     На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
замена ремня ГРМ своими руками - возможные ошибки. | мазда (mazda) форум | 06 янв 2007 23:12
 Заголовок сообщения: замена ремня ГРМ своими руками - возможные ошибки. | мазда (mazda) форум
06 янв 2007 23:12
Автомобиль: Мазда 626 GE хэтчбэк
меняя ремешок ГРМ своими руками впервые, я наделал кучу ошибок, от кототрых хотел бы предостеречь вас, коллеги-маздоводы. Двигатель FP после замены ремня дядей Колей (сразу после покупки мазды) проработал более 30000км без особых проблем, но работал шумновато, как показало сравнение с аналогичными моторами др. мазд - лёгкий рокот из под крышки ремня и довольно звонкий лязг под клапанной крышкой в зоне трамблёра. В сущности, как показало вскрытие, как раз и лязгали между собой ведущая косая звёздочка на конце распредвала и ведомая звёздочка привода трамблёра из-за неравномерного вращения распредвала, вследствие абсолютно не натянутого ремня. дело в том, что натяжной ролик здесь не фиксируется в определённом положении, а находится в подвижном состоянии и давит на ремень, только под усилием небольшой натяжной пружинки, которая оказалась растянута до такой степени, что не оказывала, практически, никакого усилия на ролик, ролик был почти полностью ослаблен. И, несмотря на это, лязгая и рокотая, двигатель тягал мазду 30 000км без проворотов звёздочек, обрыва ремня и прочих сюрпризов!
Не буду описывать порядок работы - сам делал всё по мануалу, опишу трудные места и ошибки, как смогу. Вопреки ожиданиям, снятие опоры двигателя, замена ремня и роликов, выставление по меткам, дались мне намного легче, чем такие вспом. работы, как снятие половинок защитной крышки ремня и шкива помпы! шкив помпы лучше снять сразу, т.к. он не даст вам заменить направляющий ролик, да и вытащить нижнюю половинку крышки ремня будет значительно проще. Я этого не сделал сразу и пожалел.
Шкив помпы крепится четырьмя болтами, которые проще открутить, когда ремень помпы и генератора ещё натянут - легче удерживать шкив от проворачивания, хотя бы - сорвать. Вообще, места между лонжероном и крышкой ремня очень мало - пятисантиметровая щель, где очень неудобно работать рукой с ключом. Упростило бы работу, на мой взгляд, применение плоского воротка с трещёткой и невысокой головки на 10 для выкручивания болтиков половинок крышки ремня.
Снять ролики несложно, после того, как их болты сорваны (закручены на стопорном клею, ИМХО) пружинка натяжного ролика снимается самодельным крючком из проволоки. затем нужно поставить только направляющий ролик, выставить шкивы по меткам, установить ремень, затем вдвоём - помощник подтягивает ремешок от места установки натяжного ролика ручками, вы ставите на место натяжной ролик, попадаете и затягиваете его болт. После этого нужно поставить пружинку: помощник снизу шестигранником натягивает ролик, вы ставите пружинку с пом того же проволочного крючка. затем делаются два оборота коленвала и проверяются метки. Если метки не совпали и на одном из шкивов нужно перекинуть ремешок на зуб, надо ослабить ремень. для этого нужно шестигранником оттянуть натяжной ролик назад. Внимание!!! Перед этим натяните ролик как можно сильнее шестигранником и снимите пружину! Если оттягивать ролик с натянутой пружиной, последяя обязательно растянется! так получилось у меня и моего предшественника, только я, в отличае от дяди Коли, делал СЕБЕ, и, поэтому купил и поставил другую пружину, а вытянутые мной и дядей Колей, естественно, выкинул - невостанавливаемы. В общем, делать всё надо так, чтобы пружинка как можно меньше подвергалась вытягиванию...
