     На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Отчет по замене шаровых, рулевых наконечников и стоек | мазда (mazda) форум | 20 авг 2008 16:28
 Заголовок сообщения: Отчет по замене шаровых, рулевых наконечников и стоек | мазда (mazda) форум
20 авг 2008 16:28
Баллы репутации: 1137
На выходных Решил заменить Передние стойки, шаровые, рулевые наконечники и внешнюю гранату, при условии что я этого никогда не делал,лишь читал на этом форуме, у меня ушло времени на все 6 часов с перерывами на обед и на "посоветоваться". Короче всю работу разложу по пунктам:
1)Сорвал гайки крепления колеса
2)подомкратил машину;
3)Снял колесо;
4)рядом с домкратом поставил пенек и машину опустил на него (на случай чтоб домкрат не подвел и голову не отбило :D );
5)теперь нужно снять стойку, предварительно ослабить гайку крепления штока стойки(в зеленом кружке) чтоб потом не мучаться, далеее откручиваем четыре болта на стакане и два на ступице.
Комментарий к файлу: зеленую ослабить
Image(778).jpg [ 107.73 | Просмотров: 33553 ]
Image(779).jpg [86.87 ]
На ступице все открутилось легко, но вот выходить болты не хотели, пришлось поливать тормозухой и ключем вращать в разные стороны. После пяти минут мучений легкий стук молоточком и все вышло. Теперь можно снимать стойку4
6) теперь снимаем рулевой наконечник, тут все просто, вытаскиваем шпильку, откручиваем гайку, Аккуратно выбиваем. Бил не по ступице а по наконечнику снизу-вышел без проблем. Далее просто открутил его ключем и накрутил новый (даже сход-развал не попортил :) )
Image(786).jpg [ 169.2 | Просмотров: 33690 ]
7)Переходим к шаровой-открутил шпильку, которая держит шаровую на ступице,аккуратно ее выбил, место крепления разжал клином,ударил сверху молоточком и рычаг упал вниз.
8) самое главное из-за чего начал рабирать --Граната(он же ШРУС)Здесь немного сложнее,открутили гайку ступицы, сбили с гранаты тормозой диск и ступицу, привод пришлось держать газовым ключем, а отец пару раз ударил по гранате тяжелым молотком и она слетела
Сразу предупреждаю, если стопрное колечко в отличном состоянии, то его лучше совсем не трогать, иначе будут трудности при установке новой гранаты.Я заменил колечко и затем гранату поставил при помощи двух плоских отверток, зажав колечко с двух сторон, а отец стукнул по гранате и она заскочила на место.
Кстати если выташить из старой гранаты сеператор, то получится очень поллезная приблуда для выпресовывания шаровой.!)))
Собственно старый шрус
9)Снятие и установка шаровой - подставил пустую гранату снизу к рычагу , снял пыльник с шаровой и стал бить что есть мочи по шаровой. НА удивление она вышла довольно таки легко
Вот так подставлял шрус
чтобы запресовать ее назад, взял метеллическую трубку диаметром 2,5 дюйма вставил в нее шаровую, вставил снизу в рычаг, затем сверху поставил все ту же гранату и стал по ней бить, шаровая крепко вошла в рычаг, даже подваривать ничего не нужно
10)стойку разобрал используя жигулевские съемники лом и забор))) поменял сами аммортизаторы, , заодно махнул отбойники и смазал опорные подшипники. Потом все собрал в обратном порядке
В итоге все стуки исчезли, машина идет как по рельсам, дорогу держит великолепно на любой скорости!!! С учетом того что все делеа первый раз потратил шесть часов!
Toyota RAV4 2 продана
Последний раз редактировалось 25demid 20 авг 2008 16:39, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Отчет по замене шаровых, рулевых наконечников и стоек | мазда (mazda) форум
20 авг 2008 16:34
Классно. Вот только картинка одна и та же что-то ко всем операциям =)
20 авг 2008 16:37
да вот же косяк картинки позже добалю в хронологическом порядке!!!Сразу извеняюсь!
20 авг 2008 17:14
если не трудно, может еще напишешь коды запчастей и их стоимость... ты сразу все купил или постепенно подкупал до ремонта?? просто думаю тоже скоро подвеску перебирать буду дак вот хочеться примерно бюджет знать...
ICQ 355057889
мобила: +7911 426 5765
20 авг 2008 18:35
Бюджет узнаешь в магазине(не очень дорого),а ты 25demid смени свой ник на "глуминатор",не обижайся ,пиво мы все пьём.
20 авг 2008 20:59
to Wanted: шаровая (лучше в сборе с рычагом) - 1500р., наконечники рулевых - 300-600 р., аммо - 1500рэ, Шрус внешн. - 1800 рэ.
Маська 626GE FS AT 92г.в-продана
Citroen C4 hatch 1.6AT-2005г.в. ТАБУРЕТКА продана
mitsubishi Mirage "01-синенький автомат, ГБО, 1.8/113л.с.
