     На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
замена помпы 626 GE FS | мазда (mazda) форум | 26 сен 2008 10:23
 Заголовок сообщения: Re: замена помпы 626 GE FS | мазда (mazda) форум
26 сен 2008 10:23
kdltt писал(а):
And626GE92 ,первое, что надо сделать -это выставить верхнюю мертвую точку и только после этого начинать что то делать.
Это я уже понял и вопросов с этим, я думаю, у меня не будет: подробноэтот момент описан выше по ссылке с фотами
http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t68071.html
kdltt писал(а):
Генератор снимать не зачем
шкиф помпы отворачивать при одетом ремне.
Антифриз слить, до съЁма помпы.
Про генератьор и антифриз - понятно.
А вот шкив помпы? Разглядывал: на нем 4 болта. Их отворачиваешь и просто стягиваешь шкив? Далее, а сам корпус помпы еще болтами под шкивом крепится или как? Скоьлко их там, открутить их не сложно?
kdltt писал(а):
По поводу болта, что шкиф держит ,есть не сколько способов:
1.Ключ в лонжерон-и стартером- у меня нах все ключи погнуло(дерьмо наверно))))
2.Пятую передачу ,тормоз ,и отворачиваешь
3ну и как выше написано.
Ну у меня торцевые мощные головки есть, думаю старером легко откручу.
kdltt писал(а):
Пружину натяжную не тяни особо , снача ролик шестигранником отводи, потом только снимай.
Угу
kdltt писал(а):
Рмень одевать будешь ,натягивай сначала правую ветьвь, немало важно:впускную шестерню лучче сместить немного по часовой стрелке зубов на два ,три, для , она попружинена , уйдет назад , натянет ремень.
Да, тоже по ссылке этот момент хорошо описан.
Спасибо, думаю все понятно теперь, жду детали.
А, еще вопрос. Все-такие, при съеме клапанной крышки наскоклько сохраняется прокладка? Может, если целая, оставить старую, подмазав герметиком?
26 сен 2008 11:11
And626GE92 ,ШКИФ помпы :да ,отворачиваешь и снимаешь ,проблем со съемом никаких ,если что монтажкой упрешься-снимешь.
сама помпа , не помню по моему 4 , и тот большой ,что ролик держит ,затянуты с небольшим усилием ,примерно ,как клапанная крышка ,усилия лучше в мануале.
стартером хорошо,если один делаешь,лучше через тормоз, за стартер спокойнее)))
прокладка ,будет дубовая на 100% ,мне герметик не помог ,пользовался ерлингом
НЕ забудь , нанести герметик в рекомендуемых производителем местах!!
Последний раз редактировалось kdltt 24 май 2011 07:15, всего редактировалось 1 раз.
12 ноя 2008 20:58
Такой темы здесь не нашёл, поэтому написал в эту.
Помпу какого производителя рекомендуете ставить? (мазда 323 '86г)
Есть неоригиналы в диапазоне 530-3200руб. Оригинал 3500.
Производители (в порядке дорожания)
Asva M
GMB 604,88р.
Kwp
HL Group
Ruville
Graf
Optimal
Dolz
Febi
Nipparts/Jakoparts
SKF
Bugatti
Nipparts/Jakoparts
Quinton Hazell
Kager
Triscan
Airtex
12 ноя 2008 21:04
Выбор охиреть!А живёшь ты как минимум в Токио,а машина у тебя-запрожец!Потому и проблемы! :lol:
13 ноя 2008 11:38
у меня ГМБ стоит -пока работает.
Последний раз редактировалось kdltt 24 май 2011 07:13, всего редактировалось 1 раз.
22 май 2011 16:19
Автомобиль: Mazda 626 ge
Напугали вы меня заменой помпы, ничего страшного, часа за 4 управился, и внесу свои пять копеек, поставил я помпу от GF, которая с FS. встала как родная!
23 май 2011 01:40
Автомобиль: Xedos9/Lada9
ну так FS он в плане помпы хоть на GE хоть н а GF одинаков)
23 май 2011 12:52
Теперь я тоже это знаю)
23 май 2011 17:28
Не отписался тогда, наверстываю упущенное.
Помпу заменил, никаких непредсказуемых сложностей не возникло. Считаю, что описания в этой теме и в темах по ссылкам в ней дают исчерпывающую инфу.
Помпу поставил GMB GWMZ-41A
Ремень ГРМ Bosch 1 987 948 833
Поехали в опыт.
18 июл 2011 19:08
Автомобиль: mazda 626 ge
ТОЖЕ СТОЛКНУЛСЯ С ЗАМЕНОЙ ПОМПЫ, ЗАВТРА В СЕРВИС ЕДУ УТРОМ РЕМЕНЬ БОШ ПОМПА GMB САЛЬНИКИ КОЛЕНВАЛА И РАСПРЕД ВАЛОВ РОЛИКИ НЕ КУПИЛ ДУМАЮ ОБОЙДЁТСЯ :no: А ЕЩЁ ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ ОРИГИНАЛ,+ РАБОТА 2000 РЯБЧИКОВ
18 июл 2011 23:40
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
GMB прошла 80т.км и где-то потекла, :vis: достало :(
19 июл 2011 14:40
для меня 80т км это 4 года эксплуатации так что сайдёт :good:
18 окт 2011 23:35
Автомобиль: Mazda_626 GE/FS
25demid писал(а):
нет, на фс не загибает. у друга порвался на фс ремень грм, так ниче не погнуло, новый натянули и поехали))
Это точно? :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
