     На страницу 1, 2, 3  След.
Пыльники (гофры) на задние амортизаторы 626ГЕ | мазда (mazda) форум | 26 май 2005 14:42
 Заголовок сообщения: Пыльники (гофры) на задние амортизаторы 626ГЕ | мазда (mazda) форум
26 май 2005 14:42
Баллы репутации: 780
Добрый день, господа!
Тут недавно в форуме прочитал, что на мою масю на задние аморты подходят гофры от передних стоек ТАЗ-2110.
Купил и увидел, что центральное отверстие у них около 50мм :(
И как его на задней стойке крепить? Скажите, умельцы, плиз...
26 май 2005 15:17
с учетом того, сколько нужно разбирать пока до них доберешься, я бы ничего кроме оригинала не советовал....не так уж это и дорого
26 май 2005 15:37
Тоже не советую. Я себе ставил от девятки, подходят нормально, но... хватило их на месяц. Дольше продолбешся со снятием стоек. А крепить ее не надо вообще никак.
26 май 2005 15:41
LAMA, если так уж хочется, то используются они в паре с тазиковыми же отбойниками, на которые нормально крепятся.
26 май 2005 15:56
Ну так как обычно: хочется же маздовский комфорт получить по цене Тазика. :smile:
26 май 2005 16:10
ИгорьММС, совершенно верно. Приспичило так, что деваться некуда! И поставил. Год работают без замечаний. Не знаю на сколько их хватит.
26 май 2005 16:12
kesov, я ставил (давно), нормально работали, если не совсем подвального производства. В конце концов, ездят же люди как-то на тазиках :D
26 май 2005 16:24
ИгорьММС, был в безвыходной ситуации. Чужая мастерская, ночь, машина висит на подъемнике и разобрана, въезд в мастерскую нелегальный. Менял опору стойки заднюю. А отбойники и пыльники рваные.... Ну не собирать же без них? А мастерскую должен до утра освободить кровь из носа. Поехал на Щербаковку в автомагазин 24 часа и подобрал похожее. Вроде ничего. Работает однако.
26 май 2005 16:29
LAMA парень рукастый, может пригодится мой опыт ;)
Да, меня тоже возмутила цена пыльников и я, прям-таки, поставил цель найти более бюджетный вариант, забегая вперед скажу – нашел. До него пробовал экспериментировать с пыльником от рулевой рейки таза, как советовали в конфе – не вышло. В итоге проделал следующее: купил 4 пыльника стоек от девяток. Для них же купил 4 металлические родных чашки, на которые они же крепятся. В чашке внутренний диаметр = диаметру штока, у нас не проходит это вариант. Но я попросил токоря увеличить этот внутренний диаметр до диаметра отбойника, но только того (диаметра), который следует за первой снизу волной его профиля. Иными словами чашка, довольно туго натаскивается за первую нижнюю волну отбойника и очень плотно садится на него. С учетом того, что потом отбойник наденется на шток, шансов соскочить у чашки нет никаких. Далее, нужно надеть пыльник на эту чашку. У пыльника есть сторона которая заканчивается прямым цилиндром с прорезью на чашке, а есть другое, сужаемое кольцо. Так вот, надеваем пыльник именно сужаемым кольцом на чашку. Далее, лишние кольца пыльника срезаем снизу (пыльник слишком длинный).
Все. Но есть две засады:
1. как оказалось купить качественный пыльник для таза – та еще проблема, и некоторые из них рвались довольно быстро.
2. не нужно увлекаться, оставляя максимально длинным пыльник. Чем он длинней, тем быстрее порвется. Я нашел оптимальное кол-во витков гофры, можно сказать, опытным путем. На память не помню, но при необходимости могу посчитать :)
Преодолев эти засады, езжу на эти тазиковских пыльниках не один десяток тысяч км :)
Рекомендую этим вариантом пользоваться только тех, кто сам может за полчаса полностью снять-разобрать-собрать-поставить стойку. Примерно на это время я вышел, пару лет назад, экспериментируя с различными вариантами пыльников :))
Да бюджет, что-то типа 45 р за одну гофру и 25 р за металлическую чашку.
