     На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
Чистка ДЗ на Z5.ОТЧЕТ! | мазда (mazda) форум | 08 дек 2006 17:19
 Заголовок сообщения: Чистка ДЗ на Z5.ОТЧЕТ! | мазда (mazda) форум
08 дек 2006 17:19
Вот и я начитавшись форума решил почистить ДЗ,так ради профилактики да и фотки выложить.двиг Z5
Мне понадобился балон очистителя для карбюратора ABRO~70-80руб.герметик не случай порванной прокладки или крышка от коробки конфет для вырезания новой(мне не понадобилось),отвертка крестовая,головка на 12,пассатижи(тоже не обязательны).
Действия:
1.дергаем ручку под торпедой чтобы открыть капот :D
2.смотрим на моторный отсек и видим искомый объект(Фото1)
3.снимаем фишки с воздушного фильтра а) датчик массового расхода воздуха(ДМРВ),б) датчик температуры поступающего воздуха.(фото2)
4.Снимаем две защелки с воздушного фильтра,крестовой отверткой отварачиваем болт,крепящий патрубок в дроссельной заслонке,попутно снимая шланг с этого патрубка(помоему шланг вентиляции картерных газов)(фото3).и аккуратно поворачивая патрубок по и против часовой стрелки,потягивая на себя, снимаем его на :)
5.далее снимаем фишку с датчика положения дроссельной заслонки и пару шлангов(здесь мне пригодились пассатижи) с системы точное название которой я не знаю,с первого шланга у меня немножко капнула охлаждайка(заткнул обыкновенной гелиевой ручкой под руку только она попалась) :) со второго ничего ни текло.(фото4)
6.снимаем тросик с дроссельной заслонки выводя его из зацепления (фото5)
7.берем головку на 12 и вороток,отварачиваем 2 гайки и два болта,все дросельная заслонка свободна.(фото6)
8.аккуратно пытаемся ее стащить со шпилек и не порвать прокладку(у меня все отлично слезло и ничего не порвалось) (фото7)
9снимаем и начинаем пшикать и отчищать все от нагара и грязи,можно привлечь зубную щетку на помощь(кто-то на форуме предлогал),(я немножко прошелся по грязи 1000ой шкуркой) (фото8)
10.помыли,продули собираем в обратной последовательности
после того как я собрал и завел двигатель,обороты хх у меня постоянно были 1500.
действия такие (процедура описана во многих темах,но повторение это мать учения :D
1.выключаем зажигание,берем подходящую перемычку(я использовал проводок тонкий) открываем диагностический разьем замыкаем контакты GND и TEN (фото9)
2.заводим двигатель и начинаем медленно вращать винт регулировки ХХ (фото10) выставляем нужные обороты мкпп700-750,акпп 800-850
3.глушим двигатель,снимаем перемычку,снова заводим.И теперь наслаждаемся работой двигателя :D
MAZDA 323BA/98г по техпаспорту
Последний раз редактировалось Morfey 08 дек 2006 17:40, всего редактировалось 4 раз(а).
08 дек 2006 17:19
фото1
(фото1).jpg [ 107.66 | Просмотров: 25803 ]
08 дек 2006 17:20
фото2
(фото2).jpg [ 96.71 | Просмотров: 34067 ]
08 дек 2006 17:20
фото3
(фото3).jpg [ 60.09 | Просмотров: 34052 ]
08 дек 2006 17:21
фото4
(фото4).jpg [ 136.24 | Просмотров: 25987 ]
08 дек 2006 17:21
фото5
(фото5).jpg [ 85.61 | Просмотров: 34039 ]
08 дек 2006 17:22
фото6
(фото6).jpg [ 118.01 | Просмотров: 25747 ]
08 дек 2006 17:22
фото7
(фото7).jpg [ 67.91 | Просмотров: 34022 ]
08 дек 2006 17:23
фото8
(фото 8).jpg [ 104.38 | Просмотров: 25887 ]
08 дек 2006 17:23
фото9
(фото9).jpg [ 62.56 | Просмотров: 34069 ]
08 дек 2006 17:24
фото10
(фото10).jpg [ 100.29 | Просмотров: 26037 ]
08 дек 2006 17:39
Коротко и ясно !
молодцом 5 баллов.
08 дек 2006 18:09
спасибо модераторам что перенесли темку сюда :)
10 янв 2007 13:22
Если не ошибся, ты не снимал с корпуса заслонки блок, в котором стоит регулятор ХХ (тот самый, на котором моторчик и подходят те самые 2 шланга)?
Или снимал? Оч интересно... :)
Думаю там тоже чистить надо... Или там не видно было грязи?
10 янв 2007 18:18
нет я его не снимал.ты правильно понял,а причина тому была банальна.не было под рукой шестигранника такого или звездочки,короче не смог открутить,хотя возможно и надо было прочистить,я вроде бы карб клинера туда набрызгал продул воздухом.все вроде бы работает по сей день без нареканий проехал уже 1200-1500км.
11 янв 2007 11:23
Morfey, Ну работает и славно! :)
Я интересовался потому, что у меня этот самый регулятор ХХ как-то очень задумчиво работает. Если руки дойдут - у себя разберу... :)
11 янв 2007 15:56
и фотки для народа,сюда доложить можно.тогда прям полный комплекс чистки будет :)
29 янв 2007 06:35
снял и почистил ДЗ на мазде 626 (как описано выше), все собрал.
Как и описано, холостые обороты поднялись- 2200. Поставил перемычку в диагностический разъем и начал регулировать обороты, полностью закрутил регулировочный винт, а обороты не ниже 2000. Не могу понять в чем дело :(
29 янв 2007 09:19
Погляди на саму заслонку. Возможно, она у тебя не полностью закрывается и через щель воздух подсасывает, тогда регулировочным винтом отрегулируй положение заслонки.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
29 янв 2007 18:55
на клапан ХХ не забл напялить провода?
02 фев 2007 11:58
а результат все получили???и кого был реально грязный? :ROFL:
18 май 2007 08:59
Автомобиль: зум зум 323 епт
Мне помогло, вчера в течении неполного часа снял промыл, оказалось столько налета, кажется я был там первым.. про регулировку с замыканием проводов спасибо огромное, как я догадываюсь без перемыкания проводов она не регулируется и ещё когда все замкнул и завел включился вентилятор системы охлаждения это нормально?
Мазда 323F 1998 Z5 1,5
18 май 2007 12:24
Ванятка, при включенном вентиляторе регулировать нельзя ХХ. дождись пока выключится и крути винт.
21 май 2007 09:10
Lexx, спасибо за совет сегодня приду покручу, да при разборке обнаружил что "мудрый" предшественник впаял сопротивление в датчик температуры (а в фильтре оставил дыру), подозреваю что жить и с ним можно и дальше, но как это будет зимой??
30 июл 2007 23:55
Коллеги,
почитал форум и всё сделал, как было описано (БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!) но после чистки двигатель отказывается держать обороты "на холодную". Утром завожу, но обороты больше ~400-500 не поднимаются, приходится прогревать путём давления на педаль газа, а прогретый двигатель отлично держит 700-800 оборотов. До "чистки" всё было отлично, завожу, обороты 1300-1400, и постоянное понижение до нормы в соответствии с прогревом. Где мог напортачить??? как отрегулировать "холодный" пуск???
Спасибо за ответ (совет)!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
