EGR в двигателе z5 | мазда (mazda) форум | 15 авг 2006 10:15
 Заголовок сообщения: EGR в двигателе z5 | мазда (mazda) форум
15 авг 2006 10:15
Подскажите это EGR или нет?
(15).jpg [ 104.84 | Просмотров: 10034 ]
(14).jpg [95.16 ]
15 авг 2006 10:30
Очень похоже :)
Если эта труба идут к впускному коллектору - то он... наверное... :D
15 авг 2006 10:31
NikaSS, да :) это вывод из выпуска на ЕГР
15 авг 2006 10:42
:oops: Чуть не забыл спасибо сказать. Спасибо)
И откручивать его надо около выпускного коллектора как я понял? или где-то у впускного?
15 авг 2006 10:44
NikaSS, откручивай гайку на второй фотке и глуши трубку
15 авг 2006 10:51
Merlin, спасибо, займусь - главное до конца быть уверенным и не открутить че-нить не то :)
15 авг 2006 10:54
NikaSS, там трудно промазать :) ну а на всякий случай проследи куда он идет как говорил FOXtrot :) должен ити к впускному коллектору
15 авг 2006 12:56
Merlin, пропробуем :)
15 авг 2006 15:05
NikaSS, дафай,дафай быстрее пробуй и результаты в студию - владельцы Z5-х с нетерпенем ждут!
16 авг 2006 12:40
А у меня стоит пластинка на той стороне трубки, которая к впускному походит.
Ставили ребята сервисные. Сам туда не полез бы ни в жисть. :D
16 авг 2006 15:09
Сегодня не успел с машиной повозиться, запланировал на пятницу. :(
17 авг 2006 21:12
вообщето на Z5 EGR стоит прямо на впускном коллекторе, снизу, а это трупка идущая на впускной коллектор к клапану от выпускного коллектора
21 авг 2006 07:53
Воопсчем открутил я эту трубку - ключ на 24 и снял хомут который её держит.
Посмотрел, внутри отверстие 5мм и все чисто и сухо, не стал я туда ничего пихать. :roll:
Комментарий к файлу: Отверстие в выпускном коллекторе
(4).jpg [ 106.56 | Просмотров: 9972 ]
(2).jpg [ 136.42 | Просмотров: 9955 ]
21 авг 2006 09:03
NikaSS, так а там и будет чисто и сухо :D температура то какая :))))))) вот если бы ты сам ЕГР снял, то офигел бы наверное
21 авг 2006 12:42
Merlin, А гиде он у меня сам-то находиться? :shock:
21 авг 2006 13:07
NikaSS, на впусном коллекторе или блоке ДЗ
21 авг 2006 16:05
Ладно, в следующий раз поищу сам егр, посмотрю что там происходит.
Только судя по отверстию - оно идет прямо в выпускной без всяких клапанов %)
21 авг 2006 16:08
NikaSS, EGR на Z5 находится в неудобном месте. Но можно заглушить его патрубок и там где ты открутил.
21 авг 2006 16:18
NikaSS, трубка идеот от выпускного к клапану ЕГР, а сам ЕГР находится в районе впускного (ищи его по трубке)
21 авг 2006 16:24
Хуже -то не сделаю своей масе?
21 авг 2006 16:40
NikaSS, для начала попробуй заглушить на выпускном колл. Хуже - вряд-ли. Может даже лучше - не будет всякая параша в камеры сгорания лететь.
21 авг 2006 19:16
Баллы репутации: 105
NikaSS,
На Z5 ЕГР,находится на впускном коллекторе,ни каких шлангов и трубок к нему не подходит,крепится на двух болтах,причем один вкручивается в недра коллектора. Второй имеет выход наружу,где грязь и температура делают своё дело,и открутить его становится праблематично(я свернул этот болт напополам).Чтобы проще добратся снимай возд,заслонку ,он прямо под ней.
В моём случае шток в клапане закис в положении "Закрыто",т .е,он и так получается был заглушен.
Я его отмыл,разработал ход штока и поставил на место.
По ощущениям появилась динамика,машинка едет както легче.
ИМХО.Лучше чистить чем глушить.
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
22 авг 2006 08:25
Если я правильно понял, то эта трубка идет к клапану егр, который находиться внутри впускного коллектора, или что-то у меня перемкнуло.
Блин, может проще не трогать раз ездит нормальгно? :)
Воздушную заслонку не тяжело снимать?
22 авг 2006 11:28
NikaSS, "Если я правильно понял, то эта трубка идет к клапану егр, который находиться внутри впускного коллектора," - Да.
"Блин, может проще не трогать раз ездит нормальгно?" - золотые слова.. :)
22 авг 2006 11:29
Kostiak2005, Спасибо :D
