Вопрос на засыпку по TSC и Индикатору охлаждающей жидкости. | мазда (mazda) форум | 11 дек 2013 18:53
 Заголовок сообщения: Вопрос на засыпку по TSC и Индикатору охлаждающей жидкости. | мазда (mazda) форум
11 дек 2013 18:53
Автомобиль: MAZDA XEDOS 9 2,5L/163PS,2001
Начались морозы и я заметил следующую особенность,ранее,в прошлые зимы такое не замечалось. При заводе автомобиля стрелка уровня температуры охлаждающей жидкости резко уходит в зону максимальной температуры и горит TSC. В течении минуты стрелка потом опускается вниз,в нормальное положение "ледяной машины" т.е. в самый низ и через пару минут перестает гореть TSC.
с чем связано и что может быть?
P.S.подобный косяк за TSC замечался и в прошлые зимы..А вот стрелка это что-то новое)))
А это точно поможет? - спросила царевна Несмеяна, осторожно затягиваясь...
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос на засыпку по TSC и Индикатору охлаждающей жидкости. | мазда (mazda) форум
11 дек 2013 19:10
Присоединяюсь. С похолоданием стал замечать следующий фокус. Завожу авто (-15) и загорается TCS на панели приборов ( 1600 об/мин ). Горит индикатор до тех пор ,пока обороты не упадут примерно до 1500 об/мин. затем индикатор гаснет. Ошибок нет. Стрелка темп. ведёт себя адекватно. Что это за фокус TCS ? Если это нужно исправлять , то как?
12 дек 2013 11:52
Баллы репутации: 37
Про это уже было .С ТКС проблем нет.Это идёт то ли залипание соленоидов из за мороза то ли контакты замерзают .А с дтож - типа играет "- "
12 дек 2013 18:36
Начались морозы и я заметил следующую особенность,ранее,в прошлые зимы такое не замечалось. При заводе автомобиля стрелка уровня температуры охлаждающей жидкости резко уходит в зону максимальной температуры -
А с этим что может быть?
12 дек 2013 18:54
Проверь контакты на разъёме датчика температуры
12 дек 2013 20:46
где находятся соленоиды TCS и сколько их?
13 дек 2013 15:41
Баллы репутации: 37
Alex_Sokol
На Миллере показал бы ,а для Эльки смотри здесь. www. mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=11&t=27026
14 дек 2013 11:59
спс. за инфу, посмотрю обязательно. Вот, пока пытался добраться до истины, обнаружил такую инфу (тоже Мазда только капелла)
С морозами попробую установить закономерность, выставлю датчик ТОЖ на программе Форскан и буду следить при заводке за сигнальной лампой TCS.
п.с. просьба не осуждать (это я такой дотошный ,всегда хочу узнать ,откуда ноги растут) :D
Комментарий к файлу: читать нижнюю графу
MAZDA_626_Capella_1997-2002_GF.jpg [ 28.53 | Просмотров: 10580 ]
14 дек 2013 17:55
А что значит "ыставить датчик по программе Форскан"?!!! Он может изменять свои показания в зависимости от установок программы?!!!
14 дек 2013 18:52
допустим; включаю зажигание(t-20), Форскан по средствам связи блютус (элм 327) находит авто, в настройках программы устанавливаю отслеживание за температурой двигателя (дтож), завожу, горит TCS, мотор греется, в определённый момент TCS гаснет.
15 дек 2013 00:56
Когда то уже давненько писал. При оборотах ХХ выше 1500 об (именно ХХ) загорается TCS. После прогрева обороты падают и этот датчик гаснет. Это по наблюдениям. Могу конечно и ошибаться, но в большинстве случаев именно так
15 дек 2013 11:20
Все правильно. Вот и я хочу понаблюдать на нетбуке.
Есть у меня ещё один вопрос : А зачем блок управления двигателем запрещает работу TCS когда датчик ох.жидкости показывает "0" или "ниже 0" ?
15 дек 2013 12:49
Работа системы TCS основана на снижении тягового усилия на приводы, но в режиме прогрева при трогании это может привести .... ну сам понимаешь, потому и отключается система. Таково моё резюме, опять же это моё личное мнение
15 дек 2013 20:52
принудительное занижение оборотов двигателя на прогреве может привести к незапланированной остановке последнего (первое что пришло на ум)
п.с. мы наверно не на той ветке обсуждаем это.
15 дек 2013 23:31
Баллы репутации: 37
Если загорается ТКС на морозе при прогреве и спустя минуту прогрева ,нажмите кнопочку на панели АКПП ТКСОФФ 2 РАЗА -ОНА ПОТУХНЕТ.
15 дек 2013 23:40
Баллы репутации: 37
Сорри не 2 раза -достаточоно одного ))))))
18 янв 2014 17:46
Автомобиль: Mazda Xedos 9 2,5AT
Та же самая история. Поменял одноконтактный датчик на новый, не изменилось ничего. Как только мотор чуть прогреется стрелка тут же уходит до упора вверх, если скинуть клемму, то внизу стоит. Датчик напрямую на приборку идет?
18 янв 2014 18:28
Да, если дорестайл
19 янв 2014 00:25
Баллы репутации: 37
BestfrienD
Масса играет,т.е минус где то в цепи окислен или не закручен
Вернее не где то ,а от самого дтож одноконтактного или сам разъем на приборке хондрит.
19 янв 2014 18:13
dantist писал(а):
BestfrienD
Дык как может масса играть, если он одноконтактный, у него масса на моторе. Разъем новый поставил. Вроде как) Хотя по поводу массы уже задумался, оч много электрики отрубилось. Сегодня обнаружил очередное веселье, при нажатии на кнопку открытия лючка бб (который не работал до этого) загораются передние лампы в дверях))) Где то точно сопли.
20 янв 2014 18:24
Баллы репутации: 37
В торпеде случаем,недавно не ковырялся?
22 янв 2014 11:11
Все, что в районе приборки разобрано)
22 янв 2014 19:49
Баллы репутации: 37
BestfrienD
Вот ты и ответил на свой влпрос)))))))
У тебя слабые контакты с приборной панелью или,и отключены коннекторы от дисплея климата с кнопками климата.Поэтому такая свистопляска.
PS Был у меня случай ,когда из за плохого контактка на приборке начинал ХОЛД моргать на приборке.
26 фев 2014 07:56
Баллы репутации: 37
BestfrienD
И тишина......И мертвые с косами стоять)))))) (с)
26 фев 2014 13:21
А чё кричать то?!
