Ошибка P0401 на Protege. Решение. Отчет + фото | мазда (mazda) форум | 06 окт 2008 10:43
 Заголовок сообщения: Ошибка P0401 на Protege. Решение. Отчет + фото | мазда (mazda) форум
06 окт 2008 10:43
Автомобиль: Mazda CX-7
Можно перенести в опыт ремонта.
Начал загораться CE (Check Engine). Сброс клеммы аккума решал проблему километров на 300 движения по городу в пределах 80-90 км/ч. Когда же вырвался на трассу (поездка в Мещеру), опять загорелась. Сьездил на диагностику - Ошибка P0401.
Ошибка P0401 - неэффективная работа системы регенерации отработанных газов (EGR - системы снижения токсичности).
Почитав в инете, последовал совету "заглушить" ЕГР.
Сначала пихнул монетку 2 рубля под прокладку - не помогло. При "тапке в пол" все равно загорался CE. Наконец, когда меня достало это желтое свечение, я купил 2 банки пива, Первую выпил и вырезал из нее такого же размера прокладочку. Режется все очень хорошо обычным ножиком. Закрутил обратно трубку, скинул Одометр на ноль и жду откатанных 300 км, после которого, как обычно, загоралась лампочка. Откатаю, допишу результаты. Да! Вторую банку пива я выпил во знаменование проделанной работы. С перекурами, это заняло времени полчаса максимум. Правда "тела", на последней фотке, наблюдавшие за моими действами, не выдержали и упали от усталости. :P
Комментарий к файлу: Открутил.
DSC00016.JPG [ 134.61 | Просмотров: 17549 ]
Комментарий к файлу: Симпатишно
DSC00019.JPG [ 122.38 | Просмотров: 17548 ]
Комментарий к файлу: Вобщем-то, что и получилось.
DSC00020.JPG [ 121.94 | Просмотров: 17551 ]
Mazda Protege, 2001 г.в. 1,6L, АКПП, Круиз, Prology 2-din DVD, тон +15 ;-) - продана
СХ-7, 2007г.в., 2,3л, 238 л.с., АКПП, круиз, климат, turbo, Proma 18", michelin, 9колонок+саб, салон - кожа, цвет - красненькая))
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка P0401 на Protege. Решение. Отчет + фото | мазда (mazda) форум
06 окт 2008 10:49
Хоть будут знать где искать его. Очень много народу не могут найти его на своих машинках.
Комментарий к файлу: Весь агрегат вцелом, кому интересно
DSC00017.JPG [ 163.28 | Просмотров: 17561 ]
Комментарий к файлу: Сам клапан
DSC00018.JPG [ 147.15 | Просмотров: 17553 ]
Комментарий к файлу: Тело )))
DSC00021.JPG [ 172.8 | Просмотров: 17585 ]
06 окт 2008 10:59
Всё правильно!Решил судьбу не испытывать и сразу замутил тему с ЕГРом в оффтопе! :D
06 окт 2008 11:05
У меня прав нет создавать темы в "Опыте ремонта", а модераторы сами перенесут.
08 окт 2008 12:05
Проехал 50 миль, шел на обгон, "тапка в пол" и опять загорелась CE. Но после того как загорелась лампа - Как спортивная стала: реагирует на педальку сразу, никаких затупов, разгон моментальный (такое впечатление что в двигло вливают бензин ведрами). Расход 11.3 л/сотню. Все норм. Даже лучше стало.. Но.. горит сцуко и явно чтото не в порядке.
Мда. В моем случае "заглушка" ЕГР не помогла. :sorry: Поеду к Шустову на выходных.
13 окт 2008 14:52
Баллы репутации: 60
А мож его просто почистить? Чек загоратся будет по любому.