Затем, если метки совпали, всё собирается...и здесь я совершил почти роковую ошибку: между зубчатым шкивом на коленвале и многоручейным шкивом ремней генератора и гидроусилителя ставится такая крупная тарельчатая шайба. я, по глупости, спешил, спать хотел, торопился, вырубил мозги - поставил её "тарелкой" внутрь, накинул многоручейный шкив и закрутил болт. когда всё было собрано - машина завелась, 15 сек поработала и заглохла. Попытка завести опять (категорически нельзя было - мазды просто так не глохнут) привела к троению и отдаче двигателя.
Ежу понятно - перескочил ремень, последствия могут стоить тыщ 20..25
Разобрали, выяснили, что неправильно поставленная тарельчатая шайба срезала 5мм по всей длине ремня и на несколько зубов пробуксовал шкив коленвала по ней.
Повторная разборка и сборка заняла меньше времени - ок 2.5 ч, на всякий случай, после установки ремня и роликов, мы поставили опору, накинули крышку ГРМ и сделали пробный пуск двиг - ненадолго, чтобы не перегреть - помпа то не крутилась без ремня.
Всё получилось, клапана не погнуло, Бог миловал!
Итог работы - ровно и практически бесшумно работающий двигатель.
Стоит ли менять ремень своими руками - решает каждый сам для себя. Пересев в мазду с 99-й, полтора года назад, я уверен был, что только спецам доверить можно иномарку. Я и доверял, а потом - только устранял их косяки (были дела и по ходовой) Мазда - вполне ремонтопригодна, по сравнению с девяткой - только труднее бывает подобраться к некоторым узлам, зато - всё конструктивно очень надёжно, все болты крутятся.
Для сравнения: я - автолюбитель, моей квалификации хватало, к примеру, для того, что бы отрегулировать зазоры клапанов в девяточном моторе самостоятельно; дядя Коля - ведущий моторист в нашем городе, специализирующийся на ремонте японских моторов. Никого не хочу обидеть, но в моём случае, в работе мастеров практически всегда вылезала халтура, хотя я не экономил, делал не по дешёвке. ИМХО - мастера, особенно авторитетные - воры и хапуги, машину калечат, суки. Если уж делаете в сервисах - не доверяйте автомобиль, самостоятельно контролируйте ход ремонта, а если в сервисе отказывают в присутствии клиента - разворачивайтесь не думая, вас - разводят. Не даром ведь в рекламный слоган гласит: "Моя мазда - слишком хороша для чужих рук!" :)
Удачи!
.jpg [ 25.16 | Просмотров: 58170 ]
мазда 626 GE, 1997 г, хетч
1.8 FP, МКПП.
07 янв 2007 12:23
Димасик, классный отчётец, я сам менять ремень не буду, но очень позновательно
07 янв 2007 12:46
Стёб и угар, привет дяде Коле.
Если это появится в ФАКе - администрацию расстрелять. Фотки расстрела отправить на www.mazda.com в виде отчета.
07 янв 2007 16:27
фотки расстрела дяди Коли - туда же...
1.8 FP, МКПП.
08 янв 2007 00:16
Добавлю сюда свой "опыт".
Шкив помпы крепится четырьмя болтами "на 10". Они короткие, миллиметров 10. Так вот когда я ставил эти болты, один перепутал и поставил длиннее - миллиметров 12. Завожу двигатель - тр-тр-тр. Искал-искал определил, что стучит где-то в районе пластмассовой крышки ремня ГРМ. Ну думаю что-то не так сделал - крышку перекосило. Разобрал, снял шкив помпы снял пластмассовую крышку, увидел на ней небольшую выработку, там где болт задевал. Ладно, собираю смотрю, чтобы крышку не перекосило. Собрал - опять тр-тр-тр. После второй (или уже третьей) разборки увидел что один болт длиннее. Что самое противное, когда шкив стоит на месте, эти болты не видно (или почти не видно).
