     На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Чистка ДЗ на Z5.ОТЧЕТ! | мазда (mazda) форум | 24 ноя 2010 15:10
 Заголовок сообщения: Re: Чистка ДЗ на Z5.ОТЧЕТ! | мазда (mazda) форум
24 ноя 2010 15:10
Автомобиль: Mazda 626 1996 2.0 GE FS
glukonavt спасибо за схемку,наконец понял этот механизм,ослабил тросик результата нет.(
Winston найдеш где капать и как решить,обязательно отпишись,буду ждать.
25 ноя 2010 10:06
Автомобиль: mazda 323 F BA
ок
25 ноя 2010 19:04
Автомобиль: Mazda 323 F (BA)-Z5
Чего-то мне кажется что вы зря смыли герметик с ДЗ там ведь очень тонкий слой и нанести также новый мне кажется не легко будет... получится или не равномерно или много... (Хотя конечно возможности человека безграничны))) И после нанесения полюбому нужно выставлять ДПДЗ....
29 ноя 2010 19:38
Вобщем после промывки ДЗ и форсунок (описывал выше) у меня появилась проблема с прогревочными оборотами, они на холодную около 40-60 секунд держались в районе 2500 а затем резко падали до 1100 и потом плавно до холостых!!! Так быть не должно и до промывки не было!!! Все оказалось банально, просто нужно было перед регулировкой ХХ (или после я уже это сделал после) обнулить комп, так как походу он содержит в себе данные о ранее сделанных калибровках и т.д.... вобщем после сброса все стало норм!!! Сбрасывал так: Снял плюсовую клемму с АКБ и выжал на 20 сек педаль тормоза (для верности держал 30))) Если кому еще поможет можно добавить еще один пункт в инструкцию)))
06 дек 2010 23:19
Автомобиль: Mazda 626. 1997, GF2.0, АКПП
Snooker писал(а):
Коллеги,
почитал форум и всё сделал, как было описано (БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!) но после чистки двигатель отказывается держать обороты "на холодную". Утром завожу, но обороты больше ~400-500 не поднимаются, приходится прогревать путём давления на педаль газа, а прогретый двигатель отлично держит 700-800 оборотов. До "чистки" всё было отлично, завожу, обороты 1300-1400, и постоянное понижение до нормы в соответствии с прогревом. Где мог напортачить??? как отрегулировать "холодный" пуск???
Спасибо за ответ (совет)!
Кто-нибудь ответьте на этот вопрос пожалуйста. У меня подобная проблема. Раньше заводилась от сигналки, выходишь - авто прогрето, сел и поехал. Теперь так не заводится, надо сидеть держать педаль газа мин.5, потом, если отпустить её, обороты падают до 600-700, по мере прогрева поднимаются до 900. На горячую - без проблем с брелка, с пол оборота... Устал искать в инете, на сто тоже никто ничего не может сказать, типа, может датчик холла, может температурный датчик, может датчик хх.
09 дек 2010 14:41
а АКБ обязательно отключать? и зачем тормоз держать то? ты с перемычками регулировал?
09 дек 2010 20:54
Акб отключать обязательно! Тормоз зажимать для того чтоб сбросить ошибки, обнулить комп. Регулировал как описано в мануале!!! С перемычкой до 800 оборотов.
10 дек 2010 09:15
надо так попробовать. ток я с ДЗ чистил и потом с перемычкой регулировал. не помогло. стала ток чуть ровнее работать и все. а все так же сама может поднять с 700-800 до 1700-2000. не пойму почему.
13 дек 2010 10:54
ток я вот не пойму как ты тормозом обнулишь то? если у тебя вся электроника отключена!!! КАК!!!
14 дек 2010 12:53
...Вы просто поверьте, а поймёте потом... (с)
14 дек 2010 19:08
надо откл минусовую клему а не плюсовую,я делал,но на обороты не повлияло,так и держут на хх 1500об.
