Отчет о ремонте аллюминиевого радиатора | мазда (mazda) форум | 10 май 2008 10:49
 Заголовок сообщения: Отчет о ремонте аллюминиевого радиатора | мазда (mazda) форум
10 май 2008 10:49
Решил вот поделится радостью)) ХЗ, может это уже кто-то и писал....Но...
В общем, имелся пробитый радиатор. Занес домой, отмыл в ванной, за что получил люлей за черную ванную, нашел дырки. Купил эпоксидку и эпоксицилин (можно пластелин).
1)Радиатор снизу (или сзади) залепляется эпосксилином, чтоб эпоксидка не утекала. Потом заклеенной поверхностью кладем вниз. Получается по бокам эпоксидке не дают уходить соты радиатора, а снизу- эпоксилин.
2)Дальше выкладываем бортики из того же эпоксилина сверху радиатора, получается своеобразная ванночка.
3)Сверху заливается эпоксидка.Налили, подождали, пока вниз стечет, еще налили и т.д. пока эта полость не заполнится.
Ну и все, ждем сутки до полного высыхания, устанавливаем радиатор на машину. Радуемся :)
2 дня езжу, полет нормальный. Завтра солью воду, залью антифриз )
...дырочки...jpg [ 141.79 | Просмотров: 9264 ]
.jpg [ 106.42 | Просмотров: 9263 ]
320.jpg [ 104.65 | Просмотров: 9268 ]
Mazda 6 zoom-zoom сейчас :)
 Заголовок сообщения: Re: Отчет о ремонте аллюминиевого радиатора | мазда (mazda) форум
04 дек 2008 20:45
[quote="/SIXell/"]2 дня езжу, полет нормальный.[/quote]
А сейчас ,в декабре, радиатор не течёт?
05 дек 2008 18:49
неа, ниче не течет, все гуд)
16 дек 2008 14:37
Вывалится летом этот твой эпоксилин нах. Проверено. Он температуру больше 100 не держит.
16 дек 2008 21:50
Посмотри дату когда отчет выложил....все лето откатал, морозы уже под -17 и пох пока....езжу!!!!)))) накатал уже немало
08 янв 2011 23:16
Автомобиль: mazda-capella wagon gwew .fwd.
не забывай что температура расширения эпоксидки и алюминия разная потом все равно потечет !
08 янв 2011 23:30
Расширение в градусах :shock:
09 янв 2011 03:11
Автомобиль: mazda 626 GD
а 10 дней после нового года всё в градусах :D
09 янв 2011 22:06
Автомобиль: 626 GE FP'93
Кто-то в градусах, а кто-то с радиатором .... мучается. Самое западло - раскрошился патрубок на радиаторе.
10 янв 2011 00:19
так вроде от отечественного автопрома можно патрубок приколхозить
10 янв 2011 01:13
Автомобиль: mazda 323 F(BA) 1997г.
Может кто чего подскажет, начал подтекать радиатор, судя по следам антифриза прям в районе бочка пластикового...на сотах дырки не видно, вообщем на глаз я дырку так и не нашел..чем клеить??
11 янв 2011 11:31
Патрубки-то подходят, у меня раскрошился сам верхний пластиковый патрубок на радиаторе.
Кстати, от автопрома лучше смотреть внимательнее - они почему-то бывают внутренним диаметром от 32 до 36 мм :)
11 янв 2011 11:35
Можно попробовать поксиполом замазать, только надо точнее определить место течи. Ну а если треснул сам пластиковый бочок, то лучше менять радиатор, т.к. пластик и дальше будет лопаться и крошиться.
11 янв 2011 18:46
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Поставил от 41го Москвича(как временная мера сойдёт).Правда пришлось немного удлиннить.
IMG_1087.jpg [ 135.72 | Просмотров: 8340 ]
12 янв 2011 07:42
За 3 года ничего не потекло. Так и продал машину с заклеенным радиатором :wink:
26 янв 2011 23:23
Автомобиль: mazda 929
народ помогите совет плиз. у меня потек радиатор печки на мазде 929, причем трещина в пластике. оригинал найти нигде не могу,может подскажете от чего подойти может?