Так что внимательней будьте товарищи.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
08 янв 2007 13:12
Добавлю свои пять копеек. Болт натяжителя ГУРа сорвется в 70% случаев. В случае срывания советую ставить обычный короткий мощный болтик с толстыми шайбами.
08 янв 2007 22:48
сорвал и у себя, да опять же, по ошибке. я этот болт натяжителя ГУРа начал крутить, не ослабив болт фиксатора натяжки(со стороны лонжерона, снизу)
будьте внимательнее...
1.8 FP, МКПП.
12 янв 2007 12:12
Автомобиль: Mazda Tribute
Баллы репутации: 450
Очень толковый отчет!
Повторюсь, но скажу, что на FS клапана не гнет: в поршнях сделаны выточки.
13 янв 2007 00:27
я не уверен, LoGeo, но читал, что гнёт, а выточки под клапана - для того, что бы не встречались при штатных условиях работы двиг.
1.8 FP, МКПП.
13 янв 2007 00:47
...бля...гнет-не гнет...скока можно и здесь...погнет,т.к. нагара на поршнях-НЕМЕРЯННО...
13 янв 2007 01:17
Димасик, подумай, что написал. :) Проточки-то солидные!
13 янв 2007 01:57
LoGeo, ты сними головку блока и посмотри,а потом умничай...им бля пишеш что есть,а они пишут что слышали... :crazy:
13 янв 2007 09:33
Rulya, я не умничаю, пишу то, что сам видел. :) Тем более, поиши в поиске, народ не раз проверял, что на FS клапана не гнет. Про нагар не спорю. Чего из-за этого ругаться - лучше не доводить машину до этого.
13 янв 2007 12:47
LoGeo, ну так не меняй ремень и ролики,а потом напишиш сколько за ремонт отдал :crazy: ...как раз и провериш для себя-гнет или не гнет :)))))))))...какой поиск в инете... в основном порожняк,спроси и профи...у Igor к примеру,а то каждый пишет не что знает(проверенно),а что думает,а правду знают единицы...
16 янв 2007 21:55
какие последствия перескока ремня на зуб?
16 янв 2007 23:05
SILVER, я когда ремень поставил на место специально прокрутил коленвал несколько раз, поскольку метки не совпали. Могу точно сказать, что уход коленвала на 8 градусов в любую сторону ни к чему страшному у меня не привел. Но лучше этого не делать! Rulya, прав - клапана гнет, несмотря на проточки в поршнях.
16 янв 2007 23:12
выставлял зажигание снял кожух а там метки на зубчик не совпадают
когда перескочил ХЗ
чуть опущение матки не произошло :shock:
LoGeo, спасибо успокоил немного
17 янв 2007 00:09
Мля, гнет не гнет, нагара много. У кого как. У меня нагара на поршнях не было. Протер поршня растворителем, блестели как у кота... Мужики в сервис зашли (которые ничего не видели) спросили: "а что еще и поршня меняли"? Так что не встречаются клапана с поршнем в нормальных движках.
17 янв 2007 00:56
Protos, :lol: ...я под столом :lol: ...
13 май 2007 19:42
Всем привет !!! у меня такой вопрос... если порвется ремень ГРМ на мазде 323 F с объемом 1489 - загнет ли клапана ????
15 май 2007 18:47
Stasiwe, выбьет нах... :D
Хоть бы модель/год указали
323F(BJ) ZM 1,6 2002г.в. МКПП
15 май 2007 19:23
нет. ну на полном серьезе... просто Я знаю что на руских машинах с объемом 1.3 загибает, а с1.5 нет !
15 май 2007 21:50
Stasiwe, Ну, Вы вообще в дебри полезли... :) От объема это не зависит, только от конкретной конструкции двигателя...
16 май 2007 12:27
Только сейчас увидел...
Эт ты в смысле "зачем тогда разбирал, если движок нормальный"? А прокладку у меня пробило, вот и разбирал.
18 май 2007 20:24
значит загнет ...надо срочно менять ремень...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
