     На страницу 1, 2, 3  След.
высокие обороты ХХ 626 | мазда (mazda) форум | 08 сен 2008 08:49
 Заголовок сообщения: высокие обороты ХХ 626 | мазда (mazda) форум
08 сен 2008 08:49
Баллы репутации: 157
История одной мазды или гребаное любопытство.
собственно Mazda 626 96 г. 2.0 i 16 v, американец. После КРД осталась вибрация на ХХ, как будто двигатель работает на 3-х цилиндрах. Чуть больше обороты - 850-1000 и все ОК. Начитавшись форумов, сделал диагностику с помощью светодиода, показал 3 ошибки - 0100, 0110, 0340. т.е. МАФ, д.температуры всасываемого воздуха и д.распредвала. Решил обнулить и посмотреть снова ошибки ( может они там с хрен знает каких времен), а заодно почистить ДЗ и МАФ (вроде ничего сложного, на дроме все очень подробно, с фотками, да и тут отчет есть) вопчем полез... Конечно г...на там было-мама дорогая. шуба миллиметра 3. Оно и понятно, расход масла до капиталки - литр на 200 км. Все было прочищено, продуто, протерто, нанесен новый грунт на ДЗ, ДПДЗ, как и советовали не снимал. МАФ тоже прочищен карб клинером. После чего все собрано обратно и торжественно воткнуто на место. А дальше - мася сказала "неа". Т.е. завестись она завелась, но после прогрева обороты не опустились ниже 1500, и машина как бы постоянно подгазовывала - опустит до 1500 и тутже добавляет до 2000, и так по кругу. После танцев с бубном, обнуления компа, настройки ХХ с замыканием TEN и GND выяснил, что обороты винтом ХХ НЕ регулируются никак. Клапан ХХ имеет винт, который находится с задней стороны, вот им можно подрегулировать, НО для этого надо снять всю ДЗ вместе с воздушной системой. После наверно 10-го снятия вроде добился норм. ХХ. Поставил все на место. А обороты хх опять выросли до 1800. Но уже без подгазовок. Скидываю фишку клапана - держит нормальные обороты ХХ, гдето 750. Знал бы что такая бяка случится - отдал бы кому нибудь с прямыми руками. А теперь уж надо самому добивать, сдаваться позно. Вот теперь можно кричать HELP, SOS!!!!!
ЗЫ новые ошибки так и не посмотрел, каюсь. Может есть какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: высокие обороты ХХ 626 | мазда (mazda) форум
08 сен 2008 10:51
Баллы репутации: 13
У меня такая хрень была,када резонатор отвалился после сервиса-ХХ ваще не держала,1500-1800,как тока воткнул его все ок стало,глянь может у тебя его тоже не поставили?На входном патрубке воздуховода над радиатором.626,2,0,92г,FS.
626.2.0.GE FS.хэтч.
08 сен 2008 13:59
Если правильно понимаю, у меня резонатор стоит после фильтра, непосредственно перед ДЗ. Там все подключено.
08 сен 2008 15:18
Баллы репутации: 13
Тады не знаю,у меня он стоит до фильтра.
626.2.0.GE FS.хэтч.
09 сен 2008 08:45
Вчера посмотрел коды, 100 и 110 так и остались, 340 нет. Что странно, показывает два кода, а дальше идут нули по кругу, выключаю зажигание, включаю - опять 100, 110 и нули. проверил еще раз клапан ХХ, сопротивление обмотки около 9-10 ом, напряжение 14,4 В (дома два мультиметра и оба врут). Снятый клапан проверил кроной - втягивает. Седня после работы, если время будет проверю остальную электрическую часть - ДПДЗ, ДМРВ. Кстати двигатель когда прогревается полностью без клапана хх - можно клапан включить обратно, работает почти сносно, обороты ХХ около 1000. А с утра опять таже картинка держит 2000 и не опускает. хотя раньше было так - завел, обороты 2000. через секунд 10 падают до 1500, и по мере прогревания опускаются.
10 сен 2008 10:31
Вот я дятел! Не правильно собрал клапан, из-за этого вся чехарда... Ну, отрицательный опыт, тоже опыт. Вобщем, прилагаю картинку как должно быть, может кому пригодится(если получится пристегнуть). На других маздах, видимо более новых немного другая конструкция, судя по фоткам. там отсутствуют части 5-7. Звиняйте, не художник. Если что не правильно обзову, тож сильно не пинать :oops: У меня получилось что пластиковый шток 3 был в корпусе 1, а потом пружина 2. Как только переставил как на рисунке - появились прогревочные, стал регулироваться ХХ винтом. Осталось добить ошибки с ДМРВ и д.температуры, но это как говорится, совсем другая история.
