     На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 32  След.
Плавают обороты!!!!!! HELP!!! | мазда (mazda) форум | 23 фев 2011 13:26
 Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты!!!!!! HELP!!! | мазда (mazda) форум
23 фев 2011 13:26
Автомобиль: mazda 626
Kripton198 писал(а):
NIKELES писал(а):
Привет всем. всё похожие проблемы. У меня мазда 626 1988 г.р., движок FE DOHC 2.0. (инжектор). Тут недавно поменял радиатор. Подошёл радиатор от 8-ки. Естественно пришлось дополнительно ставить расширительный бочок. Ладно, Бог с этим. Через два дня безупречного поведения автомобиля, начали плавать обороты. причём по страшному: от 600 до 1500. Это на холостых. Поднимает и опускает обороты как хочет, автомобиль трясёт. В движении всё практически нормально, только при достижении 2,500 оборотов машина даёт резкое ускорение (особо чувствуется на 1-ой, 2-ой передачах). Особенно заметно падение оборотов при переключении передач в дороге (на перекрёстках допустим). Свечи качественные, новые. Снимал бензонасос - всё впорядке. Воздушный фильтр в норме. Трубки, воздуховоды в норме. Грешу на датчик холостого хода и форсунки.... Ломаю голову... Поделитесь пожалуйста своими соображениями по этому случаю.
Скажу вам вот что. Заменил крышку трамблёра и бегунок , двигун колбасит по прежниму. Поехал вчера в сервис, проверили всё что только можно ,отрегулировали клапана без изменений. выкрутили свечи- рыжие значит кольца зажигание и смесь в норме, но компрессия 12 12 9 8 .Вывод один, точнее два - подгоревшие клапана либо трещина между ними. Ремонт головы обойдётся рублей в 10 000+запчасти . :o
С компресией у меня всё в порядке. Везде 13
Последний раз редактировалось NIKELES 23 фев 2011 14:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Re: | мазда (mazda) форум
23 фев 2011 13:44
lavS писал(а):
менял прокладку крышки головки блока, снял верхнюю часть крышки на ремень грм посмотреть + поменял бегунок, крышку распределителя (ниппартс) и ВВ провода (NGK). Вроде ничего не изменилось, только
НА ХОЛОСТЫХ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ДВИЖКА ТРОИТ - стуки, неравномерная вибрация, нервные холостые-стрелка постоянно подергивается. На оборотах все ок - тянет, едет. Кто че может посоветовать ?
:Yahoo!: Нашёл........ Выработка на контактах крышки трамблёра и подгоревший бегунок
24 фев 2011 19:03
Подшибник трамблёра тоже в норме.
10 мар 2011 16:43
Автомобиль: mszda 626 GE
помогите пожалуйста!!!! уже сил не осталось. у меня мазда 626ge 1993 года. проблемы начались спустя пол года эксплуатации авто. как говориться не понос так золотуха. сначала генератор, затем стойки задние, потом стартер. это я сам уладил. обошлось по- минимуму. теперь беда мазда заводиться и глохнет. свечи искру выдают- хоть подкуривай))))). бензин поступает в цилиндры. но не заводиться. может завестись поработать и как только прикасаешься к педали газа обороты становятся меньше. пытаешься с места тронуться- глохнет. я думаю может что то с подачей воздуха. У кого было что то подобное и кто справился с этим- помогите пожалуйста.
13 мар 2011 11:17
Автомобиль: Cronos
Доброго времени суток. Имеется мазда 626 GE 1996 г.в (ЭБУ стоит с такой же мазды но 1994 г.в). Значит начну по порядку.
Два года назад автомобиль вел себя отлично, но в один прекрасный момент машину начало трясти на холостых. Первое что пришло мне в голову это забился канал подачи воздуха в обход Д.З. регулируемый винтом. Не долго думая, я снял блок ДЗ почистил все до блеска и поставил на место (грязи было просто немерено). Утром завел. После прогрева двигателя стало видно, что проблема не ушла, а приобрела более странный характер. Теперь обороты просто падали до определенного уровня, при котором двигатель едва не глохнет, а потом поднимались на нормальный уровень. Причем все это происходило вне зависимости от того сколько потребителей включено. Потом я полез в капот и отключил ДМРВ (массовый расход воздуха) и о чудо обороты стабилизировались, но ездить было невозможно машину трясло и т.п . Позже переставил с такой же мазды полностью воздуховод с ДМРВ и температурным датчиком, но результата никакого, затем я поставил другой блок ДЗ, но проблема так и не уходила. Заехал на диагностику там сказали что датчик ХХ накрылся. Приобрел датчик, но все по прежнему. Катализатор удален, новые свечи, новые ВВ провода, заменён бензонасос, была чистка инжектора. Осталось только ЭБУ поменять а так все уже по сто раз перепроверено.
