Профилактика дроссельной заслонки двигателя FS | мазда (mazda) форум | 27 мар 2006 17:20
27 мар 2006 17:20
Всем большой привет!!!
Есть проблема: после чистки дросельной заслонки появилось нечто:
при движении и переключении на "нейтраль" обороты держаться на 1500 и только при ПОЛНОЙ остановке опускаются до 750.
Если кто сталкивался подскажите!!!
Mazda6 2004г 2,0l механика.
На сервисе делают круглые глаза и ничего вразумительного не могут сказать.
25 май 2006 10:12
надо посмотреть в радиаторе...
25 май 2006 19:08
Ненадо там смотреть :D
30 май 2006 19:44
Было, побороли регулировкой какой-то на Ильменском
01 июн 2006 12:47
:Yahoo!:
Я тоже сделал это!
Все прочистил, сам вырезал прокладку(очень аккуратно надо ее вырезать),
поставил..... и о чудо завелась, прогрелась и встала на 800-820 оборотов.
До этого болталась около 650-700!
01 июн 2006 15:57
Я тоже чистил...все по старому...ничего не изменилось...правда у меня обороты не плавали.
02 июн 2006 07:35
На скорости при переключении на нетралку обороты 2 секунды держаться на 1500 потом переходят на 1000 и только при полной остановке они встают в нормальные 850!
С чем это связано?
Или может надо положение дроссельной заслонки регулировать??????
07 июн 2006 07:32
Полная победа.
После обнуления блока управления двигателем, как написано на сайте, все стало нормальным.
Обороты стала сбрасывать как положено, на холостых стала держать 750.
ВОПРОС Сколько должна держать????????
Езжу на 92 т.к американка немного детанирует мотор, пробовал ездить на 95 расход больше, так же немного иногда детонирует.
Буду проверять топливный насос.Какое там давление должно быть?
07 июн 2006 13:45
Александр495, сначала угол зажигания проверь перед всеми процедурами и обороты ХХ выстави.
Если автомат - то 750, если механика то 850. вроде так.
08 июн 2006 07:11
А разве угол опережения зажигания на моей машине сам не выставляется? :(
08 июн 2006 12:12
Он регулируется блоком управления и датчиком детонации. 8)
08 июн 2006 17:38
Александр495, извеняй - подпись не заметил.
08 июн 2006 22:08
Lexx, у него нет трамблера и с оборотами наоборот: мех 750(725), а автомат 850 (800)
09 июн 2006 07:12
Спасибо коллеги!!! :good:
16 июл 2006 05:02
На прошлых выходных менял жижу в АКПП с фильтром (писал об этом) и после этого до кучи промыл дроссельную заслонку спец. жидкостью (Hi-Giar “очиститель впускного тракта), во время чистки машина жутко пердела и коптила как старый дизель. День проездил вроде нормально, потом обнулил компьютер, и вроде тоже особых изменений не заметил, но где-то через день-два, почувствовал что двигатель как-то не так работает, появилась мелкая вибрация (очень мелкая, от двигателя), потом хуже, эта вибрация стала заметнее, по ощущениям как будто двигатель троит,( но когда он троит это сразу очень хорошо чувствуется, а это немного другое, очень мелкое либо как будто свечи работают через раз) и вылезла еще одна неприятность, на “Р” обороты не опускаются (точнее не всегда опускаются до положенной отметки), а держатся в пределах 1000-2000, т.е. они не плавают (держатся стабильно), но могут зависнуть на 1000 или 1500, если в этот момент дать газу они поднимаются и потом почти всегда падают на нужную отметку. При всем этом расход бензина увеличился с 11-11,5 л до 12,7л.
Грешу на датчик ХХ, но он вроде не регулируется, что делать, разобрать и почистить его? Для профилактики заменить свечи?
В общем, кто сталкивался с такой проблемой подскажите, в чем может быть загвоздка и как ее исправить?
Mazda Familia 98г. BJ8W, FP 1.8л, 4WD.
17 июл 2006 05:09
Баллы репутации: 780
Мельхиор, у меня было то же, потом самО прошло через пару дней после чистки, наверное, растворитель попал в датчик ХХ...
17 июл 2006 13:57
так уже на много больше чем паруа дней прошло, видимо придеткся его снимать и чистить.
17 июл 2006 19:33
И у меня тоже 1500 НУ и иногда 1200-1100 :( чистил тож заслонку когда то... давно уже :( смирился :( Ничего более не помогло :(
17 июл 2006 20:01
cherkes, Мельхиор, а проверить уровень ОЖ в радиаторе?
17 июл 2006 20:05
Merlin
Да вроде в норме было...... завтра проверю..... Но всегда полоно было однако
18 июл 2006 05:12
Merlin, +1 - ведь при снятии ДЗ трубки с ОЖ тоже снимали, верно?
Наверное, там пробка воздушная в системе охлаждения... хотя, если уровень ОЖ в расширительном в норме - хз %)
23 июл 2006 01:56
да в том то и дело, что ДЗ не снимал, а пропшикивал ее на заведенной машине.
23 июл 2006 08:25
Мельхиор, считай ошибки (в ФАКе есть подробная инструкция), если ошибок нет, то сбрось ком, проверь контакт на датчике ТОЖ что на дроселе, проперь настройку ХХ и если надо, то подрегулируй
08 авг 2006 22:31
LAMA,
вопросик-после снятия ДЗ прокладку между ней и впускным не менял? если менял то из какого материала?
09 авг 2006 07:14
SILVER, старая пошла нах, т.к. переломилась пополам и часть осталась на впускном коллекторе, а часть на ДЗ. Поэтому новую прокладку вырезал из картона и промазал графиткой, потом на место ДЗ поставил - всё пока О.К. :good:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
