замена ремня ГРМ своими руками - возможные ошибки. | мазда (mazda) форум | 27 фев 2009 22:21
 Заголовок сообщения: Re: замена ремня ГРМ своими руками - возможные ошибки. | мазда (mazda) форум
27 фев 2009 22:21
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Так у тебя и клапанную крышку снимать нужно.
А движек у тебя FE? Если другой, может там удобней расположены ролики? Просто реально с верху без снятия нижнего кожуха не подлезть, а чтобы снять нижний кожух, нужно откручивать снизу много чего.
28 фев 2009 21:04
Автомобиль: уже кседос 6
Движок FE но для замены ремня клапанную крышку снимать ненадо. Отдельно пластикавая крышка. Снимаешь ее снимаешь опору поддамкрачиваешь движок снимаешь нижнюю крышку шкив
коленвала и все перед тобой.
28 фев 2009 21:10
Баллы репутации: 22
Это я уже понял.Ничего трудного нету. Гаража нету. Домкрата нормального нету, время нету. Придется ехать в сервис платить 1000р.
Был бы свой гараж, неспеша бы все сделал бы. Или хотябы лето.
Спасибо за советы. В понедельник поеду с утра в сервис, уже договорился.
28 фев 2009 21:13
Да хренова ща сыро холодно сам много чо неделаю по той же причине просто ролики припекло
01 мар 2009 23:13
Ура! клапана по моим ощущениям не погнуло..
все характеристики двигателя без изменений...так что похоже на моем движке клапана и поршни не встречаются.
загляну на ремень ГРМ после пары тысяч... снизу... сняв только нижнюю часть кожуха.
теперь на очереди подвеска.))
02 мар 2009 21:48
Баллы репутации: 22
Поменял сегодня ролики натяжителя и обводной, но щум не исчез.
А вся проблемма была в том что в ролике натяжителя ГУР просто высох подшипник. Во дворе открутил ролик, почистил, открыл подшипник и набил его Литолом хорошенько(другой смазки не было под рукой) и все. Тишина!!!
Закажу подшипник на всякий случай новый.
Ролики тоже не зря поменял, обводной был новый, а вот натяжной уже старый. Покрайне мере теперь думать об этом не буду долгое время.
Пытались содрать с меня 2000р за замену(вообще какой-то ара сервис оказался), хотя разговор был с другим парнем от 1000р до максимум 1500р. Сказал что он совсем офигел(я ему сам тыкал где что крутить, он даже не знал что домкрат нужно подложить когда опору открутиш). Никакой графиткой не мазал болты. Прям пожалел что поехал. (Проще было купить себе домкрат подкатной за эти деньги и во дворе поменять). Там делов то оказалось на 2 часа.
Мог бы хотябы послушать где шумит, перед тем как менять. (тупо деньги рубят и все). (Раньше на сервисе где ВАЗ чинил вообще супер было, делали даже линее, а денег больше не брали).
Тперерь хочу снять нижний шкив(большой) который под натяжителем ГУР. Но не знаю как. Он проворачивается. Там наверное тоже подшипник уже примерно в таком же состоянии.
Буду теперь сам весь ремонт делать, ато реально машину угробят сервисы. Не лечат, а калечат.
02 мар 2009 21:54
Баллы репутации: 22
И спешить никогда не льзя(как я сделал). Вначале тупо нужно было снять ремень ГУРа и запустить движек. И понять что в роликах ГРМ никакого шума нету. Я поспешил. Но в сервисе мастера должны головой думать.
(Чинил мне парень гастробайтер:), я не против, но реально знаний никаких у него совершенно нету). Знает как болты крутить, но не более того. Как он метки не сбил, вообще загадка. Пытался дергая за ремень проворачивать валы с метками, пытался открутить шкив нижний просто так(хотя нужно поставить на 5 передачу и тормоз жать).
Хорошо что я был рядом и успевал его останавливать.
Вывод: Либо искать хорошего мастера, либо делать самому.!!!
03 мар 2009 09:03
[quote="kphy"]И спешить никогда не льзя(как я сделал). Вначале тупо нужно было снять ремень ГУРа и запустить движек. И понять что в роликах ГРМ никакого шума нету. Я поспешил. Но в сервисе мастера должны головой думать.
Вывод: Либо искать хорошего мастера, либо делать самому.!!![/quote]
Правильное решение. Я тож пытаюсь сам по принципу попробуем получится а если не получится попробуем опять. Сервисмены отличаются от нас наличием инструментальной базы и ВСЕ.
Вот износился диск сцепления - хелп ми - обчитаюсь форума и полезу- попробуем получится.
03 мар 2009 19:14
Баллы репутации: 22
Сцепление менять там вроде как на 2109, Ничего трудного.
Кстати инструмент у меня хороший есть(на сервисе точно таким же мне крутили), прям сам ящик и фирма одна и таже.
29 апр 2009 22:36
Вообщем поставил эксперименты))
Имеется 626 GF `97, V=1840 см, FP, МКПП. Собственно как-то солнечным утром по дороге на работу, хорошо что при выезде из гаража - встал, перед этим небольшой обрыв и шум в районе клапанной крышки прям на ходу. Пытался завести, стартер крутит и всё, крутит кстати весьма быстро. Долго читал форумы на тему "гнёт или не гнет все таки". Заказал запчасти: обводной (Ruveile) и направляющий ролики (NSK), прокладку клапанной (Ruveile), пружинку натяжителя (оригинал, а других и нет) и приводной ремень (Dayco). Вскрытие показало, что ремень на месте и ослаблен, но целый! Ремень видимо с завода, кант в норме его. Все равно было принято решение заказывать новый, дабы не лазить туда более, оказывается распрощалась с жизнью пружинка ее видимо деформировало и сорвало. Разобрал все, поменял эти узлы, позаморачивался с метками, собрал обратно. И тут настал момент - заведется ли и как будет работать, которого ждал с неделю пока ждал запчастей. Завелась с пол оборота, заработала тихо и ровно как часы, даже не узнать вовсе. На трассе покрутил до отсечки - все характеристики движки как прежде. Показалось, что даже тянуть стала увереннее. До этого кстати трещал сильно (звук громче чем у дизеля) один из роликов, так проездил чуть более месяца (около 2.5тыс. км), пока не случилось то, что выше...
