В общем проблема такая. Решил снять и почистить гидрокомпенсаторы. Потому что был стук во время работы двигателя прямо из под крышки клапанов. Разобрал всё, вытащил гидрики. Разобрал их, помыл почистил и собрал обратно. Но забыл их заправить. То есть собрал машину а потом только допер что гидрики то я не заправленными оставил
Ну думаю ладно, попробую завести. Раз читывал на то, что масло само в них закачается и всё будет норм. Во время заводки решил заснять видео первого запуска двигателя после ремонта. Что бы пацанам показать (Вот мол, собрал наконец)
Машина завелась сразу, поработала секунд 5 и заглохла. После этого я её больше завести не мог.
Грешил на гидрики, что не заправил их маслом и они теперь не отжимают клапаны. Снова всё разобрал, заправил гидрики маслом, собрал. Ноль эффекта.
Далее в попытках завести мотор были проверены метки на валах, компрессия, подача бензина, искра, снова метки ГРМ. Ошибки двигателя. Всё в норме а машина не заводится. Крутит в холостую и всё. Схватывает какой то один цилиндр если вывернуть трамблер в крайнее положение против часовой стрелки. И всё на этом.
Если у кого есть какие мысли, пишите. Выслушаю все варианты. Вот видео первого запуска
https://yadi.sk/i/IcfZq9fAhcHLy
