KJ: подтекает бензин возле форсунок | мазда (mazda) форум | 21 дек 2015 21:17
 Заголовок сообщения: KJ: подтекает бензин возле форсунок | мазда (mazda) форум
21 дек 2015 21:17
Автомобиль: X9 KJ 1996
Приветствую!
Прошу совета.
Двигатель KJ. После проведения легкой капиталки (кольца и маслосъемные колпачки) на морозе началось "запотевание" возле форсунок. Ввиду срочности выполнения ремонта, мастер ставил уплотнительные кольца на форсунки из того что смог подобрать на автобазаре.
После обнаружения "потения" я заказал ремонтный комплект резиновых колец на форсунки в США. Не оригинал. Фирмы Felpro - вроде нормальный производитель с десятками тысяч положительных отзывов...
Аналоги NF01-13-ZG3 и NF01-13-ZG4.
Пока комплект ехал из Америки - потеплело и все прошло. Откатался до следующей зимы. Но после первой же ночи с температурой -5 опять началось. Отогнал на СТО - отдал комплект. Мастер поставил. В результате стало еще хуже. Теперь то течет, то потеет. То еле видно, то аж капает. Почти по всем цилиндрам.
Допускаю, что на одной форсунке могла бы быть протечка, но не верится, что главная проблема в тех кольцах, что поставил.
Все в один голос говорят, что это из-за прокладок ПОД форсунками (Mazda KL02-13-257 Уплотнитель форсунки) - их новые не ставили...
Типа давление бензонасоса компенсируется именно этими уплотнителями, а те что на форсунке - это дополнительный и не основной уровень защиты.
Заказал, жду. Может еще есть варианты причины утечки бензина?
Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: KJ: подтекает бензин возле форсунок | мазда (mazda) форум
21 дек 2015 23:49
Сколько денег уже потратил, может проще было купить обе рейки с форсами контракт. Вот тут http://millenia-club.ru/threads/koe-cht ... rogo.2506/
21 дек 2015 23:50
Сорри ,не заметил что Украина.
22 дек 2015 16:14
Баллы репутации: 37
[quote="gurman"]Приветствую!
Прошу совета.
Случаем клапан обратки prc не сдох у тебя?
25 дек 2015 22:13
Автомобиль: Mazda 3
Может форсунки бракованные? Буквально небольшой брак, и сможет начать понемногу покапывать. Я обычно беру на http://avangard-motors.spb.ru/, пока никаких проблем не испытывал.
26 дек 2015 19:24
Баллы репутации: 37
Это тебе не ширпотребовское говно-у нас стоят очень надежные форсунки Денсо.Работают у людей по 20 лет без проблем.Капиталил 2 каджея и ни разу не вскрывал их-НЕ НАДО ЛОМАТЬ ,ТО ЧТО НЕ ПОЛОМАНО :crazy: .
26 дек 2015 20:54
заказал кольца, которые ставятся под форсунку
через 5 дней заказ поставщик сбросил. деньги вернули. + новогодние каникулы = раньше середины января не приехали бы кольца все равно.
Я подумал - это судьба, так как за час до этого общался с известной в Украине разборкой, специализирующейся именно на KJ (Коля, Ковель +380978391763 если кому интересно)
Они предложили за 50$ обе рампы с форсунками в сборе с рабочего движка + кольца бу
Купил, получил. Договорился с СТО.
Утро дня намеченного ремонта. Завожу с утра - с первых же секунд запотело возле одной из форсунок и через минуту с рампы начал капать бензин.
Выхлоп обычный (это к тому, что мастер говорит, что если бы были проблемы с регулятором давления топлива, то по выхлопу было бы видно так как была бы перенасыщенная смесь). На звук двигатель работает ровно.
Решили не испытывать судьбу - дотянули до СТО на тросе.
Заводим на СТО - все сухо. Поставили на улицу на пару часов - результат тот же - все сухо. Мастер хочет определить точное место утечки...
Оставили до понедельника на СТО. После ночи заведут-посмотрят.
Родные форсунки пока в них не залезли при капиталке работали без вопросов. Весь год (пока тепло было) машина работала нормально. Тяга была в полном порядке. Запаха бензина не было. Только ночные морозы начались - начались проблемы.
Итого: протекание бензина наблюдается только на основательно остывшем двигателе. Как двигатель немного прогревается - все проходит. И судя по звуку, вибрации, стабильности оборотов и выхлопу двигатель работает вроде нормально.
Не знаю что и думать. Такое впечатление, что не там ищем. Может какое-то устройство Х пока не прогрелось приводит к повышенному давлению в рампе... Тогда - ни замена колец, ни замена рампы с форсунками не приведет к положительному результату.
я так понимаю имеется ввиду обратный клапан в баке?
VALVE,P.C.V. NF01-13-890 Клапан
20 янв 2016 14:49
Баллы репутации: 37
На флейте самой стоит клапан обратки -вакумномембранный .А нах вообще было вскрывпть сами форсунки?????... :crazy:
09 фев 2017 17:11
Во внутрь форсунок конечно никто не лазил. :) Это я не так выразился. Сняли с рампы и почистили.
Зима 2017 год
эпопея продолжается
теплое время отъездил нормально.
Ночные морозы начались - опять начало течь. До лужицы бензина под машиной при прогреве.
После прогрева - перестает.
Сегодня ребята на СТО взяли мои старые рампы и форсунки и сделали стенд для проверки утечки.
Форсунки прикрутили проволокой к рампе, чтобы видны были контакты катушек.
Заглушили рампу с одной стороны и подали воздух, предварительно обмазав мыльным раствором форсунки.
Оказалось, что травит сверху, в районе контактов катушек: https://youtu.be/aUPMPPjx78U
Кто бы мог подумать... Столько боролся с уплотнительными кольцами: неоригинал, оригинал, контрактные рампы, снять -поставить. раз пять...
Теперь будем собирать рабочий комплект.
Но похоже не наберется 6 штук не травящих форсунок...
Есть ли у кого-нибудь на продажу "лишние" форсунки на Miller в Украине?
14 фев 2017 14:15
Баллы репутации: 37
А никак уплотнить ,либо загерметизировать её нельзя?