Огромная просьба ПОМОГИТЕ. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
15 мар 2011 08:53
Автомобиль: mazda 323 F BA
короче проблема такая- на прогретом движке когда еду иногда такое ощущение что он душится,причем оЧЧень сильно,но не всегда. давлю педаль а обороты не поднимает. мож из-за весеннего водостояния,куда нить залило? 3 дня назад нормально все было.
15 мар 2011 10:13
MERaN
выставлять ХХ и настраивать зажигание.
15 мар 2011 10:18
они у меня не плавают. выставлял неделю назад. саму педаль жму и никакого эффекта
16 мар 2011 17:24
Баллы репутации: 157
winston
смоти ВВ часть: свечи, провода, трамблер.
Сам недавно излечился от такой напасти. Жму педаль а машина не едет, при чем на прогретой больше ощущается. Протекла прокладка клапанной крышки, в итоге все свечи в масле...
18 мар 2011 08:54
Неее))))) Нашел проблему))))))))) надо было заправиться! Видно на парах ездил))))
22 мар 2011 07:56
у меня такая проблема, когда еду на скорости, переключаюсь на пониженную передачу обороты не падают,подскажите :(
22 мар 2011 08:44
Автомобиль: Mazda Luse
люди ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ!!!
мазда люси 88г.в. JF 2000 литра походу помер!!! (((
какой двс можно поставить вместо него с малыми затратами????
помогите в этом вопросе пожалуйста !!!!
22 мар 2011 09:03
может датчику положения дроссельной заслонки конец? я вот уже месяц мучаюсь с подобными проблебами. проверил все датчики- оказалось не работает дпдз. попробую поменять.тогда напишу
22 мар 2011 09:54
Luse
тут вообще тема про обороты, а про контрактные двс тем на форуме полно, юзай поиск.
22 мар 2011 16:54
Автомобиль: Мазда 626 1991 г.
Люди поскажите пожалуйста. У меня такая проблема с утра выхожи начинаю заводить машину не заводится, температура около -8, выкручивал свечи думал залило, но нет сухие. А к обеду уже плюс с пол пинка заводится, только обороты постепено задирает доходит до 1800. после отпускает, но они плавают и вентилятор срабатывает где то по серидине шкалы, и не отключаеся.
22 мар 2011 16:57
Zakir если у тебя GE проверь уровень антифриза, возможна воздушная пробка
22 мар 2011 20:30
Насчет антифриза посмотрю, спасибо! Что можете сказать насчет холодного не запуска
22 мар 2011 20:32
Zakir а в чем проблема с заводом? Плохо крутит или крутит, но не схватывает?
22 мар 2011 20:36
крутит хорошо, но не схватывает совсем, но когда плюс(это моё личное замечание) заводится с пол пинка
22 мар 2011 20:43
ну это гадание на кофейной гуще, могут и свечи быть виноваты. У тебя бензонасос то нормально качает? Ты же говоришь свечи сухие
22 мар 2011 20:53
свечи поменял БП новые. вот в том и дело на холодную глухо, но когда потеплеет до плюс сразу заводится
22 мар 2011 20:56
Может у тебя водичка в топливном фильтре подмерзает.
скинь шланг идущий на форсунки и попробуй крутануть польется бензин или нет?
22 мар 2011 20:58
Спасибо! Посмотрю.
24 мар 2011 17:24
Автомобиль: 626
Всем привет. Встречайте нового облодатля Маськи 626 1989 г.в.
Я пока в ней особо не секу но есть один момент, когда поворачиваю руль, то движок по серьезному подгазовывать начинает и педаль газа под ногой проваливается, хотя трос не цепляется нигде. это помоему это не нормально, куда копать?
26 мар 2011 22:28
Автомобиль: 626
ппц вот поддержка на форуме, раньше семерка была у меня дык на форуме любую мелоч расталковывали по человечески а тут глухняк один((((((
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 799 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 32  След.
