Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 19 июн 2025 17:12
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]   На страницу 1, 2, 3  След.
Автор
РКМН, лампа давления масла... | мазда (mazda) форум | 01 дек 2005 14:56
 Заголовок сообщения: РКМН, лампа давления масла... | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 01 дек 2005 14:56
Добрый день всем! Прошу совета, может кто сталкивался? :oops:
Завожу утром мотор. После того как мотор завелся лампа давления масла продолжает гореть еще 4-5 сек, при этом иногда стучат ГК (если вечером стучали), обороты под 1800. Затем лампа гаснет, ГК затыкаются, обороты 1400-1500.
Начитался о пользе замены РКМН и решил сию операцию провести на своем авто. Летом мучили ГК (в основном на горячую), залил Мобил 5w50 синт. - стучать перестали, но время от времени стук появлялся (редко). После замены в сервисе (пружина старая была на виток меньше новой) ГК снова дали о себе знать - теперь они стучат когда им вздумается - и на холодной и на горячей! :( У кого сколько горит эта лампа? Сколько она должна гореть?
Подскажите, что может быть и как этим боротся?
Сообщение Добавлено: 01 дек 2005 15:11
Такая бадяга быват из-за нескольких причин:
1. РКМН (отпадает)
2. Малый уровень масла
3. Масло по густоте не подходит для твоего мотора (не рекомендовано МАЗДОЙ).
4. Хреновый масляный фильтр, а точнее его клапан.
5. Большие зазоры в шестернях масляного насоса (маловероятно)
Что из этого выбирать - решай сам.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2005 15:18
Фильтров кучу разных перепробывал - эффект 0, на Мобиле гк гораздо меньше тарахтели. Уровень проверяю - чуть выше середины (не ест совсем). Кстати клапан в насосе стоял нового образца с проточкой... :( А из-за вкладышей может такое быть?
Сообщение Добавлено: 01 дек 2005 15:31
dicker, может из за вкладышей. Кстати сам дачтчик лампочки живой?
Сообщение Добавлено: 01 дек 2005 15:39
Живой. Нет причин ему не верить. Как гаснет лампа, так гк затихают (давление пошло). Значит работает. Пробывал другой ставить - таже байда! :(
А вкладыши менять - это КВ снимать, шлифовать и т.д. на много $ наверное ... :(
Сообщение Добавлено: 01 дек 2005 16:03
Замерь давление масла монометром. Дальше выводы делай.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2005 17:41
Замена вкладышей - это мини капиталка. :( А никто не пробывал присадки типа Римет (восстановительные), может импортные какие есть? Просто как вариант... :( Или будет еще хуже?
Сообщение Добавлено: 01 дек 2005 18:11
dicker, не надо присадок. чудес не бывает, что уже много раз обсуждалось.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2005 13:44
У меня была точно такая же проблема.Машина у меня тоже 1997г 626 GE. Менял РКМН, не помогло.Проблему решил ,заменив МАСЛЯНЫЙ НАСОС,а замена вкладышей -это в последнюю очередь.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2005 14:57
+1 про МАСЛЯНЫЙ НАСОС
Сообщение Добавлено: 02 дек 2005 15:09
Sid@xedos6, я это сказал уже. Менять возможно ничего не придется. Надо снять и зазоры промерить щупом. Возможно шестеренки притереть придется.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2005 15:50
А как это притирание происходит? Возможно что старые шестеренки еще поработают? :)
Сообщение Добавлено: 02 дек 2005 16:50
осевой зазор притереть можно. если между роторами зазор - замена роторов. пара шестеренок стоят в районе 40$.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2005 17:12
to Lexx
Спасибо! Просто никогда с этим не сталкивался. Еще вопрос :oops: : меняются только шестерни или еще что-то? По каталогу смотрел там еще крышка насоса есть. И вроде больше изнашиваться то нечему. На existe эти шестерни ~по 50$. Может не то смотрел? А корпус может износиться? Или лучше в сборе заменить?:cry:
Сообщение Добавлено: 03 дек 2005 00:58
dicker, а может дело в изношенных ГК? %)
HONDA CR-V II 2.4 АКПП 2005
Сообщение Добавлено: 03 дек 2005 01:12
dicker, ну это на экзисте по 50$. У Оникса по 20$. Корпус (крышка масляного насоса) не изнашивается обычно, хотя чем черт не шутит.
berserk, ну это уж совсем. чтобы от херовых ГК давление масла до загорания лампочки падало. Там не ГК должны быть а дырки насквозь.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2005 09:21
Баллы репутации: 780
- не они однозначно!
+1 насос масляный :wink:
Сообщение Добавлено: 03 дек 2005 19:26
Всем спасибо! Но до Оникса мне далековато... :cry:
Сообщение Добавлено: 31 янв 2006 15:56
Доброго времени суток всем!!! :)
Решил все-таки проблему с лампой и с давлением масла, а заодно и со стуком ГК :)
Измерил давление масла - на хх 1.5 кг, на об. >5000 - 5кг, при увеличении оборотов - 5 кг (РКМН открывается). Но после сброса оборотов давление на хх - 0.4 кг!!! (и ГК проснулись сразу!) :shock: Вывод - вкладыши живые, насос качает норму, что-то не так с РКМН. Заменил все-таки насос в сборе. На хх давление ниже 1.5 кг не опускаеца даже после прогазовок до 6000 (5 кг).
Утром при пуске лампа горела меньше секунды!!! :Yahoo!: ГК молчат как убитые (по дороге из сервиса дал мотору проср...ца :twisted: )! Заводил за день раз 10 - лампа гасла за полсекунды, иногда даже на стартере!!!
И до причины докопался: виноват оказался проклятый РКМН!!! Точнее канал в корпусе по которому он ползает! У меня этот клапан НИКОГДА (как начались проблемы) до конца не закрывался - вот лампа и горела долго! Хотя и новый ставил.... Сам насос качал как надо - на 5000 производительности хватало, а на хх нет... Зазоры между шестернями в норме и продольной плоскости тоже - нет следов износа...
Вот думаю может его восстановить (канал шлифануть типа :oops: )? Есть ли смысл? Особенно теперь? :twisted:
Сообщение Добавлено: 31 янв 2006 17:28
dicker, сумбурно как-то все описал, типа:
1. насос поменял и все стало хороше
2. а виноват, на самом деле, канал РКМН %)
Давай с другой стороны: пишешь что клапан никогда не закрывался... А теперь, что: стал закрываться после замены НАСОСА?
И я не понял, зачем там что-то еще шлифовать, если все в норме?
Последний раз редактировалось And626GE92 31 янв 2006 23:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2006 20:18
Давай с другой стороны: пишешь что клапан никогда не закрывался... А теперь, что: стал закрываться после замены НОСОСА?
Мне всё понятно.Поздравляю.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2006 23:23
У меня летом день рождения :)
Дык поясни, если не сильно тяжело, пожалуйста
Сообщение Добавлено: 01 фев 2006 00:07
dicker, поздравляю!
And626GE92, место прилегания РКМН в корпусе масляного насоса было подношено и из-за него пропадало давление и/или не нагнеталось.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2006 00:29
Спасибо. Не знал, что ркмн находится в корпусе масляного насоса... :oops:
Сообщение Добавлено: 01 фев 2006 07:57
To And626GE92 Проблема была в том, что РКМН подвисал в канале и небыло плотного прилегания из-за износа канала в корпусе МН. Из-за этого при запуске медленно нагнеталось давление в системе и на хх было ниже нормы. Вот... %)
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Вы не можете начинать темы
