     На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32  След.
Плавают обороты!!!!!! HELP!!! | мазда (mazda) форум | 01 фев 2013 20:18
 Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты!!!!!! HELP!!! | мазда (mazda) форум
01 фев 2013 20:18
Автомобиль: Mazda 626 GE 93 г.в.
Vadim1024
Дак да, но печка нормально греет
01 фев 2013 20:32
Покопай на форуме пробки в системе охлаждения, там много советов как от них избавиться, возможно дроссельной заслонке пора в чистку
05 фев 2013 10:08
Баллы репутации: 26
slavik1978 писал(а):
Всем привет…Нужна помощь Мазда 626GE 1.8 ИНЖЕКТОР …Ну начнем с того что решил я поменять термостат и МКПП.В общем все заменил поставил завел ну и тут началось……Машинка прогрелась до 40-50 градусов после чего включается вентилятор охлаждения И НЕ ВЫКЛЮЧАЕТЬСЯ ПОКА НЕ УПАДЕТ НИЖЕ 40гр. При прогреве до 90 градусов обороты падают до 200 оборотов. Двигатель будто –бы потраивает…начинают плавать правда немного. Что я сделал. Проверил зажигание-все в норме. Попробовал поставить другой распределитель зажигания-все без изменения. Машина в разгон идет отлично без рывков. Подскажите куда копать?
проверь датчик температуры ОЖ и систему на предмет завоздушивания
05 фев 2013 10:11
Баллы репутации: 26
Bars_29-RUS писал(а):
Народ, помогите разобраться пожалуйста!
Перебрали голову, все поставили, а машина ведет себя не адекватно.
Завожу на холодный двигатель, она выдает Примерно 2500 оборотов. прогрев включаю фары и печку обороты падают до 200-300 оборотов или глохнет совсем. На ходу вроде все впорядке, но когда на нетралке подъезжаю к перекрестку снова 200-300 оборотов или глохнет.
В нашем городе нет нигде оборудования чтобы провести диагностику такой машины, а мне на днях ехать в Спб на ней (1300 км)
проверяй КХХ. а диагностику сделать сам можешь элементарно. тынц
05 фев 2013 19:18
Автомобиль: мазда 626ge
ребята может кто подскажет хороший автосервис или умельца который поможет с оборотами перепробывал все и дроссель чистил,ИГР глишил ,и замыкал -регулировачный болт крутил но все безуспешно г.Гомель
 Заголовок сообщения: 7346 | мазда (mazda) форум
05 фев 2013 21:23
Автомобиль: Gets 1,6 АКПП
The buy clomid for cheap - buy clomid pay with paypal, can i buy ciprofloxacin over the counter - buy cipro no rx, erectile dysfunction drugs no prescription - http://flavors.me/pragev. Take this medicine how to order lasix - order lasix online
06 фев 2013 14:14
seny клапан ХХ проверял? Может дроссель другой подкинуть попробовать
01 мар 2013 18:44
Автомобиль: Mazda Cronos
помогите! абороты прыгают дымит! бензу хавает! масло не хавает! свечи поменял! лямбазонд поменял! форсунки прочистел! раскаксовку сделал! мазда кронос 1992 2.0л
01 мар 2013 21:33
Баллы репутации: 26
точно абороты? не аборты? :shock: для начала сделай диагностику, наверно дмрв накрылся (медным тазом)
21 мар 2013 18:30
Автомобиль: Mazda 3
Доброго всем времени суток.
У меня Мазда 3 2005г.в., 2 литра АКПП, американка. Проблема вот в чем: стали даже не плавать а переодически прыгать обороты. Причем это проиходит только когда начинаю притормаживать для остановки, т.е. когда снижаются обороты,но машина еще не остановилась. Примерно когда обороты опускаются до 800 оборотов. Начинают прыгать от 1200 до 400. Так несколько раз прыгнет и перестанет,стабилизируется. Сегодня даже разок заглохла. Ошибок не выкидывает, когда авто стоит обороты прекрасные, стабильные 600-700, разгоняется машина тоже бодро, на педаль мотор реагирует хорошо,обороты наберает без "тупняков". Расход не поменялся:город - 10-11, трасса: 7-8. В чем может быть дело??? думаю если бы ДЗ -то симптомов было бы больше, фарсунки - то тупила бы наверное, если датчик ХХ, то при остановке тоже бы плавали обороты.
Еще может быть думаю клапан входного коллектора, качество бензина, свечи (маловероятно, но менял их 40000 км. назад).
21 мар 2013 21:56
Баллы репутации: 26
ДЗ грязная может давать такой эффект
22 мар 2013 06:53
Автомобиль: Mazda 3
Чистить опасаюсь. Многие пишут что почистив ДЗ в сервисах стало только хуже. Кстати машина так начала делать после снятия клем АКБ
22 мар 2013 18:21
Баллы репутации: 26
adzans писал(а):
Чистить опасаюсь
дело твое
на работающем двигателе что ли снимали клеммы?
22 мар 2013 21:56
Автомобиль: Mazda 3
Нет, на неработающем. У меня села АКБ. Поэтому и пришлось прикуривать. Боюсь сглазить, но сегодня машина работала как часы. Так бы всегда. Может проблемы начались из за снятых клем.
24 мар 2013 17:30
Как же я завидую людям которые сами умеют чинить своих железных коней.
28 мар 2013 23:47
Баллы репутации: 26
нет
29 мар 2013 08:07
Автомобиль: Mazda
29 мар 2013 08:12
Автомобиль: Mazda
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у меня Мазда Капелла 99г. на диагностике выдает ошибку 10.iats-open or short что она означает. Машина начала дымить, ест масло, обороты плавают и дергается при езде.
Заранее большое спасибо.
29 мар 2013 14:04
Vasek777
99-й год ошибки должны быть 4-х значными, нет?
29 мар 2013 15:07
Баллы репутации: 26
датчик температуры воздуха накрылся (в корпусе воздушного фильтра). это если ты правильно расшифровал ошибку
30 мар 2013 09:27
Из за снятия и начались. Иногда дня три нужно проездить, чтобы ЭБУ обучилось полностью.
30 мар 2013 15:02
Баллы репутации: 26
из-за снятия клемм обороты прыгать не будут. процесс обучения ЭБУ ориентирован в первую очередь на достижение максимальной экономичности, а не на выход на "нормальную" работу. поэтому он проходит не заметно для владельца авто. это ж не ТАЗ, чтобы после снятия клеммы его 3 дня колбасило и дергало с кидками оборотов
04 апр 2013 21:17
Автомобиль: Mazda 626 1,8 GE
в общем у меня такая проблема, холостые оббороты прыгают только вниз, иногда глохнет даже
машина в движении на малом газу поддёргивается, даю чуть побольше газа и всё норм, мб ДЗ чистить пора или датчик какой нить глянуть?
08 апр 2013 22:15
Баллы репутации: 26
это подсос скорей всего, но можно и ошибки глянуть
10 апр 2013 18:17
скорее всего, при работающем двигателе слышно было шипение воздуха в районе ДЗ, приговорил к ремонту)
а где обычно встречается подсос? из-под прокладок или у самой заслонки?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 799 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32  След.
