     На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 21  След.
Установка KL-ZE (Full Install) на 626 GE. Отчет. | мазда (mazda) форум | 09 ноя 2007 13:44
09 ноя 2007 13:44
eXXXtremal, почему не лазил, обижаешь... правда я тахометр не разбирал и стрелку не снимал... из-за самого тахометра это врятли...
я еще особо не тратил энергию на изучение этого вопроса... надо взять осцилограф и смотреть чего там приходит на тахометр... раньше у меня с мозгов на него шло(возможно через какую-нить схему обработки), а ща напрямую с катушки... х.з.
можно поробывать обратно штатный мозг попробывать, но лезть опять в приборку чего-то лень пока
09 ноя 2007 14:01
Скорее всего сигнал в мозгах сглаживался, дабы визуально приятнее смотреть было.
GE 1.8
Было:
Toyota Corolla 1.3 12V '87
Mazda 323 BG 1.6 '89
Renault 19 1.8i '93
Nissan Micra K10 1.0 '88
09 ноя 2007 15:51
Баллы репутации: 52
Возможна такая весч как детонация, в момент сброса газа (двигатель расположен к ней в этот момент в следствии топливного ограничения) мозг слышит ее через кнок сенсор, и резко изменяет угол, в следствии этого может происходить всплеск частоты.
Проверь так: разгони машину до 100 включи четвертую скорость и отпусти газ...т.е используй торможение двигателем.... и внимательно слушай, и чувсвуй ! если будешь чувствовать в рабете двигателя какието изменения сходные с показанием тахометра, это ДД.
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
09 ноя 2007 16:14
я конечно спецом не прислушивался, но вроде бы двигатель работает очень ровно и без всяких анамалий и в том числе при торможении двигателем со 100км... но при торможении двигателем реально стрелка тахометра начинает падать рывками какими то... х.з. в общем надо цеплять осцилограф и смотреть чего вообще происходит...
09 ноя 2007 16:54
Баллы репутации: 52
Осциллографом ты конкретно ничего не поймешь, если двигатель работает ровно, без "аномалий" во всех режимах то нет повода для беспокойства ! единственное остается что ЭБУ сглаживает импульсы на сервисном выходе... в следствии этого стрелка не дергается..... а так как ты подключил на катушку вылез трабл.
А так смотреть надо с помошью ШЛЗ.
MAZDA 6 - владею
10 ноя 2007 21:32
переведи! %)
10 ноя 2007 22:21
А я бы , кондёр поставил . Пофиг импульсы , мы же , не в цифровом виде , обороты смотрим . На стрелке всё суммируется .
Вольтметр переменного напряжения , :Bravo: вспомните .
Если кондёр будет , слишком большой емкости , стрелка будет не успевать за оборотами , подтормаживать .
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
11 ноя 2007 00:39
мля, чисто электрически то я понимаю что эта проблема решается просто(да она меня особо и не напрягает)... другое дело если что то неправильно работает, я все к этому клоню ;)))
11 ноя 2007 01:03
Поставь родные мозги, а тахометр подключи напрямую и сравни результаты.
GE 1.8
Было:
Renault 19 1.8i '93
11 ноя 2007 10:07
Баллы репутации: 52
Результат будет разный, т.к японские мозги более агресивные, и управление идет жоще. :)
MAZDA 6 - владею
11 ноя 2007 12:34
Разницу между "сигнал с катушки" и "сигнал с мозгов" с одними и теми же мозгами. Будет видно, сглаживают ли мозги скачки, которые так беспокоят Берсерка.
GE 1.8
Было:
Renault 19 1.8i '93
11 ноя 2007 12:48
это конечно вариант... только гемору многовато... опять в приборку лезть, ДМРВ менять... пока лень...
12 ноя 2007 14:12
berserk
Честно говоря, вряд ли подскажу чего разумного, но была именно такая же проблема при свапе двигателя на Mazda Xedos 6 (96 г.в., 2 поколение, что конкретно усложнило задачу). Менялся KF на KL-ZE.
Аналогично - тахометр дергался, я много не наблюдал, но симптомы похожие.
Выход: поставили приборку от "старого" Кседоса (93 г.в., от 1 поколения).
Там, как я помню - проблема была в том, что у 1 пок. кседосов - тахометр идет напрямую куда то , а у второго - как то по другому. Проблема еще была в том, что пришлось климат поменять на кондер, панель поставить от старого кседоса, короче геммороя много.
Поэтому, может попытаться найти приборку от GE -шки выпуска 91-93 года (причем не обязательно от 2.5, может 2.0 попробовать?)
Или для проверки - поменять временно мозги на KL-овские?
Последний раз редактировалось alex_KS 12 ноя 2007 14:19, всего редактировалось 3 раз(а).
12 ноя 2007 14:16
А вообще тема интересная, автору зачет 8)
Вот сам думаю, над заменой двигателя на 2.5 (KL или KL-ZE), но бюджет мне не нравиться, 1500 будет двигло, его и откапиталить придется, поставить все, короче под 2.5 все выйдет.
Mazda Xedos 6 KF 94г.
12 ноя 2007 15:13
alex_KS, интерсеная инфа... я бы тогда только тахометр поменял бы, думаю дело в нем в этом случае... от 2.0 не пракатит - там красная зона с 6500 нарисована а у меня с 7000!!! ;)
если дело действительно только в приборке, то я сам тогда доработую тахометр кондером или еще чем...
