Одна граната или две гранаты? | мазда (mazda) форум | 28 янв 2014 10:30
 Заголовок сообщения: Одна граната или две гранаты? | мазда (mazda) форум
28 янв 2014 10:30
Автомобиль: Mazda Xedos 9 2,5AT
Подскажите пжлст, при повороте влево явный хруст правой наружней гранаты, при повороте вправо еле слышный хруст, не всегда, и тоже по звуку справа. Может одна граната в обе стороны хрустеть?
 Заголовок сообщения: Re: Одна граната или две гранаты? | мазда (mazda) форум
28 янв 2014 13:42
Хрустят обычно наружные
28 янв 2014 19:18
Автомобиль: 626ge fs 92 г
тоже самое один в один -сегодня поменял наружная в хлам внутренняя нормальная
Изображение Изображение
28 янв 2014 20:15
Человек видимо спрашивает ему только правую наружную гранату требуется заменить и всё станет ОК , или, на основании выше изложенного описания неисправности, замене подлежат правая и левая наружная гранаты?
28 янв 2014 20:51
у него только звук справа--поэтому видимо имелось в виду 2 гранаты с одной стороны
28 янв 2014 21:29
Может, если она в хлам. Обычно в левую сторону хруст от правой, вправо от левой. В любом случае меняй пока правую, если мелкий хруст не пропадёт, заменишь(не спеша) левую. Амортизаторы парой меняют, гранаты можно по одной.
был VARTBURG `90г.в.-продан
