Снятие бензонасоса на Мазде 626 GD | мазда (mazda) форум | 24 сен 2005 07:09
 Заголовок сообщения: Снятие бензонасоса на Мазде 626 GD | мазда (mazda) форум
24 сен 2005 07:09
День добрый господа маздоводы….собирался сделать этот отчет еще в ноябре 2004 г.но из-за недостатка времени кидаю только сейчас. Еще делал фотки по ремонту ДПДЗ и расходомера но т.к. цифровика у меня нет скинуть сразу не мог, а хозяева фотика все потерли…уж извините но итак разбирал специально для отчета больше не буду.
Итак вернемся к нашим баранам..снятие сложности не представляет абсолютно никакой все кто хоть раз держал отвертку в лапках без базара справятся. Поехали-
1.Поднимаем задние сиденья, типа как складываем, но только сами седушки, спинки не трогаем и откидываем подкладку. Видим примерно такую картину
nachalo_2.jpg [ 21.5 | Просмотров: 22878 ]
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
24 сен 2005 07:13
Соответственно отключаем провода разъмчиков и откручиваем четыре болтика крестовой отверткой
2. Далее снимаем два шланчика (подачи и обратки?) и отворачиваем собственно насос
Nachalo snyatiya_2.jpg [ 19.36 | Просмотров: 22878 ]
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
24 сен 2005 07:16
3.Далее достаем насос будьте аккуратны придется его немного покрутить чтобы достать, особенную осторожность следует соблюдать с лампочкой аварийного количества бенза (типа резерв) и сеточкой :D она у вас мб ну очень некрасивой я первый раз снимал вообще не мог понять как у меня бензин поступал. Вот и нет насоса видим чистое или не очень :smile: дно бака
bak sverhu bez nasosa_2.jpg [ 17.47 | Просмотров: 22878 ]
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
24 сен 2005 07:18
4. Вот насос у нас чистим сеточку ну и типа все обратно собираем  если получится. Удачи..есть вопросы стучите в асю. Почти всегда онлайн не обращайте внимания на значок офф на сайте, на мой номер так всегда почему то :( или в личку или мылом.
Benzonasos.jpg [ 17.56 | Просмотров: 22881 ]
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
26 сен 2005 08:03
Ну елки..никто и не смотрел..значит не надо никому зря выложил :(
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
26 сен 2005 08:24
а подскажи шо это за желтый проводок на картинке № 2, за что он отвечает??
27 сен 2005 08:09
алекс_К, точно не помню но он на массу цепляется.
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
27 сен 2005 09:09
Diler, остаётся тебе только позавидовать, что так всё просто...
Мне для данной процедура пришлось снимать бензобак...
Какого фига на GE сверху лючка под бензонасос нету- не пойму. Весь изматерился в итоге.
27 сен 2005 15:25
Так у нас получается чо - две дырки в бак - одна под поплавок, другая под насос чтоль?
29 сен 2005 12:48
на GD дырка одна..на фото ж видно поплавок то вон он.
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
29 сен 2005 20:28
Diler, привет, я сделал все тоже самое. Только снял сеточку и поставил новую. Правда очистителем карбюратора ABRO брызнул в насос. Так вот МАСЯ не заводится. Руки растут из плеч, все собрал. Два раза схватила. 20 сек поработала и все. Бензик в баке есть.
НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ. :(
30 сен 2005 09:47
den, у меня после установки бензонасоса ваще не завелась. проблема бала в том, что замыкание произошло в разъёмчике около бензика.... видимо при установке я наклонил бак и бензин залил разъём....
Сейчас разъём успешно разобран и выкинут а провода скручены и заизолированы.
Попробуй посмотреть, мож у тебя тоже самое произошло? или накрайняк от аккумулятора кинь 2 провода на бензонасос (12 вольт) и посмотри - будет ли он работать.... с полярностью ненапутай ;)
30 сен 2005 11:18
Diler, А таким образом добрвться до датчика бензина можно?
У меня не работает (только лампочка горит), а причин пока не знаю.
14 окт 2005 14:12
Буржуй, ага можно..у тебя скорее всего там заклинило поплавок или поставили после снятия криво у меня так после первой разборки у самого было
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
14 окт 2005 15:58
Astral, что, правда бак снимал для снятия насоса????
14 окт 2005 16:23
Автомобиль: Audi S3
я снимал бензонасос чтобы сеточку почистить-так и не почистил-ливень начался :evil: а с закрытыми окнами я не мог бензонасосом заниматься.
Снял, поковырял немного, подёргал сеточку и собрал всё назад :smile:
Audi S3'2001
ex Honda Prelude IV 2,3
ex Mazda 626 GD coupe
ex Opel Kadett GSi
17 окт 2005 12:18
Попробую, никогда сеточку не чистил, тем более повод с замятым баком появился.
P.S. Первым пунктом при таких работах следует считать "Отсоедините провода от аккумулятора...", и уж потом всё остальное.
17 окт 2005 14:35
Автомобиль: Audi S3
хмм, об этом я забыл... :D
Audi S3'2001
ex Opel Kadett GSi
17 окт 2005 15:38
Очень просто ты мог этого сообщения и не писать.
Тьфу-тьфу-тьфу, конечно же.
Вероятность зацепить плюсом на массу очень велика.
Бак, скорее всего, был неполон, над горловиной бензонасоса клубилась такая восхитительная бензовоздушная смесь...
Просто везение или педантичная аккуратность позволяет выезжать на кривой кобыле в таких случаях.
17 окт 2005 16:30
Автомобиль: Audi S3
:D
у меня 100% первое :D
Audi S3'2001
ex Opel Kadett GSi
19 окт 2005 16:03
Benemeda, гы это по моему само собой разумеющееся.При любых работах с эл.частью связанных с разборкой отрубать аккум.
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
19 окт 2005 18:23
Безусловно.
Но когда пишешь пошаговую инструкцию следует начинать именно с самого собой разумеющегося, ибо юзеры воспринимают такие вещи буквально. ;-)
15 ноя 2005 09:45
Буду судя по всему сам делать... хотя и шЫбко нехочется... спасибо за ответ в ICQ
будем бороться!!! :)
15 ноя 2005 10:16
Баллы репутации: 780
Парни, а про ГЕшку никто не напишет?
А то хочется попробовать, руки чешутся :D
15 ноя 2005 12:50
Я вот тоже решил почистить сетку, снял сиденье, открутил крышку, а там фиг - стоит только поплавок и все. А где бензонасос? :cry:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
