     На страницу 1, 2, 3  След.
Лямбда. Отчет. | мазда (mazda) форум | 08 дек 2005 13:26
 Заголовок сообщения: Лямбда. Отчет. | мазда (mazda) форум
08 дек 2005 13:26
Дошли руки до лямбды ибо расход уже задолбал. Уже купил карточку скидок на заправке. И вот проснувшись с похмелья я ее решил победить.
В мозгах ошибки не было. но внешний вид лямбды был не на высоте. Когда купил машину - ее разъем вообще был отстегнут и болтался где то внизу (я этого тогда не заметил), позже подключил разьем но разницы не прочувствовал.
После первой попытки откручивания - поднимал тему чем открутить лямбду. Мне посоветовали залить ВДшкой, я так и сделал, машинка не была нужна около четырех дней и я по утрам периодически заливал лямбду ВДхой, которая интенсивно впитывалась.
Нашел ключ головку на 22. Типа свечной трубки но с приваренным по центру воротком. Разьем не пролезал, пришлось выдернуть из него центральную клему.
Лямбда стоит у меня в коллекторе. Сверху не открутишь - место узкое и коллетор мешает. На заведенной прогретой машине, залез снизу(без ямы) одел ключ, на ключ трубку. Хрясь и все выкрутилось. Лямбда была подозрительного вида , внутри через дырочки защиты просматривалась керамика, но она была как бы обколотая. СНаружи лямбда была красноватого цвета.
Решил промыть ее в кислоте, тк новой купить не успел. Побулькал ее в кислоте, вывалилась куча дерьма. Вкрутил обратно. На первый момент ощутил лучшую тягу на низах, но она быстро ушла и появился сильный провал на третьей скорости в районе 3000об, как будто на пятую скорость переключил.
Встал вопрос о новой лямбде. Нашел на сайте www.ngkntk.ru полезную инфу по лямбдам НГК. Выбор пал на универсальную лямбду OZA624-E2. Она двух проводная (масса и сигнал). Решил ставить ее чтобы обеспечить стабильную массу, тк резьба в коллекторе была в окалине, да и крепление коллектора к двигателю не из лучших.
Нашел ее за 800р в Южном порту, в комплекте идет лямбда, соединители проводов и инструкция. Все подключается без пайки и изоленты.
Заменил лямбду за два часа. Выкрутив старую(промытую), нашел ее уже в черном бархатном налете. :shock: Массу кинул под гайку крышки головки.
Скинул ошибки на всякий случай и поехал тест-драйвить. Сразу ощутил тягу на низах, провал ушел. Машина стала плавнее разгонятся и субъективно прибавилась мощьность. Двигатель стал плавнее работать. Пропал провал между 1-ой и 2-ой скосростью.
О расходе отпишусь позже.
08 дек 2005 13:38
Ну типа паздравляю :ROFL:
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
08 дек 2005 14:21
Поздравляю, если не продам свою маську буду тоже менять.
09 дек 2005 11:45
А почему лямбду откручивал на заведенной прогретой машине?
Вроде метал нагреваясь расширяется и откручивать тяжелее?
09 дек 2005 11:56
Деnis,
Руководстововался опытом отцов. Впринципе все правильно - расширяется резьба, но расширяется и выпускной коллектор. Ржавчина в резьбе меньше расширяется чем металл и как следствие дает микротрещину. Еще + ко всему разные металлы - чугун и сталь, которые также имеют разные коэфициэнты расширения.
Свечи же тоже легче выкрутить на прогретой машине, любую гайку проще открутить если ее нагреть.
09 дек 2005 16:25
Lexx,
ну мои поздравления.
Надеюсь ты хорошо замерил прежний расход- чтоб было с чем сравнить :Yahoo!:
Будем надеяться, что разница не заставит себя ждать!
Кстати, я нашел у нас в Минске ВАЗовские зонды .133 по 40 каксов.
Но потом нашел ещё и NTK (NGK типа) за 35 но для Ауди/фолькс
говорят, что не проблема - менять фишку и усё.
Так что буду делать.
Пиши, какие будут у тебя изменения
12 дек 2005 16:29
Bill, может проще купить NGK универсальный? я как то ему больше доверяю чем бошу.
Вчера ездил в Тульскую обл. 270км туда и 270 обратно. На спидометре 100-120км/ч. час в мертвой пробке.
Залил бензина 92ого 29л. на обратной дороге еще залил еще 17л итого 46л где то. Осталось из этого около 8л. То есть расход получися в районе 7л/100км. Если учесть заснеженность дороги, постоянно включенные фары, печку и час пробки то нормальный расход. Я радуюсь. :Yahoo!:
12 дек 2005 16:38
Кстати по паспорту расход на В6 с механической коробкой таков(на 5ой скорости) -
90км/ч - 5,9л на сотню
120км/ч - 7,8л на сотю
город - 8,9л на сотню
Все где то так и вышло.