17 окт 2008 10:57
Вобщем, снял сам ЕГР с горем пополам (чуть болты не сорвал). Разобрал, влил туда баллон 300 мл чистилки карбюраторов. Поставил обратно. Через 300 миль - CE загорелась ОПЯТЬ! :cry: вырезал из банки Nescafe прокладку похожую как на фото и заглушил там. проехал 70 миль - и вот CE снова на приборке (((( Смотрел по прайсу цену клапана ЕГР - 622 доллара. Звонил в Сервис - говорят ГЛУШИ! Заглушил, и чо? Похоже беда не в штоке клапана и грязи, а в датчике, который сверху запаяный стоит. А вот его уже не разобрать. Поеду к шустову на этих выходных.
Комментарий к файлу: ПипнЯ с датчиком внутри. Неразборная.
DSC00030.JPG [57.62 ]
Комментарий к файлу: после чистки
DSC00029.JPG [ 156.95 | Просмотров: 17542 ]
Комментарий к файлу: Клапан ЕГР в снятом виде. +родная прокладка
DSC00028.JPG [60.71 ]
17 окт 2008 11:06
По мойму народ из пивных банок вырезал :beer:
Ты чё для прокладки банку кофе слопал :shock:
17 окт 2008 12:17
vliv писал(а):
мойму народ из пивных банок вырезал Ты чё для прокладки банку кофе слопал
Из пивной была ПЕРВАЯ прокладка.
03 дек 2008 14:11
Слушай, Boyka, ты решил-таки проблему с лампочкой CE? У меня Mazda Familia 2003, EGR тоже заглушен и такая же проблема с загоранием лампочки :) Буду признателен за ответ.
03 дек 2008 14:20
Нет. Так и не решил. У Шустова сказали - как вариант - заказ нового клапана. Жаба душит пока тратиться на эту ерунду, Езжу с лампочкой. ((
03 дек 2008 14:43
Так дело в том, что клапан не работает или в том, что датчик не пашет? просто мне на сервисе mazda сказали, что не пашет датчик. Мастер подключал комп, смотрел на показания этого датчка и дул в трубку, которая на него идёт, а датчик показания не менял, хотя питание на нём было... Новый датчик стоит 3500 как мне сказали, рекомендовали искать на разборке.
03 дек 2008 14:48
Я так и не разобрался что там неработает.. скорей всего клапан. Потому что когда пальцем на него нажимаешь - чувствуется как-будто заедает. как-будто цепляется за что-то.
Датчик не будет менять показания, потому что клапан открывается не по наличию поступающего воздуха, а по сигналу компа от лямбда-зондов. Такого давления там никогда не будет, которое давит на клапан.
Я снимал клапан, вытягивал шток и включал зажигание - на включенном зажигании этот шток никакими плоскогубцами не вытянешь. Соответственно давления воздуха не хватит на него надавить.
На разборке был - на ней был только движок от Z5. На другие пока не ездил. Нет времени.
03 дек 2008 14:50
Кстати. У меня американка. А на американцев очень не советуют глушить ЕГР. Поснимал обратно с клапана все навешенное барахло.
03 дек 2008 15:24
Я снимать ещё не пробовал. заглушку ставил предыдущий хозяин машины, он как раз мне про неё рассказал. А насчёт датчика, как я понял, с клапана на датчик идёт трубочка с тонким шлангом. Если клапан открывается, через эту трубочку на датчик поступает воздух (отработавший газ) из клапана, на датчике меняется не то сопротивление, не то ещё что... датчик снимает показания и передаёт на комп. Иначе зачем идёт трубочка с клапана на этот датчик?
03 дек 2008 16:08
У меня по всей видимости немного другой клапан. Потому что трубка идет не из клапана, а из основной части движка (коллектора или фиг знает как его называют) к которой крепится клапан. и уходит кудато оч глубоко. Возможно и там "собака порылась". Посмотрю на досуге.
А у тебя точно такой же клапан как у меня???
03 дек 2008 18:39
Я не разбирал, но снаружи у меня клапан выглядит так же
03 дек 2008 23:09
Вообще-то 401-ая ошибка расшифровывается как - НЕДОСТАТОЧНЫЙ ПОТОК ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ ВО ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР.