ЗЫ 09.12.09 по прошествии года наконец-то сфоткал внутренности, для полноты картины. Винт 7 на рис scan 1 вкручен в корпус ДЗ с обратной стороны, это им я по началу пытался безуспешно регулировать.
Ну и дополню еще, чтобы сразу в начале было: существует еще клапан, который выглядит по другому, нежели мой. И что самое интересное, там шток вставляется как раз наоборот! Почему так - для меня лично загадка. Подробнее в этой теме viewtopic.php?p=444416#p444416
PICT00121.jpg [ 57.96 | Просмотров: 28332 ]
111.jpg [ 12.35 | Просмотров: 28332 ]
scan 1.jpg [39.56 ]
Последний раз редактировалось shrm 25 фев 2010 10:55, всего редактировалось 3 раз(а).
10 сен 2008 13:34
н-даааа... век живи, век учись...
01 дек 2008 10:17
Вопчем, чтобы подвести черту под этой грустной историей, может кому поможет в дальнейшем не наступать на грабли. Собрать то собрал, но через некоторое время стали холостые работать неровно. Даже не то что не ровно, а ХЗ как. На прогретой машине могли подняться до 2000 тыс., могли начать гулять(подгазовывать) 1500-2000 (1000-1500) в зависимости от настроения. При сбросе газа часто глох. Уже готовился к замене ДМРВ, присмотрел за бугром, вместе с доставкой что-то около 4 тыс против 45 на экзисте. Поехал на диагностику еще раз. Чувак посмотрел... И вынес вердикт: воздух в системе охлаждения и заниженные холостые. Воздух повыгонял через шланг у ДЗ, но толку не добился, обороты падают, а потом опять сами растут. Ошибки сбросил-больше не появляются(говорит были из-за того, что включали зажигание с отключенными датчиками). ХХ регулировать не стал, т.к. посоветовал сначала разобраться с воздухом. "Воодушевленный" тем, что двигатель может газить и есть шанс опять лезть в него, решил всетаки долить ОЖ. Доливал на холодную, влил в радиатор около литра! ВСЕ! никаких завышений и подгазовок. Поднял немного холостые с перемычкой - теперь не глохну при сбросе газа (по крайней мере 2 дня). Happy End.
15 фев 2010 14:09
Автомобиль: Mazda 626 GE
Добрый день.
Раньше плавали обороты, глохла при повороте руля, нажатии на тормоз, на ХХ колбасило.
Чистил ДЗ со снятием и разбором. После промывки ДЗ ХХ стабильный, прогревочные нормальные,
но при включении потребителей, свет, печка, обогрев стекла или переключении на D или R обороты сильно проседают, глохнет.
Глохнет при движении, на светофорах.
У меня при отсоединении РХХ (выдергиваю штекер) с оборотами ничего не происходит.
Сдох РХХ ?
15 фев 2010 15:40
ХХ отрегулировать с перемычкой, пробки воздушные повыгонять. ЭМ клапан проверить можно подав 12 в на него( в принципе кроны хватит), хотя думаю достаточно прозвонить обмотку.
16 фев 2010 04:57
Замерил сопротивление на РХХ 9.7 Ом. Напряжение на ХХ 12.0-12.2 В, при включении потребителей (печка+свет+обогрев) упало до 10-11, напряжение прыгало из-за того что двиг пытается заглохнуть, его колбасит. ХХ и так регулировал с перемычкой выставил 800-850 чтобы при проседании не глохла, не помогает.
16 фев 2010 09:28
Тогда похоже что-то с генератором либо аккомом либо контакт где-то плохой. Померяй напругу на аккумуляторе без потребителей и со всеми включенными. Маловато у тебя как без потребителей так и с ними. меньше 13.8-13.5 со всеми потребителями не должно быть. а на хх без потребителей не меньше 14.1-14.5.
17 фев 2010 00:23
Автомобиль: ford probe 2.0 FS
[quote="mu4a4o"]Замерил сопротивление на РХХ 9.7 Ом. Напряжение на ХХ 12.0-12.2 В, при включении потребителей (печка+свет+обогрев) упало до 10-11, напряжение прыгало из-за того что двиг пытается заглохнуть, его колбасит. ХХ и так регулировал с перемычкой выставил 800-850 чтобы при проседании не глохла, не помогает.[/quote]
Сопротивление должно быть 7.7-9.3 Ом. Здесь все нормально..
Ошибки не считывал?
