Привет народ!
На днях заменил полностью масла в АКПП - вещь стоящая и полезная, теперь у меня передачи в АКПП мягче переключаются (почти без рывков) и я забыл о проблемах с заменой масла в АКПП еще на 40000 км как минимум!:)
Когда купил авто, я не знал, что там было залито, да и состояние масла было темно-серо-красным (не черно-серого цвета как бывают на авто), можно было бы и так ездить, но я решил произвести замену!
Итак! Т.к. хотелось полностью масло поменять (можно самому в домашних условиях произвести частичную замену), я записался на сервис, где есть аппарат (кажется Winns), который за счет выдавливания, производит полную замену масла в АКК (даже в гидротрансформаторе)!
Собственно у меня был в наличии фильтр для АКПП, прокладка для поддона АКПП, а также я закупил 12 литров масла ATF Mobil Dextron III (подумал, что если не будет хватать 12 литров, докуплю в самом сервисе еще 3-5 литра) и все!
1) Сняли пластиковый воздухозаборник, чтобы облегчить доступ для подключения самого аппарата и его шлангов,
2) Подогнали аппарат, подключились к магистрали системы смазки-охлаждения АКПП, в аппарат залили 12 литров масла, но прежде чем прокачивать, в АКПП залили промывочное масло для промывки АКПП, и погоняли 5 минут - как только все промылось, включили аппарат, и он выдавливал старое масло и закачивал свежее - итак 30 минут! Масло новое и чистое!
3) Теперь вывесили авто, чтобы снять поддон АКПП и заменить фильтр - открутили болты и слили чистое масло из поддона, сняли старый фильтр, а в поддоне были магниты – их почистили! Кстати, у меня на магнитах было малое количество примесей (стружки, металлических частиц) – это говорит о том, что в АКПП все работает исправно!
4) Поставили новый фильтр, поддон очистили от старой прокладки, установили новую прокладку и все собираем в обратном порядке – затягиваем болты и готово!
5) Заливаем свежее масло, заводим авто, гоняем АКПП по всем режимам, проверяем уровень масла – все! Работа выполнена и сделана отлично!
В итоге, еще раз скажу, передачи мягче работают с 1-2 и с 2-3 на всех режимах и на различных оборотах!
Вот такие дела!
Всем удачи!:)
СУВЖ Mr.FOX aka Ренат.
