     На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  След.
Плавают обороты!!!!!! HELP!!! | мазда (mazda) форум | 02 ноя 2012 13:14
 Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты!!!!!! HELP!!! | мазда (mazda) форум
02 ноя 2012 13:14
Автомобиль: mazda familia ZL
mx-6
их ставил старый хозяин . я ставлю NGK. они ведь не плохие? по крайней мере они подходят по году, двигателю и кузову авто.
02 ноя 2012 13:20
Баллы репутации: 26
ОК! молодец, что не берешь "от москвича". надо ставить только НАШИ свечи.
02 ноя 2012 13:26
mx-6
что значит НАШИ? на тех , которые я ставлю тоже написано MAZDA!!!
02 ноя 2012 13:33
Баллы репутации: 26
мазда мазде рознь. мазда 3, мазда 6... ставь только для твоего двигателя!
02 ноя 2012 13:45
я же обьясняю, что эти свечи совпадают с параметрами моего авто!!! о чем спор? прочтите предидущие сообщения.
02 ноя 2012 14:10
mefodyu
Не мешай человеку любоваться собой. Он не слышит других.
02 ноя 2012 14:30
NailS
пожалуй не буду :)
02 ноя 2012 14:37
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
mefodyu писал(а):
при запуске на холодном двигателе, обороты не поднимются, или поднимаются, но по мере прогревания.
Это как, по мере прогревания обороты опускаются, или газом не поднять?
02 ноя 2012 14:58
обычно при холодном запуске обороты сразу поднимаются до полутора тысяч. в моем случае обороты плавно набегают до тысячи. или сразу наберут тысячу, упадут до шестисот и держаться до прогрева двигателя. после прогрева держут девятьсот боротов.
02 ноя 2012 15:26
Баллы репутации: 65
mefodyu, дроссельную заслонку попробуй помыть.
02 ноя 2012 17:14
Баллы репутации: 26
это ТВОИ ПРОБЛЕМЫ, что ТЫ бездумно и непонятно объясняешь. катайся на здоровье с таким расходом. удачи, орел
03 ноя 2012 00:25
Автомобиль: mazda 626 GD
Кто может подсказать в чем может быть проблемс...
На днях снял почистить карбюратор, в целых посмотреть че да как изменится, меня напрягал БЕЗУМНЫЙ расход топлива!
Была В МЕРТВУЮ закисше воздушная заслонка в положении практически "открыто", потом разработал(тоже туго была) заслонка вторичной камеры. вроде стали работать, воздушную покрайней мере на машине видать с верху и она работает. =)
продул все вроде жиклеры, ну и т.д...
Вобщем подведу коротки итог, после установки обратно...
Прогревочные обороты под 3000(незнаю нормали это, но кажется не должна так работать как шальная)
а когда прогрелась и далее при работе НЕ ОПУСКАЕТСЯ НИЖЕ 1200-1300, и так и прыгает 1200-1300.
Что может быть? :(
Я уже и винт выкрутил который обороты добавляет("количесто ..." называется помойму), пробывал ЗАКРУТИТЬ винт ("качесво топлива" кажись так), без изменений. :(
ППЦ, в бешенство уже приводит она меня! %)
:cry:
03 ноя 2012 09:48
Да, кстати. MAZDA 626 1.8 GD 91г.
08 ноя 2012 23:08
Автомобиль: Mazda 323 F V
Я решил свою проблему, путем замены РХХ. Брал б/у в деталиксе, обошлась в 2800 рупей. Радости до задницы!!!!!!!
08 ноя 2012 23:46
Что такое РХХ Может быть КХХ
09 ноя 2012 12:18
vin_rain
Регулятор холостого хода, что такое КХХ???)))
09 ноя 2012 12:28
Баллы репутации: 26
клапан ХХ
09 ноя 2012 12:47
str3004 писал(а):
vin_rain
Клапан ХХ или же воздушный клапан
09 ноя 2012 14:45
Это че, вот эта маленикая пиздю...ка, столько стоит чтоли??? 0_о
09 ноя 2012 14:50
И вообще...
Кто мне может ответить на такой вопрос...
КАК могут изнашиваться винтики??? это же вроде просто винтики млин... нифига не понемаю. =/
09 ноя 2012 15:01
sharpei_spb писал(а):
И вообще...
Ты всё не верно понял.
РХХ это то что на первой фотке, винтик. Автор не правильно выразился, он заменил то что на второй фотке. КХХ он заменил а не регулятор холостого хода.
10 ноя 2012 14:00
vin_rain
Прально понял, КХХ. Спасибо, что разъяснили.
10 ноя 2012 16:58
str3004 писал(а):
vin_rain
Да не за что. Если что, обращайся :)
11 ноя 2012 00:20
Автомобиль: Mazda 626
Здравствуйте! У меня Магда 626 1996 года с объемом 1.8. Я столкнулся с такой проблемой. У машины на холостом ходу плавают обороты от 1500 до 2500. В салоне воняет маслом . С низу двигателя в арене поддона следы от масла и масло постоянно капает. Когда едешь начинает греться двигатель. Раньше при включеной печке на горячий воздух - дул горячий воздух, а теперь холодный и из выхлопной трубы валит густой дым белого цвета . Если на время обороты перестают плавать дым пропадает . Антифриз в норме и его ничуть не выгнала . Я в авто сильно не разбираюсь но если что дельное посоветуете - буду за это благодарен! Заранее спасибо!
11 ноя 2012 11:25
1, далить антифриз в систему т.к. у вас в системе воздушная пробка от этого и печка не работает.
2, подтекает масло, надо переклеивать поддон.
3, Компрессию в двигателе мерили? надо произвести замер компрессии в каждом цилиндре без долива масла в цилиндр и с доливом.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 799 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  След.
