     На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 32  След.
Плавают обороты!!!!!! HELP!!! | мазда (mazda) форум | 23 окт 2012 10:32
 Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты!!!!!! HELP!!! | мазда (mazda) форум
23 окт 2012 10:32
Автомобиль: Mazda фемели астина 91г
обнулил, завел машину проработала она 7минут и все заглохла и не заводится свечи черные светодиот показывает теперь как тока включаешь один раз моргнет и потом все время по 9 раз мигает
23 окт 2012 10:38
Баллы репутации: 26
ДТОЖ меняй, перед этим проводку его проверь на всякий случай
23 окт 2012 10:54
это тот который включает вентилятор? на помпе стоит!!!
23 окт 2012 12:42
Автомобиль: 626 мазда
mx-6 в том то и дело нет на моей машине гнезд для диагностики....
23 окт 2012 16:29
Баллы репутации: 26
да
morsik, знаю, поэтому ж и говорю: на диагностику. а то гадать по инету можно очень долго. нужно видеть, слышать, диагностировать
23 окт 2012 19:38
mx-6 спросил у местного карбюраторщика он говорит отключается электроклапон.... возможно такое? Повторюсь машина при езде набирает 2500 оборотов и начинают прыгать сильно обороты туда сюда... приходиться переключать передачу что более разогнаться... макс набирает 100 на трассе вообще тяжко с такой скоростью
25 окт 2012 09:15
Поменял дтож проверил к ней проводку работает датчик норм но проблема осталась все равно нагревается до рабочей температуры и начинается обороты начинает кидать от 1000
до 2000 оборотов и при этом очень сильно дымит и в конце глохнет а потом хрен завидешь
25 окт 2012 09:36
Автомобиль: Mazda 626GE
Доброго времени суток, люди, помогите, месяц уже без машины, расскажу все подробно от начала и до конца, купил Маздочку 626Ge 96г. Коробка Автомат, первое время ездила хорошо, потом началось, начала на холодную дымить, поехал в сервис, поменял колпачки, все нормально, отъездил еще недели 2, начали плавать обороты, местам глохла, из за финансовых трудностей и из за отсутствия денег, не мог вылечить ее, так и ездил с косяком, потом пошло еще хуже, при нажатии на педаль газа, набирала скорость мееедленно, тяги практически не чувствовалось, при резком нажатии на газ, машину дергало, были провалы в оборотах, ее дербанило не по детски, в один прекрасный день ехал по делам, машина начала умирать, жму на газ, реакции ноль, обороты упали, машина вовсе перестала реагировать на газ, после чего умерла и перестала заводится... Эвакуатор-Сервис... В сервиса разводили руками, компа для диагностики у них не было (что это за сервис такой) я психанул, забрал ее, решил делать сам, перерыл все форумы, в итоге, почистил форсунки, заменил БДЗ, поменял регулярно давления в топливной рампе, свечи, долил антифриз, бензонасос качает, электрика в норме, машина крутит, начинает дергатся (вот вот должна схватить, но не может, загорается желтый датчик, (Машинка с ключиком) и вот она бух бух бух... И не может, пару раз с газом заводилась и работала, стоит педаль отпустить, обороты с горем пополам держала и глохла, если опять же, плавно на газ жмешь, тахометр поднимается нормально, при резком нажатии бухтит и проваливается, обороты падают, и она глохнет... Финансов на (Супер ремонт) нету, поэтому прошу вас мне помочь... Кто что знает, подскажите... Буду признателен вам Mazda 626 Hatchback GE 96г. Автомат
25 окт 2012 11:14
Баллы репутации: 26
а ошибки? обнулял? считывал еще раз?
25 окт 2012 14:05
Bodya симптомы похожие на слабую искру типа коммутатор
26 окт 2012 03:55
КОМП обнулял ошибка такая-же диот мигает 9 раз(((
26 окт 2012 15:48
Баллы репутации: 26
раз есть ошибка - значит проблемы либо с датчиком, либо с проводкой. значит ты не то поменял, так проверял и т.д.
26 окт 2012 16:21
на датчике всего один провод, ток идет вентилятор запускает, сегодня завел, немного прогрел, и поехал. все норм пока не остановился, машина сразу заглохла, потом полчаса заводил искра есть но такое чувство что топливо перестаёт поступать.я уже замучился,на металлолом сдать и все!
26 окт 2012 16:27
Баллы репутации: 26
какой двигатель?
27 окт 2012 01:40
mazda femeli-astina двигатель B-5 кузов BG5P304605
27 окт 2012 03:29
СЕГОДНЯ снова обнулил комп на холодном двигателе ошибки пропали,но чуть прогрелась и снова только теперь диот мигает 1-1-9
31 окт 2012 18:13
Автомобиль: mazda familia ZL
всем привет! при запуске на холодном двигателе, обороты не поднимются, или поднимаются, но по мере прогревания. и вообще с первыми морозами запуск стал тяжелее! приходиться дольше крутить стартером! прошлой зимой таких проблем не испытывал. помогите пожалуйста найти причину! mazda familia ZL хечбек
31 окт 2012 18:28
Баллы репутации: 26
для начала диагностика ошибок. потом все остальное
02 ноя 2012 10:33
еще одна проблема. свечи горят каждую вторую тысячу пробега, после замены! они прям с красным налетом! использую NGK №33.
может и проблема запуска именно из-за этого?
02 ноя 2012 10:37
Баллы репутации: 26
хз. двигатель ты не указал :roll: но красные свечи - это однозначно говняный бенз (ослиная моча с кучей железосодержащих присадок). меняй заправку срочно! как поменяешь - поставь оригинальные свечи
02 ноя 2012 11:23
двигатель ZL. а запрвок в нашем поселке только две: Роснефтегаз - бензин которой, сложно назвать бензином, и Роснефть, в дальнейшем иминуемая "Подсолнух" - на бензине каторой, хотя бы двигатель не "чихает".
вот я и думаю, может каждые две тысячи менять свечи не дорогие, чем каждый раз заказывать оригинал!?
02 ноя 2012 11:58
Баллы репутации: 26
свечи должны быть если не оригинал, то хотя бы совадать по параметрам. брать на заправке любые свечи (какие-нибудь) - нельзя
02 ноя 2012 12:26
mefodyu
В EPC для твоего двигателя будет указана маркировка маздовская и под ней NGK, Denso или еще кто.
02 ноя 2012 12:58
NailS, именно по этому справочнику я нахожу те свечи которые подходят для моего авто. прежний хозяин
ставил свечи от инжекторной десятки и все было в порядке, и заправлялся он на той же заправке, что и я. итог: бензин тотже, свечи качественней, а пробег у них стал меньше чем обычно!
02 ноя 2012 13:02
Баллы репутации: 26
ставишь "от десятки" - не плачь за расход. тебе надо "от мазды", причем не просто "от мазды", а именно от твоей - по VIN-коду
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 799 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 32  След.
