Замена РКМН в полевых условиях. Всё просто. Отчёт. | мазда (mazda) форум | 25 апр 2008 08:33
25 апр 2008 08:33
Gamlet:Лучший мастер для своей машины - это ты!
Ну скажем так, руки есть, но нет места где это можно сделать, и потом боюсь всё же в двигатель надо лезть, хоть и снизу. На форуме писали, что говорить о замене РКМН и менять его - это 2 разные вещи :daz:.
А номера на РКМН где-то здесь видел :lam: , они это или нет, посмотрите:
пробка KL01-10-327A
прокладка 99562-2000
пружина FE5A-14-116
плунжер 0221-14-115
З.Ы.Машинко GE.
 Заголовок сообщения: Re: Замена РКМН в полевых условиях. Всё просто. Отчёт. | мазда (mazda) форум
20 авг 2008 23:32
мне продали вот такой РКМН (в минске 17$) слёзно доказывали что модернизированный, стал нормально, 2000 км пока всё ок, ГК как стучали так и стучат(626 GE 1.8 FP 1995г)
2.gif [ 80.51 | Просмотров: 10983 ]
.gif
.gif [ 188.35 | Просмотров: 9838 ]
09 сен 2008 15:17
мне замена ркмн ничего недала
шум остался прежний, хотя на вынутом РКМН явны были следы однобокого износа
повторюсь - тише не стало
09 сен 2008 21:38
сколько проехал после замены?? масло менял? просто здесь уже кто-то писал, что поначалу тоже небыло улучшений, но пройдя 300 км, двигатель затих..
10 сен 2008 06:12
[quote="wAnTed"]сколько проехал после замены?? масло менял? просто здесь уже кто-то писал, что поначалу тоже небыло улучшений, но пройдя 300 км, двигатель затих..[/quote]
Проехал после замены примерно 1800 км.
Масло поменял буквально на днях, вместе с ним залил присадку стоп-шум гидриков от ликви-моли, немного получше стало, но не существенно
10 сен 2008 11:42
я в своё время Хадо минералку залил ,гидр. заткнулись моментально.
10 сен 2008 13:01
вроде как не рекомендуют заливать минералку после синтетики/полусинтетики, так как может потом остатки масла смешаться и получиться каша в движке...
16 сен 2008 19:48
А у меня такая проблема возникла... Вытащил стопор, чашку, пружинку, а клапан РКМН не выпадывает, сцуко :( Доходит до канавки для стопора и не двигается ни в какую дальше... Видать заусенец сидит.
Кто-нить с такой байдой сталкивался?
Завтра попробую наждачкой подправить всё это дело...
16 сен 2008 21:30
[quote="Алекс 626"]А у меня такая проблема возникла... Вытащил стопор, чашку, пружинку, а клапан РКМН не выпадывает, сцуко :( Доходит до канавки для стопора и не двигается ни в какую дальше... Видать заусенец сидит.
Завтра попробую наждачкой подправить всё это дело...[/quote]
во во
однако не стоит его менять в полевых условиях
уж лучше в гараже затрахиваца
22 сен 2008 09:10
расковырял я отверстие палочкой с наждачкой и клапан вывалился... хм... гемор ещё тот, не пойму, как японцы всё это дело умудрились так собрать.
стук ГК на холодную всё равно не исчез.. до замены мучил стук одного ГК, через некоторое время после замены масла и ГК исчез, прошло 5 дней не появляется... скорее всего потому как масло поменял, а не РКМН.
На клапане был односторонний износ на боковой поверхности, но он на герметичность не влияет. Других следов износа не заметил. Так что процедура была скорее "для профилактики".
Учитывая секас с установкой клапана, ну её такую профилактику :D
22 сен 2008 09:12
Алекс 626 ,а без поддонов ,да еще с иструментом)))))2 секунды))))
22 сен 2008 15:22
честно говоря я не понимаю зачем снимать 2-й поддон, он не мешает в общем-то... проблема с ловкостью пальцев...
24 сен 2008 09:49
Подскажите, плиз, есть ли разница, какой стороной устанавливать стопорное кольцо РКМН.
У него одна из плоскостей шлифованная. Или нет разницы и мои сомнения напрасны.
