Снятие бензонасоса на Мазде 626 GD | мазда (mazda) форум | 15 ноя 2005 17:21
15 ноя 2005 17:21
rash писал(а):
...а там фиг - стоит только поплавок и все. А где бензонасос? :cry:
Подсекай, друх!
Он там, точно говорю! :roll:
15 ноя 2005 17:21
советы могу давать только основываясь на продукции ВАЗа....
вот что я надумал: поменяю свечи и измерю давление в топливной рампе, если надо будет - попробую снять ЭБН, если не получится - погоню в сервис...
итак, начинаю в пятницу 18 ноября.. постараюсь сдлать фото и разместить тут
Удачи всем!! (и мне в т.ч.)
17 ноя 2005 11:24
недавно менял у себя..хоть и немец - очень похоже :)
ссылка http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=15753
тока без фотак :(
20 ноя 2005 19:29
Отчет: - проблему нашел быстро - выкрутил свечи - зазор 2,5 мм, пробои, красный нагар.... промыл форсунки (скеретным составом - не ультразвуком) название не знаю - порекомендовал знакомый диагност - в результате а/м больше не дергается - проблема ушла..... свечи (за неимением оригинала в близлижайших автомагазинах) поставил NJK 12 для ВАЗ 2110 16 кл. по цене 330 р за комплект + 200 р. за состав промывки. за работу - магарыч. в общем до сетки бензонасоса не добрался ( и слава богу) чему очень рад!! удачи всем!!!
30 май 2006 07:25
Прошлым летом хотел почистить сеточку, но никак не мог узнать, где находится бензонасос. Оказывается к нему так просто подобраться. Вчера посмотрел, снял крышку, дальше разбирать не стал уже темнело. В книжке прочитал совет как сбросить давление в топливной системе. Надо отключить реле бензонасоса, под капотом, в дальнем правом углу, и завести машину пока сама не заглохнет, но что-то я реле там не увидел. Под крышкой бензонасос(кронштейн) с шурупами по окружности, их откручивать надо чтобы извлечь бензонасос ?
30 май 2006 18:06
А у меня вобще два насоса стоит. Может кто подскажет зачем. Оба качают, и оба с поплывками.
31 май 2006 14:25
Taurus, конечно надо. Вот только обязательно потом все герметиком промажь, а то будет как у меня бензином вонять. От годов прокладка не держит :(
04 июн 2006 13:28
Снял насос с трудом. Один винтик заржавел, открутить никак не мог. Сеточка вся рванная, хочу заменить, а потом обязательно греметиком промажу, т.к. у меня 2 винта сорваны, при чем идущие подряд. То, то у меня начинало бензином вонять, когда полный бак заливаешь.
Кто подскажет, для чего нужны ещё две трубочки в бензобаке, они входят прямо в бензобак, рядом с трубкой для залива бензина, а идут откуда-то из под катота, вместе с подачей и обраткой.
05 июн 2006 21:07
Просто разьем от бензонасоса отключаешь и не надо никакое реле искать.
12 июн 2006 13:01
Пробывал отключать разъем. Не заводилась вообще. Ну хотя и без этого особого давления там не было. Бензин вытекает потихоньку исли шлангочу просто бросить. Затыкал копачком от ручки на время снятия бензонасоса. Сеточка задеревенела вся и надрывы были или она и долна быть жесткой ? Хотел купить новую, но они только с бензонасосом продаются. Посоветовали чулок капроновый, нецветной вместо сеточки одеть. Сделал несколько крупных дырок в имеющейся и поверх одел чулок. Пока ездею. Ещё не смотрел что там с ним.
22 июн 2006 23:57
такая ж хрень, насоса нема у подруги сымал, попутно может заглятнет сюда кто - что там за ерунда еще стоит рядом с поплавком пластиковая?
26 окт 2006 23:22
Мне для данной процедура пришлось снимать бензобак...
И я полез чистить сетку,предварительно почетав умную книгу.Открыл люк, а там только поплавок,а бензонасос находится дальше.Бери хоть вырезай под него дырку или снимать бак. еб-тни очень много.
13 ноя 2006 20:41
снял бак,а сеточка чистая.и попрежнему дергается.думаю надо почистить форсунки.
15 ноя 2006 15:59
а кто как откручивал заржавевшие болты?? у меня из всех открутились только 3 :( остальные и двигаться не хотят:(
15 ноя 2006 17:04
попробуй легонько постучать по ним или смочи их водой
15 ноя 2006 17:40
стучал по ним, ВД поливал, ни чего не помогает((
есьт ли какие нить методы более радикальные??
боюсь их обломать(( бак такой хрен найдешь((
15 ноя 2006 17:44
есть еще спец балончики для ржав болтов
а у меня все болтики как новые
17 ноя 2006 11:34
Я откручивал следующим образом: Берешь тупое зубило или отвертку и стучишь молотком. см картинку. Таким образом я победил очень много крепежных элементов. В том числе и на своем бензобаке :) После откручивания их лучше щаменить на новые. :)
Bolt.JPG [ 5.55 | Просмотров: 10756 ]
27 фев 2007 20:07
Astral писал(а):
Diler, остаётся тебе только позавидовать, что так всё просто...
Какого фига на GE сверху лючка под бензонасос нету- не пойму. Весь изматерился в итоге.
Блин парни те у кого GE - напишите поподробнее о снятии бензонасоса - как правильно снимать бензобак, где
искать шланги подачи и обратки к насосу7Все симптомы ведут
в сетчатый бензоприемник...
27 фев 2007 20:18
13 апр 2007 19:36
у меня GE но я думаю лючок делать .это удобно.
разберусь вот с грм и займусь. :roll:
22 апр 2007 18:33
а если лампа резерва не горит .что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Снятие бензонасоса на Мазде 626 GD | мазда (mazda) форум
19 июн 2011 11:56
Автомобиль: Мазда 626 GE
На GE все очень просто.
1 Снимаем заднее сидение
2 Через люк датчика уровня устанавливаем месторасположение бензонасоса
3 Берем мощный ключ для открывания консерв и делаем акуратный лючек.
18 авг 2011 17:20
А можно немного опустить бак почти не че не отсоединяя чтобы болты рычагов из задней балки вытащить???
05 ноя 2011 20:10
Автомобиль: мазда 626 2.0D 89г.
скажите на мазде 626 дизельной (не турбо) 2.0D GD 89 года ---есть топливный насос в баке ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