12 дек 2005 18:01
Lexx,
Я рад, что ты радуешся :D Машинке уже за 10 лет, а расход как у новой - это круто. Так держать!
Недорого зато как результативно.
По поводу универсального: Минск - не Москва :) , не тот ассортимент,
пока такого не видел -только "вазьми от Мерса -ткни в Мазду- будет как родное" предлагают. Но вчера наковырял универсальный Walker чтоли (как глушитель :) ) японский. Выглядит солидно в упаковке мега-инструкция на всех языках да и сам датчик выглядит аккуратней не придумаешь. Стоит только уже 65 уе.
Но . Ушел я не с ним а термостатом родных маздовским и прокладкой :wink:
Месяца два назад поменял родной термос на TAMA т.к. родной не закрывался уже очень сильно и пропускал. Однако новичок продержался месяц с лишним(и то плохо работал) и теперь вместо блока цил. сначала греет радиатор :crazy: ! так что буду завтра ставить родной агрегат. А то задолбался греть всё вокруг но не двигатель.
12 дек 2005 21:20
Bill, чет дороговато за универсальный валкер. думаю НГК тоже есть в минске(на украине по прайсам их полно).
21 дек 2005 16:21
ну а вы че думаете? walker продает под своим именем лямбды ntk, как и ngk. одни и те же.
lambda.jpg [ 74.5 | Просмотров: 28705 ]
21 дек 2005 16:24
вот табличка от нтк
lambda.jpg [ 74.5 | Просмотров: 28702 ]
21 дек 2005 16:32
а все бестолково пишут - как открутить лямбду. бестолковый у нас форум. кроме как попрыскать.... ;)
lambda4.jpg [ 21.13 | Просмотров: 28673 ]
lambda3.jpg [ 22.7 | Просмотров: 28683 ]
lambda2.jpg [ 30.06 | Просмотров: 28664 ]
21 дек 2005 16:35
продолжим
lambda5.jpg [ 27.89 | Просмотров: 28673 ]
lambda6.jpg [ 24.4 | Просмотров: 28646 ]
lambda7.jpg [ 25.86 | Просмотров: 28645 ]
21 дек 2005 16:38
закончим?
а то побрызгать каждый дурак сможет :D
lambda8.jpg [ 25.23 | Просмотров: 28703 ]
21 дек 2005 16:41
ну последняя не вписалась. ну так пойдет. :twisted:
22 дек 2005 11:48
stas, МОЛДЕЦ! :)
У меня были такие же мысли - сорвать наконечник и накинуть головку, но повезло..... открутилась сама.
Сейчас моя маська куашет бензин слишком много, конечно зима даёт о себе знать, но всё равно слишком большой расход.
От Таза летом купил лямбду, выбирал долго, т.к. все они разные.... я не про модель а изготовитеей... подъебок бошевских видел минимум 5 штук....
вот и думаю - хз что у меня стоит... рабочий или нет...покупал в магазине. выглядел он как самопал конкретный.
Думаю вот тоже прикупить универсальный 4х проводный OZA624-E4
http://www.ngkntk.de/2699.0.html
22 дек 2005 11:56
ну она же и идет под номером нтк 1952. ;)
это я не я молодец - это не мои фото .
 Заголовок сообщения: Re: Лямбда. Отчет. | мазда (mazda) форум
29 дек 2005 19:07
Lexx писал(а):
Дошли руки до лямбды О расходе отпишусь позже.
Что такое лямбды ????
10 фев 2006 12:55
Лямбда Это такая х которая мереет чегото там в отроботанных газах и настраивает инжектор на правильную подачу топлива. Но у тебя Карб тебе не страшно. :Search:
08 сен 2006 09:42
А вот как я снимал лямбду:
1. Чтоб разъем легко снялся, тонкую отвертку нужно пихать в ключь практически на всю длинну разъема, потом остается только потянуть его в разные стороны.
2. У меня лямбда выкрутилась обычным рожковым ключем после того как я накануне вечером перед уходом залил ее ВДшкой как только заглушил машину, а утром завел, прогрел и на заведенной открутил без усилий вообще.
3. А вот теперь ужоснах - сама лямбда :D
DSC00293.JPG [ 46.7 | Просмотров: 27213 ]
08 сен 2006 12:06
И впрямь УЖОСНАХ! :shock:
29 сен 2006 09:36
Вчера поменял лямбду.
Поставил NGK/NTK - OZA624-E4.
Стабилизировался ХХ, появилось тягло на низах,
пропали подёргивания на 2000 при отпускании педальки газа.
расход - меряю :)
29 сен 2006 09:54
менял месяц назад. также позитивные изменения. убиты были в усмерть обе. :)
29 сен 2006 22:09
Последний раз редактировалось Mayor 21 мар 2011 15:30, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