Надо уточнить конструкцию. Обычно они управляются уже ШИМ модуляцией , через клапан - преобразователь разрежения , подающегося на диафрагму исполнительного элемента. В системе кроме этого клапана , может стоять ещё датчик DPFE (измеряющий дифференциальное давление в трубке с потоком отр. газа по принципу Вентури) . Если этот датчик есть, то американские они очень чувствительные, европейские - более консервативны :-). Нужно проверять напряжение на этом датчике(если он есть правда) приблизительно 1.12v на ХХ. И проверить скважность меандра, модулирующего разряжение в приводной диафрагме , и его
физическое подтверждение контрольным вакууметром, и напряжение его премещения по штоку(резистивное), проверить целостность и проходимость резиновых шлангов.
В более поздних , этот недостаток потока уже отлавливается и МАФ-ом.
04 дек 2008 14:25
Товарищ exgumator, большое спасибо за ликбез, прочитал много новых слов, но глубинного понимания так и не достиг :) .
Напряжение на датчике мерили - присутствует, но вот по словам мастера, когда дуешь в трубочку, идущую на датчик, его показания должны меняться. Так ли это?
У меня показания не менялись, из чего мастер сделал вывод, что неисправен датчик.
Датчик прикреплён к задней стенке моторного отсека по центру сверху.
10 мар 2011 16:54
Ну вот, дожил до покупки клапана. Купил. Поставил. 90 миль и Chek..
Поехал на сервис, диагностика показывает все отображаемые этой диагностической хренью параметры в порядке. Сбросили ошибку. Через 30 миль - снова Chek.
на сервисе предложили чистить все трубопроводы. (офигеть, около 15 тыр. и не возникает уверенности, что после этого все пропадет. Оно же как-то 30 миль или 90 нормально фунциклирует, не могут же трубки забиваться четко по определенному расстоянию, и затем после сброса клеммы с акума самоочищаться. Короче бред предложили).
Следующий этап: подозрение на датчик давления MAP. Т.к. ошибка говорит от высоком давлении на впуске. Буду заказывать.
29 мар 2011 10:55
MAP не заказывал, проверил по совету по диагностике (гдето нашел в инете): Измерил вольтметром напряжение на трех проводах. Должно было быть 5В, 12В и не менее 4В на исправном датчике. У меня так же. Но это все при негорящем Чеке. На горящем не измерил, не было возможности, просто поехал поменял свечи (не менял уже год точно) и воздушный фильтр, который уже года 4 у меня только стирался, но не заменялся. Поставил trip на пробег. 60миль пока полет нормальный. Жду 90 миль.
Updated 31.03.2011 . Наступило 199 миль и Чек загорелся.
Пляха.. я не знаю что делать.
09 май 2011 20:18
Автомобиль: Мазда
Всем доброго времени суток! Да, у Вас Boyka, конечно, похожая ситуация как с моей машиной. Я поначалу ездила с лампочкой, а потом в мастерской мне все сразу сделали. Им только деньги плати, отремонтируют моментально! Так, что любите свою машину, и она Вам вернет вдвойне свою любовь. Удачи! Пока!
01 июл 2011 17:25
Автомобиль: mazda millenia xedos-9 2.0
zdraste mne uzhe nadoel etot defekt nischego nachinaet zagoratsya krasnaya lampa airbaga i nachinaet migat dazhe strashno bilo dumal shas podushki otkroyutsya a seichas uzhe privik glavnoe to chto v eto vremya kogda gorit lampa oboroti kak bi nuu ne to dvigatelyu kak bi v nagruzku,i chto??opyat taki mozhet ischeznut nekotoroe vremya nu mesyac dva vse normalno i vdrug opyat ,nachinaet goret mozhet den ,tak dva ,chas. ne ogranichenno viklyuchal klemi na akkumlyatore ne pomogaet sam nachinaet goret sam i otklyuchaetsya :evil:
