТАЯ Полоса - Микрокомпьютер >Не Находится М. LIGHTGREEN - Круиз Устанавливать Лампу >LIGHTGREEN Расположенном на 1-разъем N. КРАСНЫЙ/BLK Полосы - Панель Управления Освещением >Не Находится О. BLACK/RED Stripe - Микрокомпьютера (подачи Топлива) >ЧЕРНАЯ/КРАСНАЯ Полоса Находится на 2-м штекер P. Пустой Q. ЧЕРНЫЙ - Земля " >ЧЕРНАЯ Находится на 3-м штекер R. СИНИЙ/BLK Полосы - Микрокомпьютер >Не Находится
_________________ Mazda Xedos 9 2.5 мкпп 2000 г/в 4F Argent champagne mica
