Задняя подвеска GD. | мазда (mazda) форум | 22 мар 2006 12:05
 Заголовок сообщения: Задняя подвеска GD. | мазда (mazda) форум
22 мар 2006 12:05
Купил все тяги в заднюю подвеску, буду менять сам есть ли там че-то особенное при установке, мож кто менял? Спасибо заранее
22 мар 2006 12:42
Если открутишь болты/гайки - ничего особенного.
22 мар 2006 13:56
Dima, технология откручивания - очистить гайки,намотать тряпочки на гайки и облить ВДшкой или тормозухой и так оставить до времени ремонта (периодически смачивая). Когда соберешься откурчивать надо жеский ключ коловку(который не играет от удара) и тяжелый молоток. Собсно на своей масе на подвеске еще ни одного болта не спилил и не сорвал.
22 мар 2006 22:32
Сегодня решил поменять задние амортизаторы на своей масе. Гайки с болтов открутил (в т.ч. применив совет Lexxа, за что ему отдельный респект). Так вот, гайки открутились, а болты выниматься нехотят... Обычно они хоть как-то шевелятся, а тут закисли намертво в кулаке :( Поделитесь, кто-что делает в таких случаях? Может у кого подглядели технологию? :oops:
Zafira'06
23 мар 2006 13:01
Вчера начали разбирать, все крутится, но один болт с поперечной тяги вытащить не можем, бак мешает))) че делать, или бак снимать, или всю откручивать с поперечиной и вниз ронять?
24 мар 2006 13:10
Попробуй нагреть.....
была3: Audi 100 2.6 Quattro
была2:626 GD 1989 2.2 F2 купе
24 мар 2006 14:02
Kit, cпасибо, вчера справился: упер небольшой гидравлический домкрат в арку, подпер болт и с другой стороны по стойке пару раз кувалдой дал :D Дальше болт сопротивляться не захотел, вылез :lol:
Zafira'06
24 мар 2006 15:50
Kit_S, Значит повезло, сервисмены говорят, если в япошке что-то закисло - то это хороший кусок гемороя....
27 мар 2006 17:00
В обсчем, поменял...... гемморойными сильно оказались продольные тяги, одну вообще болгаркой по кускам отдельно от резинок отпиливали, поперечные полугеморрой, с помощью маленькой кувалды и раскачки по одной пятой оборота туда-сюда, но заодно и бак пришлось снять, потому как шпильки длинные, и без снятия бака никак. Стойки стабидизатора поперечной устойчивости покупал сразу новые, ломаются почти сразу.
Еще один момент, если кто будет менять продольные тяги, идем покупать 2 болта, с той стороны, где к лонжерону они крепятся, не снимаются, только спиливаются))))
Вот, попутно оборвали две отгнившие тоненькие трубки сбоку бака, заглушили дырки, вроде все ездит и поменяли датчик топлива.
Вот такой мини отчет.
P.S. По езде машину не узнал, как будто подкачалась, такая цепкая стала.......)))))))) Чуть приподнялась
06 апр 2006 19:14
В обсчем, поменял
если не секрет где тяги доставал а то у меня резинки в них почти кончились а у нас с запчастями большие проблемы
и если можно сколько они стоят
заранее спасибо
11 апр 2006 10:40
санек, В Минске без проблем(у меня GD, на GC не знаю), весь комплект обошелся в 150 у.е., производитель кореец какой-то, название уж забыл))))))
11 апр 2006 17:37
Dima, Менял в субботу продольные рычаги - :) Болгаркой... Кстати если чего по запчастям надо - обращайся 661-57-50. Работаю в автомагазине.
12 апр 2006 11:33
md, Спасибо)))
03 май 2006 18:56
Хороший сайтик!
Не могу написать сообщение. HELP!
Кто прочитает помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мазда 626 90 г.в. GD, люблю ее страшно!!!!!!!! Хоть и старушка.
Полетели стойки и генератор. Не знаю как у вас в России у нас в Украине цены застрелиться!!!
Какие-нибудь отечественные подходят запчасти.
Пацаны выручайте напишите что и как!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 май 2006 13:33
Натали писал(а):
Хороший сайтик!
Тю... а что тебя так напугало ?
11 май 2006 01:36
Поиск рулит!!!
1. http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=10690
2. http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?p=142026
24 ноя 2007 18:31
Палыч спасибо, по верхней ссылке и опелевский генератор, вчера поменял все работает.
 Заголовок сообщения: Re: Задняя подвеска GD. | мазда (mazda) форум
10 ноя 2008 13:56
вопрос: на продольных тягах сайленты меняются или они не разборные, т.е. идут уже вместе с сайлентами?
10 ноя 2008 17:36
[quote="Diman"]вопрос: на продольных тягах сайленты меняются или они не разборные, т.е. идут уже вместе с сайлентами?[/quote]
новый рычаг с сайлент-блоками в сборе стоит 800р.
стоит-ли парить себе мозг?
11 ноя 2008 10:12
ну если так, то действиетельно не стоит.
У меня справа сзади при езде по неровностям появляется звук, как будто чото в багажнике болтается, хотя проверял и уверен, что болтаться там нечему.
А недавно залез под машину - глушитель менял - подергал заодно переднюю поперечную тягу справа (без резьбы которая) - а она болтается в том месте, где болтом крепится у колеса. А слева продольная тяга ходуном ходит на себя-от себя, тоже у колеса.
Вот и призадумался о замене всех сайлентов в задней подвеске.
Где-то вычитал, что на задних рычагах сайленты не меняются, а идут в сборе с рычагом, а о каком именно рычаге шла речь, тогда не понял. Сейчас в форуме поковырялся, получается, что с каждой стороны по три рычага - два поперечных и один продольный, т.е. если продольные покупать в сборе, то на поперечных всего 8 сайлент-блоков,так?
Объясните, плиз, популярно по существу, какие сайленты - куда, и существуют ли ремкомплекты?
11 ноя 2008 20:16
сайленты можно менять-но рычаги менять проще))))))
16 июн 2009 17:23
[quote="Алексей"]сайленты можно менять-но рычаги менять проще))))))[/quote]
действительно. все-таки поменял всю подвеску - тишина, кайф
08 дек 2009 21:33
Вопрос:
Какие передние сайлент-блоки продольных тяг на 323 масе 99 г. можно ставить, чтобы не брать комплектами?
08 дек 2009 22:03
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Мне генератор перебрали полностью за 1400р в течении часа. стал как новый.
04 окт 2011 22:42
Автомобиль: 626 (III) GD 2.0 FE
Ребят, всем доброго времени суток. Нужен ваш совет. Приобрел недавно маздочку 626 GD хэтчбек, хочу менять стойки по кругу, подскажите не очень дорогого, но проверенного производителя... И если будет возможность их артикул. Заранее благодарен.
