Заменил РКМН (отчет) | мазда (mazda) форум | 25 фев 2006 17:56
 Заголовок сообщения: Заменил РКМН (отчет) | мазда (mazda) форум
25 фев 2006 17:56
Вчера съездил к Ониксу на замену РКМН. Тема много раз мусолилась, но решил добавить свои пять копеек.
Изначальные признаки - стук гидрокомпенсаторов (ГК) на всех режимах работы двигателя. Конечно не сильный звук (тк я промывал ГК и несколько штук заменил, так сказать вдохнул в них жизнь). Чутье автослесаря говорило мне, что менять РКМН рано или поздно придется.
Сначала цены:
Замена РКМН - 1200р
Свое Масло Elf STI 10W40 (4л)- 500р
Фильтр топливный Filtron - 120р
Сам РКМН+пружинка - 200р
Герметик поддона Абро черный -60р
Очиститель карбюратора (2баллона) - 120р
Паста Ликви Моли (для глушака) - 60р
Полукольца поддона -300р
ИТГО : 2560р
Слили масло, открутили поддон, отцепили приемную трубу- движок изнутри был девственно чист. Я даже не ожидал такой чистоты. Ни капли стружки, никаких отложений. Сеточка маслоприемника блестела.
Соскребли остатки старого герметика, промыли поддон очистителем карбюратора. Заменили РКМН.
Сначала прилепили к блоку на герметик полукольца, потом нанесли герметик на поддони прилепили не место. Прикрутили.
Так как место на сервисе было свободно и Дима не очень спешил домой, после приклейки поддона , решили немного выждать (часа полтора) пока герметик схватится. Говорят были инцеденты в -30С, когда герметик просто напросто не затвердевал и его выдавливало, как следствие поддон начинал сопливить.
В общем процедуру по замене начали в 16.20... выехал из сервиса в 19.50. (особо не спешили, я был последним клиентом).
ИТОГО что получилось - лампа давления масла гаснет сразу после заводки двигателя (раньше гасла через секунду), старая пружина РКМН была короче новой на полтора витка, а на а поршеньшеньке виднелись следы износа и задиров. ГК после заводки в сервисе стучали по прежнему и только проехав 25км они успокоились и начали шуршать. На холодную один ГК стучит по прежнему (видимо износ самого ГК). Незнаю насколько будет эффект, но теперь я уверен, что давление масла рядом с нормой и ГК стучат намного меньше. Как следствие устранения стука - стали наполную открываться клапана и машина стала тянуть ощутимо лучше.
Конечно всю эту процедуру можно было проделать и в гараже, но - у меня нет герметика, у меня нет пасты для глушака, у меня нет РКМН и полуколец - за всем этим надо было ехать и заказывать, а потом опять ехать и забирать( тартить время + деньги на бензин). Тем боле нет теплого гаража, а терпеть до лета не было сил :D . Всем советую тем кто не менял РКМН и машина до 94ого года - менять!
25 фев 2006 22:10
душевно и познавательно... а что там за полукольца поддона? а что мне предстоит аналогичное... на моем двигателе они есть?
25 фев 2006 22:57
- :shock: ...мне тоже интересно...
26 фев 2006 09:29
полукольца - такие резиновые прокладки, которые ставятся на поддон в раоне коленвала. Видмо нагруженное место и японсы решили туда прокладки эти поставить. На 626 их вроде как нет. Выяснить можно на экзисте по картинке =)
26 фев 2006 15:43
Lexx,
тебе оникс его поставил заместо маслянного??? :D
26 фев 2006 19:10
MSMAZDA, ты бы лучше на прямы вопросы отвечал в разделе СТО :) а не тут умничал :)
27 фев 2006 07:23
а что за мазь для глушака?
27 фев 2006 10:15
Majesty, типа термопаста густая. похожа на солидол+серебрянка+асбест. им прокладки обмазывают глушака перед установкой. типа твердеет чтоль от высокой температры. хз.
