Замена МСК на FS | мазда (mazda) форум | 09 июл 2007 22:40
 Заголовок сообщения: Замена МСК на FS | мазда (mazda) форум
09 июл 2007 22:40
Автомобиль: Mazda Tribute
Баллы репутации: 450
Всем привет! Менял на выходных маслосъемные колпачки на FS. Сделал несколько фоток для представления. Но главное, хочу выложить информацию, часть которой не нашел на форуме.
1. В качестве рассухаривателя подходит от десятки 16-ти клапанной. На фото его видно. Конечно полное гавно, но все им сделали. Тем более что теперь точно знаю параметры тарелки и кто захочет, может сам ее переварить:
Диаметр тарелки 23 мм, диаметр гидрика, сиречь колодца - 29 мм.
2. В качестве опоры для рассухаривателя нужно шпильку вставлять, длиной не меньше 60 мм и с гайкой М6 с фланцем.
3. Сухарики вытаскивать так. Ставим рассухариватель, пальцем придерживаем сухарики, чуть нажимаем и аккуратно стучим по рассухаривателю. Потом нажимаем до упора и магнитиком вытаскиваем сухарики.
4 ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь при себе БОЛЬШОЙ МАГНИТ! Мы один сухарик уронили, чуть не обосрались...
5. Один камень в огород тех, кто говорит, что на FS загибает клапана. От клапана до поршня в ВМТ - 15 мм. Этого достаточно для того, чтобы только клапана не упали.
6. Обязательно делать все вдвоем.
А вот и ссылка:
http://foto.mail.ru/mail/logeo/MCK-FS/
Фотки в виде ссылки не умею вставлять, уж звиняйте...
Если чего еще интересует - спрашивайте, пока помню...
09 июл 2007 23:13
:) учиться не стыдно,стыдно не хотеть учиться!
10 июл 2007 08:24
Igor, спасибо! Стыдно, буду учиться! :)
10 июл 2007 09:19
LoGeo, ну и как там все? Втулки не раздолбаны? Сухари старые крошатся? Собрал все в зад, завелась? :)
Последний раз редактировалось And626GE92 10 июл 2007 10:21, всего редактировалось 1 раз.
10 июл 2007 10:05
And626GE92, втулки в порядке, клапана не болтаются, сухари в полном порядке! :shock:
Собрал все в зад, завелась и поехала. В салоне перестало маслом вонять! :) МСК были в хлам, у одного на 1 цилиндре внутренний диаметр был больше диаметра клапана!
В качестве гондончика для одевания колпачков термоусадочная трубка подходит. Для набивки колпачка использовал головку 1/4дюйма на 11 мм.
10 июл 2007 10:24
Во, уже гораздо больше подробностей для отчета :) Может еще чего понапишешь, а? :)
ЗЫ
And626GE92 писал(а):
LoGeo, Сухари старые крошатся?
Блин подразумевал колпачки, а написал сухари %)
10 июл 2007 10:52
And626GE92, колпачки не крошились, были подубовее новых, но сточены в усмерть. Хорошо еще бы иметь размагнитиватель, чтобы сухарики размагнитить и пинцет, которым их вставляешь. Да, диаметр в тарелке рассухаривателя не меньше 15 мм. Колпачки вытаскивал длинными пассатижами, предварительно обточеными, благо у меня их навалом. :)
Напарник высказал предположение, что в случае потери сухариков могут подойти от новой Волги с роверовским двигателем, но это предположение.
Сухарик нашли! :)
Все дырки в двигателе обязательно тряпками заткнуть! Это видно на фотке.
10 июл 2007 11:00
Добавлю три копейки. Лучше купить рассухариватель с планкой, планку прикручиваем шпилками (болтами) , за нее цепляем рассухариватель. С такой конструкции он не слетает и держать проще. Все подкапотное пространство заложить белыми тряпками, чтобы открытая головка выглядела как операция на сердце. Все вокург подмести начисто (чтобы сухари было легче искать). Когда ставишь сухари обратно - внутренню их часть смазать солидолом и прилепить на клапан руками.
10 июл 2007 11:50
+1!
Каюсь, была такая же мысль, но лень проклятая...
Могу еще предложить всю машину намагнитить! :D
Lexx, вот еще вопрос, что за мандула в центре башки вкручена?
13 июл 2007 21:29
Через дырку в этой мандуле фигачит масло в подкрышечное пространство. Неслабо так фигачит (был опыт, завел двигатель) метра так на полтора - выше потолок не позволил :D . Потом замучился стекло от масла оттирать.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
13 июл 2007 22:09
Protos, а не проще ли было эту мандулу не делать? :D Видать у ней другое предназначение!
По слухам - это регулировка давления масла на гидрики.
27 июл 2007 11:36
Народ! Не пинайте сильно :oops: ,но:
1) Ху из РАССУХАРИВАТЕЛЬ?
2) Ху из СУХАРИК?
3) Есть какаянить картинка клапана (или чего там еще), чтоб было видно за что тянуть и куда зажимать и что куда суется?
Поясню: при моем скромном познании в двигателестроении хочу сделать эту процедуру самостоятельно, дабы воочию убедиться в торжестве человеческого мозга над природой и...заодно сэкономить денег.
28 июл 2007 22:57
Гудвин,
http://spbmotor.ru/articles/
Скачай книжку по этой ссылке и тебе станет жить лучше и веселее.
29 июл 2007 04:01
LoGeo, подскажи если помнишь :shock:
какой расход маслица был :oops:
29 июл 2007 09:50
АЛЕКСЕЙ 777, Упал в два раза! :D
Все равно кольцам писец.
30 июл 2007 08:34
Заменил МСК - спасибо автору, но дым увеличился - масложор был 1-2 на 10000, видимо кольцам пи...ц))))
30 июл 2007 19:59
LoGeo,это канэшна гуд но хочется знать в литрах плиз. 8)
03 авг 2007 16:37
АЛЕКСЕЙ 777,
Докуя! :D
Из-за колпаков, конкретно, масложер был литр на тыщу.
19 авг 2007 19:26
LoGeo, у меня по ощущению 3 л.заменил м.с.к.буду посмотреть.
дымок стал серьезнее. один колпачок упустил-таки в унутрь ну да и фиг с ним.
(в поддон)
20 авг 2007 12:31
(в поддон)
АЛЕКСЕЙ 777, это как?! %) Через дырки в башке?
Ты не забудь, что на FS два поддона, как бы чего не вышло! (тьфу-тьфу)
13 сен 2007 15:29
возможно ли снять маслянный паддон (второй) без снятия коробки?
14 сен 2007 22:21
Да! Ищи в поиске или пиши в личку или на почту!
15 сен 2007 18:25
LoGeo, ето kl-2/5l
 Заголовок сообщения: Re: Замена МСК на FS | мазда (mazda) форум
11 май 2011 18:37
Автомобиль: mazda 626
Вопрос. В комплекте МСК 16 колпачков из них 8 коричневого цвета остальные 8 серого, какие, куда вставляются заранее спасибо.
11 май 2011 19:41
примерно так
.JPG
.JPG [ 166.35 | Просмотров: 11626 ]
