Рассухариватель | мазда (mazda) форум | 26 окт 2005 16:27
 Заголовок сообщения: Рассухариватель | мазда (mazda) форум
26 окт 2005 16:27
Собираюсь менять маслосьемные колпачки на 323F двигатель Z5 незнаю какой рассухариватель нужен и где его взять, может от наших авто подходят??? Кто что знает об этом???
26 окт 2005 17:07
Подошел Нивовский ... к сожалению не знаю от какого двигателя !!! Был куплен за 65 рублей ...
26 окт 2005 17:11
:smile: :smile:
27 окт 2005 01:25
:smile: :smile:
Движки разные на НИВЫ ставили и рассухариватели тоже могут быть разные.У меня их 3 вида в сервисе.
05 ноя 2005 17:54
Насколько я знаю движки на нивах обычно 2106,тобишь от классики любой расухариватель подойдет.(головки одинаковые)
05 янв 2006 14:55
Какое масло заливать в двигатель Mazda xedos 9 2001 2.5 Пробег 67000. Заранее благодарен !
06 янв 2006 15:25
ваще лучше заливай синтетику любую не паленую еси канечна у тя масло не сильна хавает ,а так и полусинтетика пайдет.
06 янв 2006 15:56
xedos 9, Castrol GTX Magnatec. А ващето поиск рулит.
W 124
17 мар 2006 17:14
Я использую Mazda Dexelia Ultra.
P.S. ПО ТЕМЕ. --->>> менял колпачки со снятием головки блока и заменой прокладок, а также 1 форсунки ... , чистки и мойки всего и вся спец. препаратами от всего, что накопилось, после сделанных мероприятий выявлено: подтекание масла через 1 колпачок 4 цилиндра, а также через маслосьемные кольца всех цилиндров. Не любят эти движки одной замены колпачков. :D
Из симпномов: до замены - при пуске утром 15 секунд дым после чего переставал, при движении накатом с горы, после нажатия на газ виднелся дымок, после перегазовке при 3000-5000 об\мин и резком сбросе газа на ХХ появлялся дым на 5-10 сек, нагар масла на свечах каплевидный (это колпачки), после ремонта исчезло. Осталось после ремонта - при постоянных оборотах ХХ 5000-6000 появлеется дымок, утром зимой дымок. иногда пропадает, нагар на свечах ровный черноватый ( это МС кольца) :crazy:
 Заголовок сообщения: Re: Рассухариватель | мазда (mazda) форум
09 июн 2009 11:38
Подскажите люди добрые!
Регулируются ли на моей машине клапана?323 BG 1,6
Спасибо.
09 июн 2009 16:49
[quote="DeeD"]Подскажите люди добрые!
Спасибо.[/quote]
Стуки достали? :)
10 июн 2009 08:29
Да нет,просто уже 60 000 накатал на ней,думаю пора полное ТО сделать.Отсюда и вопрос.....
10 июн 2009 16:40
[quote="DeeD"]Да нет,просто уже 60 000 накатал на ней,думаю пора полное ТО сделать.Отсюда и вопрос.....[/quote]
Вроде бы все В6 с гидриками, ничего регулировать ненадо.
15 июн 2009 22:50
Мне чудесным образом достался рассухариватель.Я попросил у знакомого слесаря попользоваться.Это комплект: рассухариватель с разными насадками под разный диаметр тарелок и спецприспособа для снятия сальников.Хотел себе прикупить,не нашёл.А токарь знакомый почти всё время релаксирует.
10 июл 2009 11:17
Если кому интересно могу чертежи рассухаривателя выложить.
выглядит он как на рисунке. менял колпачки сам и без напряга.
suhari.JPG [75.48 ]
21 авг 2009 23:43
Автомобиль: E38 and 626GE+OPEL ZAFIRA
рассухариватель от 16 клап. жигуля - немного подшлифовать-как родной заходит. Стоит 5 баксов.
Комментарий к файлу: рассухариватель
rassuharivat.jpg [ 124.5 | Просмотров: 12013 ]
23 авг 2009 17:02
А куда шлифовать то? :)
23 авг 2009 20:38
[b]/DBD/[/b] нажимную тарелку чутка-по диаметру. Пластины, которые тарелку держат в оригинале прямые -их радиусами сделать (на фото видно), чтобы не коцать колодцы компенсаторов.
15 янв 2010 19:16
Можно попробывать.У меня прямой ручаг. Я пробывал своим и у меня ничего не получилось.Надо переделать.Но сальники абы чем не вытащить.Можно втулку сломать.
17 янв 2010 00:07
сальники снимаются, как два пальца об асфальт, обточенными плоскогубцами.
18 янв 2010 22:07
Баллы репутации: 3
[b]serz3333[/b]
Сальники снимаются приспособой от девятки.
[b]maksx[/b]
У тебя FS?Рассухариватель болтами к посадочным отверстиям крышек распредвала прикручивается?
20 янв 2010 15:25
Я к пасатижам приварил гайку на пополам распилиную.Но один раз на копейке ломанул фтулку.Пришлось снять башку,но зато поменял сразу пару плохих фтулок.
31 янв 2010 02:04
kirusha27, да фс, рассухариватель опираешь на ближайший болт - по-месту. В некоторых местах - в места крепления клапанной крышки.
19 ноя 2010 23:58
Автомобиль: mazda323f ba
люди а ни кто не подскажет расстояния клапанов просто чтоб знать а то вдруг чудо мастера настроят неправильно
был опыт они знали размеры только на холодном двигателе и к сожалению у них был банальный щуп от 0.05мм до 1.0мм