Проверь клапан ХХ след образом
Подключись тестером одним концом на массу дв другим на провод управления клапаном
На горячем двигателе должно быть от 7 до 9 В (период включенного состояния - 40-44%)
При нагрузке (печка+свет+обогрев) напряжение уменьшается а период - увеличивается
Еще причины влияющие на ХХ
неправильная установка зажигания
утечка вакуума
неправильная регулировка потенциометра дроссельной заслонки
Засорение возд фильтра
Загрязнение дросс заслонки
По поводу напряжения на ХХ - действительно оч мало. Может в этом причина
Как при таком напряжении акк вообще заряжается?
17 фев 2010 06:08
"напряжение на ХХ 12.0-12.2 В, при включении потребителей (печка+свет+обогрев) упало до 10-11" - это напряжение на самом датчике. Измерял так, отключил датчик и на его место, там два контакта, вставил тестер.
Вчера замерил напряжение на АКБ на ХХ 14.4 В, при включении потребителей примерно 12.2, но т.к. двигатель колбасит и обороты выше 550 не поднимаются, напряжение на АКБ падает до даже 11В.
Что значит "период включенного состояния" ?
Спасибо.
17 фев 2010 14:56
Его можно посмотреть тестером со стрелкой. по колебаниям стрелки смотрится
А если по взрослому то осцилографом
Могла грязь при промывке попасть между штоком и направляющей и его могло заклинить. (Я так думаю :-k )
По идее можно попробовать проверить так
При полностью закрученном винте регулировки ХХ двигатель глохнуть не должен (перемычку между тен и гнд ставить не надо) т.к. исправный клапан ХХ должен открываться по мере закручивания винта для сохранения заданных оборотов.
17 фев 2010 15:14
не будет там никаких 7-9В.
на частоте 160Гц даже при 40% заполнении любой простой тестер покажет максимальные 12-14В, так что проверка эта не целесообразная.
только осциллографом, хотя тоже не очень информативно, т.к. мозги может и дают то что надо, а эффекта...
17 фев 2010 17:43
check engine кстати не горит?
18 фев 2010 05:15
Вчера снова разобрал ДЗ и клапан ХХ, все проверил, протер еще раз, собрал. Так же падают обороты при включении свет+печка.
При включении D или R тоже падают обороты, а если еще рулем "рульнуть", то глохнет. Может все же сдох КХХ. Может ли он быть дохлым,
при том что обмотка целая? Еще проблема с сеточкой в бензобаке, при 1\4 бака машина еле едет, на выходных буду снимать, чистить,
но думаю проблемы не связаны.
18 фев 2010 10:15
Я ж написал как проверить. Берешь крону и подключаешь к обмотке. Увидишь, как втягивает.
18 фев 2010 11:12
To stm: Мда... Действительно херню написал, при такой частоте ничего не покажет ни стрелочный ни тем более \ цифровой, покажет ср.напряжение
To mu4a4o: Если разбирал, то надо было как писал shrm подать 12В и посмотреть.
Еще есть вероятность что клапан то рабочий, а байпасный канал засорен.
Если хочешь попробуй продуть, надо только чтоб клапан был открыт (12В на обмотку)
Если есть возможность найти б\у КХХ по адекватной цене, то проще поменять наверное
18 фев 2010 12:19
А куда дуть, простите (
18 фев 2010 12:50
[b]straycat[/b]
"Утечка вакуума" - это сильно!
Монитор вышел из строя в связи с износным нарушением герметичности электронно-лучевой трубки, повлекшим за собой утечку вакуума. Ремонту не подлежит в связи с прекращением поставок вакуума производителем
18 фев 2010 12:59
[quote="straycat"]Если есть возможность найти б\у КХХ по адекватной цене, то проще поменять наверное[/quote]
Зачем? Проверяется он элементарно, если он втягивается и не заедает - все ок. Я какое то время ездил с отключенным и ничего.
Просвета нет между ДЗ и корпусом? когда чистил, грунт случайно не соскреб? Это очень важная запчасть в ДЗ :)
Ну и по поводу концевика вроде тоже писали...
18 фев 2010 13:12
Просвет есть, но очень незначительный(на мой взгляд), меньше волоса и в нескольких местах, не по всей окружности.
Грунт это обычная краска для грунтования железа?
Сегодня проверю на втягиваемость ) Благо дело снимаю ДЗ уже за несколько минут )))
Спасибо что помогаете!!!
18 фев 2010 13:42
[b]mu4a4o[/b]
http://partyzan1974.narod.ru/car/dz/dz.html Вот тут приятно почитать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