Вообщем на 626GF с движкой FP клапана не гнет!!!, но все равно лучше до этого не доводить и не ездить потом на галстуке или на эваке и теряться в докадках загнуло или нет.
Всем удачи и ни гвоздя ни железа!
27 май 2009 00:47
Подскажите ,мотор FP. Почему у меня на шкиве коленвала не совпадает метка с меткой Т на блоке при поднятом поршне в ВМТ (1 целиндра) на сжатие , а метки на шкивах распредвалов совпадают ? При совмещении метки шкива с меткой Т поршень уходит в низ на 2,5 см.Как я понимаю ,шпонка шестерни коленвала должна быть в одном положении с меткой на шкиву колена.
29 май 2009 23:12
Сергей+-
Где-то косяк))) не вплане криворукости японцев - у них то как раз все точно...., а в плане внимательности русских))) я бы внимательно мануал почитал))))
28 июн 2009 21:37
Спасибо за знания,которые я получил.Ремни на своих машинах я менял сам и буду менять только сам .Я уже насмотрелся на всяких дядь и не хочу смотеть на них.
28 июн 2009 22:32
Из личного опыта:
При замене ремня ГРМ, роликов его, и МСК (до кучи) самостоятельно одна оплошность чуть не стала роковой. Не правильно поставил распредвал, собрал - не заводится. Теперь подтверждаю из собственной практики - клапаны на FP GF 1,8 не встречаются с поршнями, по крайней мере при прокрутке стартёром. Обошлось.
14 ноя 2009 18:24
ребят.а кто подскажет как выставлять метки на распред валах Z5? в книжке описан двигатель с одним распред валом.если еще и с фотографией то будет вообще класс :)
24 ноя 2009 11:43
Привет форумчане! Прошу спецов подсказать как правильно выставить натяжение ремня ГРМ при замене. В моем мануале понять невозможно. Или с переводом накосячили или пропустили чего. Уменя Мазда 323, движок ZL. Заранее спасибо всем кто откликнется.
07 фев 2010 10:29
При замене ремня смотрите метки,прокрутите несколько раз движок определяя ,где эти метки отсаняться.крутить за шкив! или за маховик.
15 фев 2010 22:35
Автомобиль: mazda626
Народ, подскажите пожалуйста, наносит ли повреждение двигателю обрыв ремня ГРМ на мазде 626 1,8I 1997г.? Спасибо.
23 фев 2010 16:16
Автомобиль: mazda
привет всем! подскажите на мазда 323F BA двиг Z5 95г.в при обрыве ГРМ гнет клапана или нет ,заводил в мороз и порвал ,
24 мар 2010 20:51
Автомобиль: 626 GE 2.0 FS
Здравствуйте! помогите пожалуйста ! Проблема с метками ГРМ! Если ставить,как в литературе написано отказывается заводится напрочь,Проблема точно в метках 100%! Менял ремень грм,позвонил человеку который менял до меня его,сказал,что метки там хитрые т.е заводские не подходят мол мотор какой-то другой,Есть какие-то варианты других методов выставления или меток??На башке написано FS2 .мотор 115 сил 93 год
18 июн 2010 19:08
Автомобиль: MAZDA 626
на ходу заклинило помпу и порвало ремень ГРМ У меня Mazda 626 1985 года двигатель F 6 клапана на этом двигателе гнёт или нет
05 июл 2010 20:48
Автомобиль: 626 ge fs
Поменял вчера ремень,ролики,сальники и помпу, делал один,на всё ушло 4.5 часа с перекурами. Ничего там сложного нет!! Не бойтесь бразы!! Главное всё запоминать прежде чем раскручивать и разбрасывать. Димасику всё равно большое спасибо!!!..Чото до прочтения его статьи сомневался)))...Но всё-таки я победил её!!!..МЛЯ)))..Всем удачи!!
10 июл 2010 21:15
Автомобиль: мазда
всем привет!!! подскажите пожалуйста !!! загибает ли клапана при обрыве ремня грм на мазде кседокс626 1992 года объем 2 литра v6?
18 авг 2010 20:36
подскажите, сегодня поменял ремень (ГЕ 1.8) при установке как ни пытался но с метками не совладал, итог такой, при установке ремня и последующей натяжкой метки на распредвалах ставновятся четко как надо, но тогда уходит метка коленвала. в итоге пославил всеткаи по коленвалу но теперь на распредвалах несовпадение на пол зуба примерно. это сильно опасно? какие последствия могут быть* машина работает ровно, провалов нет, не тупит, холостой тоже в норме. возможно ли что со временем при растяжке ремня разбег увеличится от пол-зуба до 1.5 например. чем это чревато?
21 авг 2010 22:30
Автомобиль: 626GE 1.8 Hatch
LoGeo писал(а):
Очень толковый отчет!
Повторюсь, но скажу, что на FS клапана не гнет: в поршнях сделаны выточки.
на FP тоже сделаны выточки!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
