замена катализатора на пламегаситель - у кого есть опыт? | мазда (mazda) форум | 30 сен 2010 13:17
 Заголовок сообщения: Re: замена катализатора на пламегаситель - у кого есть опыт? | мазда (mazda) форум
30 сен 2010 13:17
Спасибо, значит бум искать, а то на пересечении Дмитровки и МКАД выставили ценник в 6тыс :-(
30 сен 2010 14:09
Автомобиль: 626 ge
ну 1000 это по минимуму..
05 окт 2010 20:46
Доискался, ночью на очередной кочке оторвалось крепление между штанами и каталиком... Километров 30 пилить пришлось в режиме совсем без глушителя, почти спортивный звук :-) Утром заехал в ближайший гараж-сервис. Приварили новое крепление. Заглянул в каталик, соты не оплавлены, белёсого цвета. В общем по ходу менять его нужды нет, хотя... кожух-то всё равно подгнивший.
PS: а на BA 2 каталика по ходу? Один прямо на двигателе формы цилиндра , из него выходит труба и под днищем второй уже приплюснутый. По крайней мере внутренности этих двух устройств одинаковы.
05 окт 2010 20:48
а я вварил трубу... теперь надо искать резонатор, т.к. призвук просто мрачный... до этого тоже был резонатор, но я затюнил его монтировкой....
06 окт 2010 06:45
Den_323
каталитик один. Второй простой резонатор.
06 окт 2010 14:59
э не, резонатор - он посередине. С конца если, то имеем глушитель - резонатор - каталик - штаны - некая фигня, которая на екзисте обзывается CONVERTER,CATALYST (код 20500).
Да, только полазил на экзисте вокруг выхлопной системы. Там 2 варианта выпускного коллектора, у меня по ходу вот такой
http://www.japancats.ru/mazda/Parts.aspx?ModelId=7f7bf42c-600e-4998-a4ad-1d13ef75b0a6&GroupId=1310&UnitId=C3600000
А значит таки у меня 2 каталика :-)
07 окт 2010 07:06
Den_323
Загадочный вариант, после 96-го уже таких не было и слава богу.
18 ноя 2010 18:38
Сёдня на своей GD хе катализ убрал!! Нашел в Ехсисте резонатор типа на версии без катализа устанавливается взял Walker 14723 ! – фигня! Надо было оригинал брать! Типа они есть!!! Walker сварен неаккуратно и крепежку пришлось отрезать – не подошла!!! Благо на каталике съемная! – открутили! Кстати Каталик в поряде был!!!!
А всё из-за средней части глушителя ( так она в Ехсисте называется – резонатор с трубой) затевалось она у меня в нутре повреждена и дырка пробита! Надоело холодной сваркой мазать – поменял!
Walker 13185 оригинал не предлагали, крепежки нет – со старой сняли, один фланец варить пришлось, - дырка в новой трубе… на задней переходной трубе тоже фланец подварили…. Все равно глушак секёт, клапана стучат при пуске!
Ощущения - ничего особенного!!!
24 ноя 2010 16:31
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0i Special
Вот тоже собрался менять каталик на пламягаситель, т.к. меняю весть выхлоп, кроме задней банки (она новая). Есть пламягаситель уже с готовыми фланцами , а есть без них ( он естессно дешевле). Подскажите пож-та какой лучше поставить с фланцами или без?
29 ноя 2010 18:33
Автомобиль: Mazda 626 GD 2.0i FE 1991 Хэтч
Доволен, как слон!
Ещё в апреле 2005 на Мазде 626 GD 2,0i FE 1991 г.в. заменил всё, что распологалось после гофра. Поставил всё из нержавейки. Вместо катализатора - пламегаситель.
Обошлось это мне (с установкой) 7.800 руб.
Давно собирался выбросить катализатор, т.к. после российского этилированого бензина (со свинцовыми присадками для повышения октанового числа) вся эта японская платиновая металлокерамика убита, по определению не работает, восстановлению не подлежит и является, не то что бесполезным, а даже вредным элементом в системе выхлопа. Вред в том, что потенциальная мощность двигателя в 116 л.с., за счет лишнего дросселирования катализатором потоку выхлопа, снижается до 90 л.с.
