Дарова всем!:)
Итак! На выходных занялся капитальной профилактикой своего автомобиля!
Проведенные работы: замена свечей (для профилактики), замена воздушного фильтра (для профилактики), установка дополнительного топливного фильтра (для профилактики и опыта/эксперимента), замена лямба-зонд (поставил новый универсальный NGK), почистил форсунки (для профилактики), почистил дроссельную заслонку (для профилактики)!
Авто стала просто летать! Супер! Такая приемистость и мощь появилась - я не ожидал просто такого эффекта!:) Супер!:) Теперь летает просто как самолет!:)
1) Замена свечей и воздушного фильтра - обычная процедура, описывать даже нечего - все до банальности просто!:) Свечи конечно были убитые (хотя авто ездит на них нормально и без нареканий), воздушный фильтр (был грязноват, но решил - менять и чистить - так все и ничего не откладывать!):) Установил дополнительный топливный фильтр после основного (тот не менял, т.к. мало еще прошел - через 10000км поменяю оба) - посмотрим, что из этого получится!:) Заменил лябмда-зонд на универсальный - замена не сложная, но защитный кожух на коллекторе мешает и затрудняет доступ - пришлось снять воздухозаборник, а также 1 вентилятор (снимается все просто) - и затем снимаем защитный кожух, и с помощью ключа на горячую (теплую) авто откручиваем ЛЗ! Затем, в домашних условиях соединяем универсальный ЛЗ с родным разъемом от старого ЛЗ (кстати, в комплекте нового были все детали для холодной пайки и переделки под нужный разъем) - ушло времени 30 минут! Установка пошла быстрее!:)
2) Дроссельная заслонка - снимается просто (у меня уже времени ушло 10 минут - опыт уже есть)! Отсоединил все разъемы, снял верхний корпус воздушного фильтра с ДМРВ и отложил в сторонке, а дальше стягиваем шланги, подходящие к ДЗ и откручиваем 2 гайки и 2 болта - тянем ДЗ на себя и она окажется у вас в руках! У меня она пошла плохо, т.к. потом я увидел, что ее посадили (предыдущий хозяин снимал и мыл) на герметик, а он не плотно в некоторых местах сидел и прилегал (как авто ездила - не пойму)! Разобрал ДЗ, почистил все, промыл и собрал (по сути у меня ДЗ была чистая, но раз уже снял - не грех помыть)! Прежде чем мыть я заранее купил прокладку для ДЗ между ДЗ и коллектором - она пригодилась вовремя, т.к. там был герметик (а если старая была прокладка, то могла порваться)! Вот и все!
3) Форсунки - любимая моя работа!:) Чистятся и моются они легко, а вот платить за чистку форсунок 1200-1500 рублей (винсом или ультразвуком) меня "жаба душит"!:) Отключаем все клеммы от форсунок (стягиваются просто), открываем крышку бака (стравливаем давление) и стягиваем топливные шланги, потом на 2 болтах откручиваем топливную рампу, и начинаем аккуратно вытаскивать рампу с форсунками (следите за колечками - не дай бог одно упадет, замучаетесь потом его искать)! У меня все прекрасно снялось, и все форсунки с колечками были на топливной рампе! Посмотрев форсунки трудно определить их засоренность на первый взгляд, и определить визуально можно только когда она работает и вы видите струю распыления (если прямо льет струей - то грязная, если распыляет пучком (как дезодорант или одеколон) - то она чистая)! Берем баллончик для очистителей карбюраторов, изолента, 2 провода и АКБ - это все необходимые инструменты! От баллончика берем трубочку и начинаем наматывать изоленту, затем к ней приматываем форсунку и плотно их сцепляем, чтобы все было крепко и герметично (!) - затем вставляем трубочку с форсункой в баллончик и нажимаем на него - давление создается и выравнивается, что в баллончике, так и в форсунке! Берем 2 провода, надеваем на форсунку, затем один кидаем на "-", а второй держим в руке на "+"! В одной руке жмем на болонке и создаем давление, а второй рукой провод замыкаем на "+" нашего АКБ - вуаля!!! И смотрим как из форсунки распыляется жидкость! Замыкание и размыкание непродолжительные - я делал по 1 секунде (этого достаточно), но зато часто - и у вас на глазах распыление будет преобразовываться из струи в газообразное состояние!:) Аналогично также делаем с остальными 3 форсунками! Затем все аккуратно собираем и все готово!:) На сэкономленные деньги можно пива попить!:)
Вот и все что я сделал!:) Авто летает, приемистость отличная, уже 400км проехал супер! Осталось посмотреть что будет с расходом!:) Позже отпишусь! Вот такие дела!:)
Всем удачи!:)
СУВЖ Mr.FOX aka Ренат.