15 дек 2010 08:18
да. такая же ерунда. 3 раза пробовал по инструкции и с нажатием тормоза. выставляю 750,глушу,вынимаю перемычку,завожу- 500 и не больше. и даже специально пробовал сделать 1000 и чуть больше,но после снятия перемычки опять опускаются до 500. не понимаю. да и от проблемы не избавляет. ладно бы 500 держало и все,так все равно прыгает до 1500-2000.
15 дек 2010 08:43
winston
Зажигание выстави.
15 дек 2010 14:39
а как его правильно выставить? если типа выставишь то подскакивать обороты не будут?
16 дек 2010 08:09
попробовал еще раз все как описано сделать и... о чудо! обороты остановились на 500,выше не прыгают, но и не регулируются почему то выше. скорее всего теперь надо с зажиганием разбираться! А мозгах по ходу батарейка стоит,поэтому и тормоз надо выжимать,чтоб обнулить? glukonavt,так получается?
16 дек 2010 16:59
winston память для сохранения информации об ошибках на случай отключения АКБ подпитывает конденсатор(ы). При нажатии на тормоз эти конденсаторы разряжаются и ошибки стираются. По аналогии стирается память BIOS на материнских платах - снял батарейку (АКБ), нажал кнопку вкл. питания и память обнулена.
17 дек 2010 08:14
я так и понял. только вот зажиганием чет не получается обороты поднять до нормы. так и держутся 500,а при нагрузке падают до 450-400. колбасит блин!!! :(
18 дек 2010 22:02
продуй все маленькие патрубки системы охлаждения,возможно где то забито чуток,и проверь на наличие воздушной пробки,если с вв проводами и свечами все в норме,то дело токо в системе охлаждения,иначе обороты при нагрузке не падали(имхо)
20 дек 2010 08:24
вчера все утро проковырялся,вроде выставил и зажигание тоже. настроил на 800 оборотов(так как ща придумали со светом ездить :crazy: ,при включении печки,обогрева стекла и света падают до650). сначало нормально было. поездил и к вечеру опять та же история-поднимаются до 1500 и не падают(разрази их гром!!! :evil: ). вот вопрос такой-а зажигание тоже надо с перемычкой регулировать или только ХХ? И... мне кажется если бы пробка была,то печка бы не грела или я что то путаю?
28 дек 2010 16:32
зажигание выставляют по стробоскопу с перемычкой на прогретом двигле,желательно чтоб вентилятор 1-2р сработал,потом перемычка,потом зажигание по базовому УОЗ.
А на счет печки ты ошибаешся,у меня один патрубок вообще забит был,а печка работала лучше чем сейчас.
28 дек 2010 16:37
а ты сделал себе?
29 дек 2010 09:46
Автомобиль: mazda 323f BA z5
winston
все с перемычкой регулируют, а потом ее вынимают и смотрят, что куда и на сколько уходит )))
09 янв 2011 19:31
У меня при вставленной перемычки 1000 - 1100 оборотов даёт. Выдёргиваю её обороты опускаются до 750.
Но вот не задача, при включении ближнего, печки и обогрева, даёшь газу и обороты проваливаются до 400 а потом опять назад.
Побороть провал оборотов ниже 750 пока не получилось, но зато стрелка стоит намертво с включенной печкой, ближним и обогревом стекла.
Да и что касаемо сброса ошибок.
Отключать можно любую клемму и при включённом зажигании держать педаль тормоза.
Дело в том что когда жмём на педаль тормоза то должны гореть стопаки, вот они всю энергию и высасывают из кондёров.
Но можно и не держать педаль тормоза, а просто включить ближний свет и печку.
Ошибки все слетают. Мною проверенно :)
09 янв 2011 21:08
спасибо за инфу будем знать :)
10 янв 2011 09:12
у меня так же было,после последней регулировки все стало отлично. держутся 750-700,а при нагрузке (печка,обогрев,свет) падают до 650-600. я думаю это нормально.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