Содержание СО и СН после замены не изменилось, приемистость машины заметно возросла.
Правда, при прохождении очередного годового техосмотра 13 нояб. 2010, СО было 7,28% при предельно допустимой норме 3,5%.
Но это другая история, не связанная с системой выхлопа.
Всё делал сам, т.к. ни один сервис (обзвонил более 50) не занимается Маздами старше 1995 г. И ещё - ни у кого нет газоанализатора. Вымерли, как мамонты.
Снял показания самодиагностики с помощью светодиода. Локализация неисправности определилась на лямбда-зонде и подозрение пало на датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Заменил лямбду - 824 руб. Не беда, что не родная. Главное, чтобы она была циркониевая, а не титановая. Подшаманил графитовым карандашом токопроводящий слой потенциометра ДМРВ.
При повторном техосмотре значение СО было 0,52%, т.е. снизилось в 14 раз. :Yahoo!:
02 дек 2010 11:53
Автомобиль: MAZDA 626 2.0i IV хэтчбек(GE)
Кто нибудь разводил систему на два прямоточных глушителя,если возможно выложите отчет,плиз мася 626 2.0i
02 дек 2010 22:41
Баллы репутации: 3
А вот и неправда ваша.В ларьках типа "СО,СН КАРБЮРАТОР ИНЖЕКТОР" Этого добра есть всегда :)
03 дек 2010 00:35
Автомобиль: mazda 626 GD
на ГД бак слишком большой,как то была задумка развести.
04 дек 2010 13:56
ngk OZA624-E1 А вот такая лямбда какая в смысле платина или цирконий? кстати дырявые и не родные глушаки на лямбду наверное влияют, типа ее показания зависят от резонанса и пульсации потока!
29 дек 2010 18:16
Miron писал(а):
На то он и пламягаситель, чтоб железки беречь. Без него можно спалить часть выпускной системы.
+1
04 янв 2011 19:00
Автомобиль: 626 ge
тока что с сервиса поставил гофру и пламягаситель из нержавейки ну и трубы , крепления новые. отдал 6500 за всё.
сделали хорошо всё, тянуть лучше стала! наконец-то целый глушитель! :beer:
11 янв 2011 21:12
Автомобиль: Mazda 626 88г.в. GD 2.0i FE
Мужики... У меня резонатор прогорел(в дырку можно яблоки складывать), и глушитель сам прогорел(туда наверное дыня войдет). Не ругайтесь - такую купил машину. Решил переделать. Снял всю выхлопную от катализатора до конца(включительно). Пришлось завести машину и, знаете, как-то она ровнее работать стала на порядок, тока громко разумеется. О чем это говорит? Подскажите... Ну и соотвественно требуется подсказка че лучше сделать... :)
12 янв 2011 19:06
скорее всего это говорит о забитом катализаторе :)
14 янв 2011 09:05
Так я и думал... Буду выколачивать.. Кстати, натыкался в интее где-то... может и не по мазде вовсе, но по разговорам, в каталике просто дрелью дырок 5-6 делают и всё.... :)
29 янв 2011 17:44
Автомобиль: шевролет
А самое лучшее, батенька, в сервис, в сервис))) Вот- ремонт катализаторов, пожалуйста, обращайтесь...
04 фев 2011 17:38
Поправка... Дрель - ф топку!!! Там тройная система сот... Однозначно вышибать черенком!
08 фев 2011 20:54
Автомобиль: BMW E30 Touring
Был каталик вышибленный, поставил свой же б/у. Тянуть хуже НЕ СТАЛА, выхлоп пахнет мускатом :) До этого воняла как "ЗиЛ" :bad:
19 мар 2011 04:19
Автомобиль: мазда
Народ, ну хоть кто-нибудь отпишитесь что стало с расходом после установки пламягасителля??? Только по-конкретнее пожалуйста а цифрах!! Сколько было до ии сколько стало после?
19 мар 2011 04:22
Автомобиль: мазда
И если всё-таки ставить пламягаситель, то как на это дело будет реагировать лямда? Она у меня одна, если что...
19 мар 2011 11:05
Constant_626_2л_93г
Она ничего не заметит
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