20 авг 2008 21:07
от КИА Кларус все это подойдет?? или все таки придется брать не оригинал Мазда ??
ICQ 355057889
21 авг 2008 01:25
шаровая с рычагом подойдет "почти" - ну тоесть она такая же, но немного нужно будет постучать молоточком по крепежу заднего сайлента (на рычаге понятное дело), наконечники такие же, аммо помоему тоже, шрус помоему другой. но могу быть не прав. вообще луше взять хороший неоригинал чем от киа, ресурс побольше будет. есть те, кто запресовывает щаровую, я меняю сразу с рычагом - во первых - сразу меняешь сайленты (они в комплекте), во вторых - как ты не пресуй шарик, а металл то уже уставший - и х/з как он себя поведет. как говориться - было бы на чем экономить. можно глушак ставить от АЗЛК, но что касается подвески и тормозов - ну нафик. но это сугубо мое мнение.
21 авг 2008 01:30
вот чтобы тему лишнюю не создавать - такой вот дурацкий вопрос (боян) поменял шаровые, косточки, наконечники рулевых, суппорта - на передней подвеске. все бы хорошо, но на дачной дороге (плиты в два ряда) появился звук как от болтаюшейся железки, примерно так же звучат мертвые шарики. вот у кого какие соображения есть? все вроде бы затянуто.
21 авг 2008 07:22
А втулки на стабе проверял?
MAZDA 626 GE FS 2.0 DOHC АКПП 1992г
Mitsubishi Outlander
21 авг 2008 08:23
А почему это ник сменить?
21 авг 2008 08:28
почти все брал на экзисте, на рынке спрашивал дороже!
Тokico A3078 Амортизатор масляный 1 554,10
Tokico A3079 Амортизатор масляный 1 579,65
Japan Cars I13009 Наконечник рулевой тяги 325,38
EAA Joints MA-1004 Шрус внешний 1 056,23
CTR CBMZ-17 Опора шаровая 221,56
по стоимости данные такие, посмотрим по качеству :D
21 авг 2008 08:35
А почему это ник сменить?[/quote]
Ну поглумился с одинаковыми фотками и разными коментами,с кем не бывает.
21 авг 2008 09:01
Фоты бы актуальные, а?
21 авг 2008 09:14
Поскольку фоток нет будем ждать с нетерпением когда у него все это гавкнет :D , чтобы повторил сюжет ремонта :oops:
Мазда 626, двигатель FЕ, 2 л инжектор, седан, вышла с завода в 1991 года
21 авг 2008 09:51
снятый шрус
Комментарий к файлу: Старый шрус
Image(781).jpg [ 80.2 | Просмотров: 37479 ]
Вот так держал привод когда сбивал гранату
Image(782).jpg [75.39 ]
таким образом подставлял пустую гранату чтоб выбить шаровую
Image(784).jpg [ 97.86 | Просмотров: 33543 ]
21 авг 2008 09:56
Старая шаровая , стыдно но всетаки :D
Image(783).jpg [ 70.59 | Просмотров: 37481 ]
новая шаровая уже на месте
Image(785).jpg [71.93 ]
новый наконечник :D
Image(786).jpg [ 169.2 | Просмотров: 33534 ]
21 авг 2008 09:59
Ну и наконец все в сборе :D
Image(787).jpg [67.8 ]
PS Мужики-маздоводы, не казните :oops: , сразу не вьехал что больше трех фото нельзя вложить :pardon: , исправлюсь, обещаю! :D
21 авг 2008 10:01
Сюжет я лучше по памяти восстановлю!!! :lol:
21 авг 2008 10:04
"Казнить нельзя помиловать"-запятаю сам поставь.
21 авг 2008 10:12
vliv, как бы вот помиловать хорошо бы :D
21 авг 2008 10:16
За твой пост в генераторе-я бы казнил,а за отчёт-помиловал!
21 авг 2008 10:22
ты знаеш на КИА Преджио я так проверил работает ли генератор! Если что не так, то поправь мой пост в той теме :)
21 авг 2008 16:58
Где там ударять и зачем? Я не разбирал, но никак не пойму по описанием, как правильно снять гранату. Насколько я понимаю, нужно снять пыльник и выцепить стопорное кольцо, которое находится на кромке стакана гранаты и примерно равно диаметру этого стакана. После этого вал со звездочкой ШРУСа спокойно вынимаем из стакана ШРУСа, ловя при этом вывалившиеся шарики. После этого с вала снимаем маленькое стопорное кольцо и спокойно снимаем звездочку с вала. А сам ШРУС выбиваем из ступицы. Что не так? Зачем газовый ключ? В каком-то другом отчете вообще какие-то зверства про выбивания, про стопорные искалеченные кольца и шлицы читал...
Иль я чего-нить недогоняю?
21 авг 2008 18:01
"Иль я чего-нить недогоняю?"
Есть не много.Ты очень правильно описал демонтаж внутреннего ШРУСа,а речь идёт о внешнем,там есть некоторые сложности,кстати у всех разные по степени гёмора.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
