     На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
ФОТООТЧЕТ. Разборка МКПП | мазда (mazda) форум | 05 дек 2011 17:08
 Заголовок сообщения: Re: ФОТООТЧЕТ. Разборка МКПП | мазда (mazda) форум
05 дек 2011 17:08
Автомобиль: 323
Народ раскидали коробку на мазде 323 ,коробка МКПП нужен фото отчет по сбору коробки!!!
05 дек 2011 20:42
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
:ROFL:
13 дек 2011 12:04
Автомобиль: Мазда626
скажите где находиться фиксатор задней скорости?
13 дек 2011 22:50
Баллы репутации: 21
на первой странице посмотри фотки.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
14 дек 2011 21:41
Автомобиль: Mazda 626 GE
Подскажите, как установить вилки переключения и гильзу??? Не могу найти мануал по этому вопросу на русском языке. Mazda 626 GE 1992г. двиг FS 2.0i
13 янв 2012 16:16
Автомобиль: MazdA
Привет всем. Собираемся менять МКПП на Premacy 2002 2.0 по причине не включения 1 передачи, и в общем машина не едет.
Может есть у кого нибудь фотки или теоретический опыт замены на данной машине, как не сделать хуже).
25 янв 2012 18:37
Автомобиль: Мазда 626
Доброго времени суток вам!
Подскажите пожалуйста! Можно ли на Мазде 626 88 г. в. двигатель FE 2.0. перевернуть маховик (венец) задом на перед, просто причина в том, что зубья затерлись немного и стартер не всегда цепляет.
Решил перевернуть маховик , таким образом решив эту проблему!
Возможно ли это сделать?
28 фев 2012 14:17
Автомобиль: мазда 6
Ув.форумчане подскажите вопрос впринципе уже задал.но ещё раз начал располовнивать МКПП с согнутым валом переключения передач располовиниваеться где то на 2 см и стопориться...что дальше делать?переключиться на какую либо из скоростей не предстовляет возможным...
28 фев 2012 18:17
Автомобиль: Mazda
Оба стопорных винта выкрутил?
12 мар 2012 16:44
Автомобиль: mazda(bg)
подскажите такой вопрос... какие коробки передач от каких мазд(механика) могут подойти на мазду 323f bg 89-94 1.8 sohc
02 апр 2012 00:51
Автомобиль: MAZDA 626 GD 2.2 12V 1988 г.
всем привет . ребят подскажите как снять акпп на мазде 626 GD 2.2 12v 1988 года
11 май 2012 19:54
Автомобиль: мазда
Вопрос, сколько фиксаторов в коробке, таких шариков, собрал коробку, я поставил 2, один на задний ход, другой на рычаг, еще один остался, прошу скажите сколько должно быть шариков. Мазда 626 переходка буду очень благодарен
22 авг 2012 14:13
Автомобиль: Mazda
Zdrastvuite!!! Razobral korobku MKKP Mazda 626 92 god. Pomenyal vse 4to nujno. Problema ne mogu sobrat planetarnuy pereda4u pomogite PLZ..
16 сен 2012 22:53
Автомобиль: Мазда 626 94г. 1,8 FP
Здравствуйте, уважаемые форумчане! езжу на старенькой мазде 626 1,8GE. При езде есть следующие проблемы: гул коробки на первой и второй передаче (при включенном и выключенном сцеплении), пропадает при переводе на нейтраль. на третьей и четвертой не слышу (хотя возможно гул перекрывается другими шумами). какова наиболее вероятная причина гула?
 Заголовок сообщения: Re: КТО ЗНАЕТ ? | мазда (mazda) форум
13 окт 2012 18:03
Автомобиль: 323f bg 1.8
У МЕНЯ мазда 323 ф бг 1.8 103л.с накрывается дифер по маленьку. нашел кпп за 4 тыщ но от 323 с тоже вроде 1.8 и тех же годов она мне подойдет?
17 ноя 2012 22:30
Автомобиль: Mazda 626 III
Подскажите в каких местах должны быть пружинки и шарики в коробке МАЗДА 626 1989гв
18 фев 2013 20:34
Автомобиль: mazda gd 1988г 2карб 8кл
всех приветствую.я новенький, так что сильно не пинайте если что не так))))
ситуация следующая. хруст в районе КПП на нейтралке, выжимаю педаль пропадает( почитав вас, склоняюсь что подшипник). поскольку только поменяны диск сцеп и выжимной.когда менял крутил, шатал вал со шлицами из коробки, вроде ничего небыло криминального.
Вопросы: скидывать коробку? или можно снять кожух и посмотреть для начала(я так понимаю если подшипники, то снимать придётся)
заранее всем откликнувшимся спс.
ну и респект маздоводам))) :good:
19 фев 2013 13:20
kori-kori хруст на холодную? У меня было такое когда снега под тяги набьется и замерзнет
19 фев 2013 16:53
Vadim1024
да на холодную, но было и до морозов, да и сейчас у нас -5. уже месяц машина стоит. менял кольца и МСК, выжимной, диск сцепления, завёл пару дней назад, а хруст остался(прислушался вроде с коробки). и шатуные вкладыши стали стучать опять разбираю(видимо придётся их менять((((( в этот раз скидывать не планирую(сниму поддон) кстати залито Лукойл минералка 80/90(вроде по каталогу смотрели сказали такое идёт((((
машина:мазда gd 88г, 2л, 8кл, карб
21 фев 2013 12:43
Автомобиль: Xedos 9, 2.5., 94г.в.
привет мужики.
подскажите пожалуйста парт.номер шестерни пятой передачи!!?
а то пятую выбивать начало.
говорят что можно не снимая КПП заменить шестерню!!?
а какая из них пятая .. я не знаю!
Просто ткните пальцем ... дайте номер - чтоб заказать её!!
Сильно не ругайте .... :oops: ... ну нифига Я в КПП не смыслю.
21 фев 2013 17:12
Баллы репутации: 21
Жора 67 писал(а):
привет мужики.
Это тебе на какую машин надо?
21 фев 2013 17:25
на Кседос девятый!!
04 мар 2013 07:47
Автомобиль: MAZDA 626 GE
добрый день
купил Масю (626 GE 1995 1.8 ) недавно, при нажатии на газ при скорости более 120 появляется вибрация, бросишь прпадет. я так думаю это внутренняя правая граната, пошатал ее на яме болтается в шлицах. снял полуось в сборе а сбить гранату не получается, придавил ее , в таком положении она не люфтит и прихватил сваркой изнутри. собрал , вибрации стало меньше но все равно есть . вопрос вот в чем : на той стороне вала которая втыкается в коробку от края идут шлицы затем сантиметра четыре гладкий вал далее промежуток и часть по которой ходит сальник. вот на том участке который сантиметра четыре есть много задиров , от чего они ? там же где-то стоит подшипник, наверное вплотную к сальнику ? фото не мое, я просто пририсовал
26 авг 2013 00:33
straycat
Огромное спасибо за фотоотчет! Мне лично помог,правда поздновато я эту тему нашел: полез в коробку дифферинциал заваривать,и не от туда разбирать начал. Боялся откручивать две гайки с валов,думал коробка разлетится-не соберу. Располовинил,дергал-дергал и додергался,поломал направляющую выжимного и посадочное гнездо одного из валов
Я вот не пойму: первый фотоотчет это коробка от 323 ф-ки слепой? Я прост когда разбтрал нашел один шарик,а тут вроде говорили что их два.
26 авг 2013 00:34
Заказал сальники всякие,на следущие выходные соберу,тоже фотки покидаю
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
