     На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Чистка ДЗ на Z5.ОТЧЕТ! | мазда (mazda) форум | 02 июл 2010 07:57
 Заголовок сообщения: Re: Чистка ДЗ на Z5.ОТЧЕТ! | мазда (mazda) форум
02 июл 2010 07:57
Коллеги, чета я совсем отчаялся выставить нормально ХХ.
С клапаном ХХ не знаю что делать, в прошлом году крутил его, вроде было все нормально месяца два-три, щас а5 колбасня. ДПДЗ поменял на новый, вроде все плавно, отрегулировал его. MAF чистил.
Кароче надоело все.
Конечно помою еще раз в выходные все по порядку, но что то совсем жутко стало после того как к нагрузкам добавился кондей.
Есть пара вопросов.
1. Как проверить подсосы гофры? там что по звуку слышно как всасывается воздух?
2. где купить по норм цене клапан ХХ или дросель в сборе с ним с маркировкой Z5 для 98 года? сколько он может стоить в норм состоянии кто нить узнавал?
3. можно ли настроить клапан ХХ визуально на снятой ДЗ? ну выставить там какие нить зазоры и тп?
4. Есть ли смысл заменить регулировочный болт? мож там какие прокладки сгнили уже?
5. Дросель для ZL такой же как для Z5 по крепежу? вроде визуально такой
02 июл 2010 09:15
вот дросель ZL
http://autotekelectronics.com/stockpictures/001305b.gif
http://autotekelectronics.com/stockpictures/001305a.gif
02 июл 2010 09:52
Кароче надоело все.
Есть пара вопросов.
по пункту 2
mazda Z599-13-640A* корпус дроссельной заслонки BA/BH Z5 в сборе 1650р
02 июл 2010 10:19
Alex87 этого не может быть, промежуток должен быть... (с)
02 июл 2010 12:20
по пункту 2
Alex87
Это у тебя? или где выложи фотку если твоя
02 июл 2010 12:37
Стасон
http://www.detalix.ru/search.html?car=m ... 1%82%D0%B8
02 июл 2010 14:27
кмк это цена будет только за металл
02 июл 2010 14:49
написано в сборе, а собирать там нечего кроме клапана ХХ и ДПДЗ
02 июл 2010 14:57
хм... екзист просит за всборе 25 тыров. Если я не прав про металл, то надо брать :)
02 июл 2010 22:21
это БУ деталь, но даже для БУ дешево, мож качество гавно
03 июл 2010 13:37
Автомобиль: mazda 323f BA z5
SvS
про какую наклейку?
04 июл 2010 17:36
Автомобиль: Mazda 323F BA Z5 94
frossi писал(а):
SvS
про какую наклейку?
Ну вот про наклейку "Z9" что на фото 4 и 6 видно.
06 июл 2010 08:17
SvS писал(а):
frossi писал(а):
SvS
про какую наклейку?
да разные модификации дроселя, у меня Z5 наклейка, z2 это до 1996г наверное...
прикрутить можно, по болтам совпадает, но по шлангам охлаждайки не подходит у Z2 торчит толстый штуцер (12-15мм диаметр) и один 5мм, у Z5 два по 5мм. К тому же устройство клапана ХХ разное и регулировка соответственно.
06 июл 2010 10:47
Спасибо за разъяснения, вопросов больше не имею! :)
06 окт 2010 07:25
Автомобиль: mazda 323 F BA
Ну вот и почистил как указано в вашей инструкции. замкнул перемычки,выставил ХХ а эффекта "0". как было так и осталось.((((((((( что делать то,люди умные? подскажите,плиззззз!
07 окт 2010 11:01
Баллы репутации: 16
Z4 и Z9 заслонки в сборе должны у меня валяться..
