     На страницу 1, 2, 3  След.
Замена втулок заднего стабилизатора - подскажите | мазда (mazda) форум | 01 ноя 2005 17:02
 Заголовок сообщения: Замена втулок заднего стабилизатора - подскажите | мазда (mazda) форум
01 ноя 2005 17:02
Задний стабилизатор гуляет. Купил втулки. Хочу поменять сам (жаба душит 600 р. отдавать).
Я так понимаю особых сложностей при замене нету?
1. Вывешиваю зад.
2. Откручиваю кронштейны.
3. Снимаю старые втулки.
4. Одеваю новые втулки.
5. Прикручиваю кронштейны.
При этом стабилизатор от стоек откручивать не надо.
Если чего не так - поправьте пожалуйста.
СПАСИБО :D
Stabilizator_back.JPG [ 15.73 | Просмотров: 34541 ]
01 ноя 2005 17:04
Баллы репутации: 50
Sergio, Правильно думаешь.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
01 ноя 2005 17:19
Sergio, угу. именно так. особые сложности открутить болты...хотя машинка еще свежая...
01 ноя 2005 17:47
Заливаешь ВД-шкой и на слдующий день крути ;) .
01 ноя 2005 18:02
Берёшь маленькую болгарку и вперед, любая гайка откручивается.
01 ноя 2005 18:13
Ну,это дело вкуса,можно и автоген взять ;) .
Предпочитаю всё делать как в оригинале или ЛУЧШЕ ;) .
01 ноя 2005 18:15
Автоген мне больше нравиться, там как раз бак находиться, отремонтирую все сразу и мафину и себя. :smile:
01 ноя 2005 18:19
автогеном :?: :!:
как в поговорке "без кувалды и зубила ты не слесарь, а м$дила" :mrgreen:
01 ноя 2005 18:23
Там болты вроде! ну срежешь и че дальше???
01 ноя 2005 18:49
Andrew, спасибо :D .супер!для моего одного мастера ой как подходит.
01 ноя 2005 19:41
без маленькой "болгарки" практически не откручиваются
01 ноя 2005 21:05
Не нужно путать гайки на самих стойках стабилизатора (где без болгарки туго) и резиновые втулки самого стабилизатора, которые автор хочет поменять ;)
Уменя было неудобство в том, что торцовым ключом туда не подлезешь межает тяга-рычах, а рожковый не осилял, прокручиваясь :( Помог накидной ключ.
Кажется если одну сторону приподнять, то доступ к гайке будет лучше...
01 ноя 2005 22:59
And626GE92, а втулки стабилизатора вроде к кузову прикреплены ьолтами, судя по рисунку. там вроде можно открутить одну любую гайку и новый сайлент(он с разрезом) подсунуть под прижимную пластину.
02 ноя 2005 00:59
Болт снизу вертикально, а гайка спереди горизонтально, если так можно выразится.
Если только болт вывернуть, то придется выгибать пластину. Как-то не очень это, имхо...
02 ноя 2005 01:00
Вон, кстати, на рисунке выше это хорошо видно...
02 ноя 2005 03:09
Баллы репутации: 780
Да оба болта надо выкручивать.
Я, когда лопнувший стабилизатор менял, все 4 болта откручивал...
02 ноя 2005 03:14
Кстати, стабилизатор сломался именно под втулкой! В этих местах он сильно утончился от трения об них... Посмотри, может, втулочки какие туда можно замонстрячить для упрочнения... :wink:
02 ноя 2005 06:02
У меня сломался точно по центру. Покупать новый - жаба душит. Так вот думаю взять кусок трубы запихать поломаные концы в нее и приварить. Куда он нахрен с подводной лодки денется?!
02 ноя 2005 06:28
Я от KIA Clarus за 33 бакса взял - кстати, он потолшее будет :wink:
02 ноя 2005 12:41
Может у меня также, пока не знаю.
Сам стабилизатор 2300 р. на заказ месяц ждать.
LAMA, а к моей от KIA подойдет? (ежли вдруг тоже на замену)
02 ноя 2005 13:34
Едешь на Можайку пав. 255
покупаешь неоригинальные кости(ну неверю что на BJ нет, 900-1200 руб.)
Срезаешь болгаркой крепление костей, врядли открутишь.
И жизнь наладится.[quote]
02 ноя 2005 14:19
Bastard, у меня почти так передняя с Голандии пришла 7 лет назад, тока в этом году летом сломалась - там внутри трубы стояла обвареная арматурина.
Млин сэкономили жапанцы! На моей 929 тяги поперечной устойчивости были как лом гнутый, а на этой трубочка тонкостенная - дунь и погнется :(
02 ноя 2005 19:59
сломается 100%
02 ноя 2005 20:53
Я втулки менял они оказались не разрезанные и я резать из не захотел, в результате снимал весь стабилизатор (попутно поменял резинки та стойках, они у меня не такие как здест "кости")
03 ноя 2005 06:02
KID, не сломается. На жиперах многих так делают, только с резьбовым соединением. При езде по бездорожью стабилизатор не дает подвеске работать в полном объеме. Так для этого стабилизатор откручивают в месте соединения двух его частей и оставляют болтаться.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