Будут вопросы - задавайте.
26 май 2005 16:39
Баллы репутации: 50
Ставил от десятки силиконовые, доволен.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
27 май 2005 03:34
Дело, кстати, не в цене, а в том, что маськины пыльники - пластик, а ТАЗовские - резина. Воть.
А на морозе пластик дубеет, скотина.
Такая вот фигня, коллеги...
Хотя на перед я сам ставил неоригинальные пыльники с отбойниками (два в одном :mrgreen: ) из резины, 15 тыщ - и вроде пока ОК...
27 май 2005 04:37
на Premacy поставил задние от 2109. Подходят идеально. Одел прямо сверху на стаканчик в который входит фирменная гофра. Отъездил полгода. По сравнению с фирменным говном (ломается на морозе) наши стоят просто замечательно и стоят 50руб. Ставил сам не снимая стойки. На все ушло около 1.5 часов.
27 май 2005 05:18
Ну, стойку-то всё равно надо отворачивать... Разве что, в таком случае отбойник не поставишь...
27 май 2005 06:26
Стойку отворачиваешь только сверху, пружину не сжимаешь, а накручиваешь на стойку. Чашка стойки проходит между витками пружины (пружина коническая). Меняешь пыльник и отбойник т(при необходимости)
27 май 2005 07:01
Народ!
Ну я поставил на задниюю стойку пыльник ..... если говорить о стоимости то в РУБЛЯХ это будет стольник. Пыльник, как пыльник, даже не стал спрашивать "ОТКУДА?", главное, чтоб резиновый был.
28 май 2005 04:26
Может я и туплю немного, но как, не освобождая шток амортизатора заменить отбойник? Или вы, парни иллюзионисты?
Комментарий к файлу: А это в сборе с отбойником
GOFRA 003.jpg [ 6.79 | Просмотров: 32730 ]
Комментарий к файлу: Чудо творения постсоветсткого автопрома
GOFRA 002.jpg [ 6.88 | Просмотров: 32727 ]
28 май 2005 06:53
Можно только его и освобождая. Отворачиваешь гайку штока, а далее - "пружину не сжимаешь, а накручиваешь на стойку. Чашка стойки проходит между витками пружины (пружина коническая). Меняешь пыльник и отбойник т(при необходимости) ". Но это я делал на Premacy.
28 май 2005 07:13
Тоже откручиваю только гайку со штока, подстягиваю пружины и все входит и выходит :D . Между виками. Пыльники стоят задние восьмерочные. Перед установкой новых убираю песок вокруг щтока. Спичка и ВДшка... Пыльники просто держатся на отбойниках. Просто, надежно, хорошо :D
28 май 2005 11:30
Надо принять на вооружение!
29 май 2005 17:27
Сёдня сделал всё - зашибись!!!
Только гайку штока отвинтил, поддомкратил, чтоб витки пружины пошире разошлись и всё О.К.!!!
Всем мерси за советы!!!
10 июн 2005 05:54
Народ, хочу сообщить всем, кто озадачен подобной проблемой:
Отбойники покупайте СИЛИКОНОВЫЕ (из прозрачной хрени), а не те, что показаны на моём фото!!!
После недели езды отбойники развалились и пришлось ставить новые, силиконовые... Кстати, один "виток" на отбойнике надо отрезать, он длиннее стандартного!!!
Всем удачи!!!
10 июн 2005 08:45
LAMA, Это как же надо ездить, чтоб отбойники за неделю уработать :shock:
W 124
10 июн 2005 09:08
Во-во, я выше и писал: выбрать из нашего качественное - та еще проблема. У меня тоже самое с гофрами было...
Но это еще не все, посмотрим, как у тебя поживут силиконовые :)
10 июн 2005 09:35
LAMA, отбойники эти, конечно, дрянцо, но при исправных амортизаторах ходят нормально--до них удары даже не доходят. Так что, проверяй амортизаторы, при плохих и оригинальные отбойники разбиваются на раз.
10 июн 2005 13:03
Ежели те отбойники сложить пополам - они рвутся нах... - это хорошее качество? :smile: и стойки тут ни причём, ИМХО, конечно...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