10 окт 2010 22:00
Автомобиль: Mazda 323 F (BA)-Z5
Разобрал сегодня дроссельный узел, был зас...ан капитально... разобрал полностью, не снимал только датчик положения дроссельной заслонки - ибо там чистить нефиг... Клапан холостого хода был покрыт какойто хренью... Вобщем долго и упорно все прочищал, продувал и промывал использую очиститель для карбюратора) Затем решил промыть форсунки, снял рампу вытащил форсунки, сконструировал переходник от баллончика с карбклином к форсунке используя стержень от геливой ручки и изоленту, и поочереди промыл форсунки у всех 4 факел поначалу был больше похож на струю))) затем все стало ок! кроме одной она походу слегка подтекает, когда отключаешь питание она еще немного капает, а затем перестает, ее решил погонять подольше... вроде стало норм... Затем добрался до EGR)) открутив трубку был мягко говоря в шоке!!!))) проходное отверстие было практически забито нагаром!!! Заглушил вырезанной из жестяной крышки прокладкой и все собрал. Завел, подождал пока прогреется до рабочей температуры и отрегулировал ХХ как описано в первом посте. Обороты и раньше не особо плавали, а сейчас стрелка стоит мертво!!! Включая потребители перестали проседать обороты!!! Мотор стал работать мягче, пропала слабая дрожь!!! Как мне показалось мотор стал прогреваться быстрей... (сравню завтра утром) Ну и самое главное при движении на ХХ машина не пытается заглохнуть, а держит заданные обороты и едет без рывков как на 1 так и на 2 передаче (раньше на1 и 2 тряслась и дергалась как будто вот-вот заглохнет) На ходу двигатель стал работать мягче и стал нормально тянуть на низких оборотах!!! Чего собственно я и хотел добиться!!!!
11 окт 2010 08:29
в общем то тебе просто повезло, многие проделав все это не получают результата, или еще хуже становится все
12 окт 2010 18:58
Заметил еще одну особенность, после заглушки ЕГР - теперь сутра на холодную при пуске мотора стала выпускать большое, вонючие, синее облако дыма!!! походу МСК... раньше так не было... наверно эта дрянь уходила в ЕГР.... облако появляется примерно через 2 секунды после пуска и мгновеено дымление прекращается, после чего не дымит (кроме конденсата)... масло поджирает, но не критично... пробег 220 тыщ...
18 ноя 2010 12:49
У меня вроде тоже движок z5 подскажите подтекает масло спереди где ремень грм стоит но там не видно закрыто крышкой что это может быть пока ещё не лазил только купил машину
217.jpg [ 4.32 | Просмотров: 4508 ]
19 ноя 2010 11:06
а из-за отключенной ЛЯМБДЫ могут плавать? потому что все по инструкции сделал,а обороты выше стали. понижаю из сцеплением - они на 450 падают. чуть газу и они замирают на 1800.
19 ноя 2010 12:16
маловероятно, лямбда влияет на расход бензика в первую очередь.
19 ноя 2010 12:44
Автомобиль: mazda 323F V (BA)
В том месте может быть несколько вариантов,
1) из под клапанной крышки
2)протекают сальники распред валов
3)пропускает передний сальник коленвала
Остальные варианты маловероятны ))))
У меня было "Недержание" сальников :D
19 ноя 2010 15:44
ну а что можно сделать то? я уже и чистил заслонку,и с уровнем охлаждающей все в порядке.
20 ноя 2010 11:58
Автомобиль: Mazda 626 1996 2.0 GE FS
Всем привет!!!у меня такая проблема,плавали обороты при движение на нейтральной скорости от 700 до 1500 и обратно все по кругу,а на холостых обороты были 1200 и со временем падали до рабочих 700,снял ДЗ все промыл карбклинером(грязи было ну так себе),после обратной установки плавание пропало,зато на ХХ меньше 1500 не опускается.разбирал уже раз 10,все смотрел и крутил,а результат такой же.При мытье ДЗ смыл заводской герметик зубной щеткой,остались зазоры(((
У меня такой вопрос:
Каким именно герметиком грунтовать то что смыл на заслонке и нужно ли снимать саму заслонку для грунтования???
И может ли это быть от того что ДЗ устанавливал на старой порваной прокладке с обычным герметиком???
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