24 сен 2008 19:03
именно стопорное кольцо? нет
если шайбу, на которую опирается пружина, то выпуклостями вверх
24 сен 2008 19:20
Алекс 626 ,дак удобней без второго поддона
25 сен 2008 08:08
[quote="Алекс 626"]именно стопорное кольцо? нет
если шайбу, на которую опирается пружина, то выпуклостями вверх[/quote]
Спасибо за ответ. С опорной шайбой вопросов не возникло, а вот у стопорного кольца смутила шлифовка одной из плоскостей. И всё оказалось до банальности просто. Шлифовка делается для обеспечения параллельности обеих пиоскостей и снятия заусенца, образовывающегося при вырубке кольца в штампе. Так что действительно нет никакой разницы, какой стороной устанавливать стопорное кольцо.
17 ноя 2008 01:15
На FE второй поддон снимать надо?
24 май 2009 19:47
Господа форумчане!! Перечитал весь форум и не нашел, кто-нить менял РКМН на В6 движке?
Есть ли какие подводные камни?
Заранее благодарен!!!
25 мар 2010 19:33
По номерам, которые дал Alex MAzda выходит что все вместе на экзисте стоит примерно 600-650р. Так ли это? Или есть еще какие нибудь коды в экзисте, или код целого комплекта? Мазда 626 GE FS
25 мар 2010 19:46
[quote="Steff"]По номерам, которые дал Alex MAzda выходит что все вместе на экзисте стоит примерно 600-650р. Так ли это? Или есть еще какие нибудь коды в экзисте, или код целого комплекта? Мазда 626 GE FS[/quote]
Покупал всё отдельно, по-моему по приведенным выше номерам. Обошлось год назад в 3500 тенге, чуть больше 20 долларов.
только до сих пор не поставил, валяется где-то....
мастера у нас делать не хотят, а уговаривать и искать времени нет.
14 окт 2010 12:41
собираюсь поменять....так и не понял...круглогубцы обычные нужны или те что на расжатие????
14 окт 2010 12:49
Автомобиль: Mazda 626 GE
Круглогубцы нужны на сжатие. Стало быть обычные :)
P.S. небольшое дополнение к отчёту Антона Шустова в ФАКе:
стопорное кольцо РКМН,по моим наблюдениям,идентично стопорному кольцу с заднего суппорта.
14 окт 2010 13:58
спасибо!
15 окт 2010 22:50
сегодня поменял!!!!! результат наступил примерно через 2 - 3 км!!!! ТИШИНА!!!!! один ГК еле - еле постукивает...практически и не слышно, завтра меняю масло так что думаю что и это пройдет. намучился с установкой стопорного конечно...часа 2 наверно пролежал под машиной )))) но результат стоит тех мук!!!!
28 ноя 2010 18:13
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
Делюсь впечатлениями о замене сего девайса. Сегодня наконец-то доделал.
Изначально стоял треск при старте, а так же после прогрева и простоя на холостых. Т.е. покатаешься, вроде все в порядке, остановился на парковку и через минуту другую один начинает, затем еще один и такой треск от них получался, жуть в общем .... Почитал форум, кто чего пишет, решил для начала менять РКМН. Купил на экзисте рублей за 600 комплект из пружины, самого клапана и тарелки под них (3 недели). Приехал в сервис к знакомому, подумали как чего, решили снимать оба поддона, тем более была течь масла достаточно сильная, разобрав все и показав изношенный клапан он меня убедил, что новый клапан (замена от Мазды) совершенно не от моего двигла, т.к. выглядит по-другому и ставим старый клапан с новой пружиной. Результата это, естественно, не дало, только хуже стало, зато задорого устранили течь и поменяли масло :) Видимо эти доли миллиметра износа клапана действительно имеют значение. В итоге сегодня с утра, предварительно купив новое масло на зиму (liquimoly molygen 5w50 и GL 4+ тоже liquimoly в коробку, кстати температура замерзания у обоих за -40), надеюсь не зря, вспоминая прошлую зиму, когда масло капать не хотело с щупа :crazy: %). Так вот ..... процедура достаточно простая (на FS), нужно снять только нижний поддон , второй совсем не обязательно, пользуясь обточенным медецинским зажимом с первого разу запихать туда стопорное кольцо, пружину и сам новый клапан. Ставим поддон на герметик. Наслаждаемся. Никакого больше треска, даже при запуске и долгой работе на ХХ. Завтра с утра заведусь, послушаю как и что. Кстати, новое масло по ощущениям вроде лучше себя ведет чем полусентетика, даже звук у выхлопа другой :) Время покажет. Так что, если у вас похожие симптомы - рекомендую данную процедуру, а уж после лезть в ГБЦ. Осталось разобраться с холодной печкой. Если кому в Питере необходимо менять РКМН - могу посоветовать того мастера у которого делал сам. :beer:
Сегодня тоже все в норме.
Последний раз редактировалось tracker 29 ноя 2010 20:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