спасибо!
у меня двиг вышел в 1000 + 450 замена без капиталки... пока масло не жрет тьфу 3 раза... прошел 7т грам 300 еще осталось на долив от литра, т.е. как я и говорил 100гр на 1000!
бензина жрет от 12 в смешанном спокойном режиме до 15 средний отжиг по городу.
12 ноя 2007 16:51
berserk
Знаешь, я не думаю, что в этом проблема.
Отсечка то зависит от прошивки и от мозгов, а не от тахометра.
Ну и хрен с ней, что красная зона будет на 6000 или на 6500, крутить то никто не мешает до 7000 :)
Если есть возможность - надо так и сделать.
Кстати, у моего же знакомого была такая дилема с прошивками на KL-ZE мозги: или прошивка японский вариант - нет отсечки по оборотам (до 8 тык крутить) - но ограничение по скорости 180, или нет ограничения по скорости - но отсечка на 7 тык :)
У меня вот нашаманили с мозгами, Отсечку сделали на 7700 где то (раньше на 8 вроде было), ну и больше 180 едет, правда блок то KF.
К тому же валы стоят от KF-ZE, расходомер тоже, неполноценный ZE, так сказать. До полноценного не хватает поршней и головы ZE-шной :crazy:
12 ноя 2007 19:44
дану, я просто свой тахометр поковыряю лучше ;)
красная зона с 6500 - это не по пацански как то беспонтово короче ;)))
странная дилема... 7500 отсечка как на европейских мозгах так и на японских... а ограничение скорости на европе нет а на японских снимается легко - надо сигнал с датчика скорости оторвать от мозгов - это больше не на что не влияет вро де бы... у меня это контакт 1M
12 ноя 2007 20:21
Баллы репутации: 52
отрыв провода от мозгов грозит ЧЕК"ОМ а там х.з как это отразится на алгоритмах в мозгах, врубит нах те аварийную карту клос лопа и будешь ты как на тазе ездить :fly:
Да кстати на счет красной зоны, не по пацански лишние понты....
У меня на гто красная зона начинаецо с 7000 при том что максимальная мощность на 6000 об, так что особого смысла крутить двигатель до 7к нет ! ну ток если для пацанских понтофф ....а для них и 6к хватат
f)
MAZDA 6 - владею
12 ноя 2007 22:19
да вроде такой ошибки нет про датчик скорости, надо конечно повнимательней посмотреть... вроде народ именно так делает на буржуйских сайтах...
а про красную зону я естественно с иронией говорил... хотя максимальная мощность у KL-ZE на 6500 об. соответсвенно 1000 об. сверху вполне целесообразно чтоб переключаться вокруг перегиба макс. мощности и момента...
12 ноя 2007 22:47
:pardon: ну даж не знаю че сказать. Тебе решать. Я бы выбрал более простой путь. А насчет "по пацански" - главное ведь как оно едет, а не где красная зона. Крутить то можно и поверх нее :)
Знаешь, сложно сказать. Там видно дело в различных прошивках. Насчет снятия ограничений - пробовцы на своем форуме упоминали, вот тока не помню, касается ли это ZE моторов.
Ну вот у меня отсечка четко 7700-7800, раньше была на 8000.
Тем более :Bravo: Хотя бы для проверки попробовал. Или мозги KL-овские перекинь на время - для интереса.
http://forum.xedos6.ru/post60043.html#60043 - здесь есть небольшой отчетик от переделках при установке ZE мотора на Х-6, -сообщение от 23 Авг 2007, 12:58 Igor. Кстати, можешь с ним связаться и уточнить по поводу Тахометра, может он более точно опишет, как победил свой вопрос (я имел ввиду именно его случай)
13 ноя 2007 20:15
спасибо, пошукаю ;)
16 ноя 2007 16:54
Скажите пожалуйста, есть ли опыт замены мотора с FS на японский FS-ZE.
придется столкнутся с переделкой проводки и самое что пугает это как трамблер заменить на катушечную систему зажигания.
Если у кого-то будет распиновка мозгов FS 94 года и FS-ZE (97-2002) года, буду весьма благодарен.
16 ноя 2007 16:56
и автору вопрос!
зачем было столько гемора? почему нельзя было взять мозги с проводкой от мотора?
16 ноя 2007 19:15
kos83,
вопервых косу проводки неоткуда просто вот так взять... проводку сюда никто не возит... хрен найдеш короче... и потом это совершенно не решило бы проблемы отсутсвия датчика темепратуры и датчика коленвала в трамблере
вовторых переделка проводки гемор не меньший!!! это надо вообще всю торпеду разобрать да и вообще пол машины... да и зачем проделывать такую колосальную работу по замене проводки если она практически соответсвует - немного провода потосовал и все... короче получается ты предложил к моему гемору еще добавить гемор с проводкой :eek:
CiretPro этим вроде бы занимался ;)
17 ноя 2007 11:23
Баллы репутации: 52
berserk писал(а):
kos83,
Аха было дело, трамблер на безтрамблерный двигатель проблем нет только нудное дело сверлить и растачивать бошку.... потом герметиком (если масло подтекает) т.к идеально ровно не получается.... и все ок... ! f)
MAZDA 6 - владею
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 21  След.