27 фев 2006 10:31
Люди я тута тоже решил заменить даннуу деталь, тока ненаю что именно заказывать. Это все нужно заказывать или только первые три (см сверху вниз) или все что обведено красным :)
Mazda 626.jpg [ 83.53 | Просмотров: 18259 ]
27 фев 2006 11:07
Я верхние три купил.
 Заголовок сообщения: Re: Заменил РКМН (отчет) | мазда (mazda) форум
26 июл 2010 08:57
Баллы репутации: 157
Провел вчера процедуру замены. В общем на самом деле все просто и очевидно. Приемную трубу не откручивал, подлез обычным накидным ключом. Хотел пофоткать, но жена показала то, чего у нее отродясь не бывало. А именно большой .уй, и новый фотик остался дома, а фоткал на КМК. Поэтому не буду позорицца и выкладывать, все равно ничего не видно. Единственная более-менее картинка
HPIM0012.jpg [ 88.14 | Просмотров: 14236 ]
видна выработка на клапане и пружина на виток короче. Как и многих- секас с установкой стопорного кольца на место. А так ИМХО можно покупать только поршень и пружину. Шайба как и стопорное кольцо не изнашиваются. Разве что про запас, если вдруг про..теряется. Что еще сразу заметно при установке: старый поршень выпал сам по себе, а новый как запихнул так он там и сидел. Стопорное кольцо снимал\одевал обычными круглогубцами, только обточил их немного на наждаке. Одел раза наверно с 10-го, первые раз 7 просто не смог, а потом раза 3 не полностью садилось кольцо и при прокручивании\сжимании пружины все весело сыпалось на пол и начинался квест "найди ЗЧ".
Что изменилось. Немного предистории: ездил на полусинтетике Кастрюль 10В40. Решил залить синтетику и поменять марку масла. В общем поменял на Esso 5W40. Начали брякать клапана после прогрева на малых оборотах(в пробке например). Если пококсовать на 2-3 тыс - замолкают.
Сегодня ехал до работы в полной тишине. Ляпота. Лампочка давления не скажу что намного раньше гаснет, но ощутимо. Фильтр поставил Mahle OC 195, по размеру 1 в 1 родной маздовский.
15 сен 2010 10:12
Автомобиль: 626GE 1.8 Hatch
сегодня буду заказывать в экзисте... постукивают новые ГК, как и старые...... пипец.
и менять.
23 сен 2010 16:55
Автомобиль: mazda626wagon
Привет всем! Если у вас установлены в ГБЦ ГК, то ваше моторное масло не выше ПЯТЁРКИ (5w40)синтетика, иначе ГК долго не живут.
23 сен 2010 16:56
сам придумал? ну если 200-300тык - это не долго, то возможно и так...
08 апр 2013 21:16
Автомобиль: Mazda 626 GE FS 2.0
Подскажите пожалуйста заменил гидрики все заменил ркмн и всёравно стучат гк. давление мн на хх 1. если подержать на 2500 тыс. об. то замолкают через минут 5. потом двигатель работает на хх ещё около минуты и начинают стучать заново. Такое ощущение что масло на хх просто с них стекает и больше не поступает. Менять мн или не менять ???? Машинка GE FS 2.0. Очень нужна ваша помощь.!!!!!!!!!!!!! :cry: :cry: :cry:
08 апр 2013 21:23
В сервисе предлагают масло залить 10W60. Щас залито 10W40.
08 апр 2013 22:14
Ferdinand писал(а):
заменил ркмн
где-то там собака порылась.
или пружина не заменена или сам клапан.
одно из двух.
других "сливных" каналов большого диаметра там нет...
08 апр 2013 22:54
да ркмн заменил за срочную доставку 1200 отдал за него падлюку а толку 00000....
:cry: :cry: :cry:
08 апр 2013 23:00
старый ркмн с износом мне отдали в сервисе но там износ минимльный наверно в германии меняли когдато. А давление в 1 бар на хх это нормально???????????? вроде на FS хх должны быть 700-750 об. я правильно думаю?
