Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 08 июл 2025 06:06
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
Автор
323F (BA) Замена шаровых, подвесного, пыльники. | мазда (mazda) форум | 25 апр 2007 19:10
 Заголовок сообщения: 323F (BA) Замена шаровых, подвесного, пыльники. | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007 19:10
Доброго всем времени суток.
Неделю назад выехал на дачу и когда прикрутил звук мафона услышал до боли знакомый звук подыхающего подшипника.
Как по мне так звук шел от переднего левого колеса,... "ступичный подумал штирлиц".
Вернувшись домой в гараж, . - вывесил передок, завёл и воткнул пятую, по очереди подтормашивая правое/левое колесо выявил небольшое попискивание подвесного подшипника.
Начитавшись данного материала - http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=7644
купил 6206 SKF, наш украинский мне честно говоря доверия не внушил, да и цена не очень то и большая $10.
Ввиду того что были куплены новые шаровые и пыльники решил всё совместить.
Работа естественно началась с приведённого ниже эскиза :)
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007 19:20
Ступичная гайка ка ни странно открутилась практически с первого раза с помощью головки 32 и куска трубы.
Далее решил свинтить шаровую, откручиваем три позиции и можно снимать, только аккуратно (ступица падает вниз на рычаг). Я для избежания этого поддомкратил ступицу перед полным янятием шаровой. Новая ставится в обратной последовательности.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007 19:21
медной хренью легонько стучим
Последний раз редактировалось AndreyS 25 апр 2007 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007 19:24
Получаем в итоге вот такую картину
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007 19:30
Далее залез под машинку, снял хомутик с пыльника , а далее и сам пыльник с внутренней гранаты, та что на пром валу. Выкрутил головкой на 14 три винта крепления промвала. Далее вывел с гранаты вал с роликами и пыльником и вытащил промвал с коробки (масло кстати не сливал, просто поддомкратил высоко) маслицо не полилось вообще.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007 19:35
поиграл с этим валом в подкапотном пространстве около 5-ти минут пока не вытащил его на волю, вот он в полном сборе только только с машины.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007 19:39
Вот сам вид гранаты из нутри. Естественно уже практически без смазки, вытер нафиг - свитером и штанами пока доставал :)
А вал я проволочкой немного подвязал, чтоб не валялся где не попадя, тем самым не создавая нагрузку на внешний шрус.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007 19:50
После первого же обследования вала гранаты подшипника....обнаружилось следующее: небольшой люфт в шлицах во всех осях, подшипнику хана однозначно, когда крутиш вал даже незнающий человек скажет, ....а почему так туго и рывками и вообще ..... гранату с первого раза сбить с вала не получилось, сбивал медной хренью та что возле шаровых на фотках, ноль.
Залил WD-шки в подшипник и покурил пол часа. Снова удар молотка через проставочку и слетела граната. Сам подшипник тож более менее без проблем стянул,.... с обоймы вышел легко, с вала пришлось немножечко нагреть диском болгарки.
Гранату+вал очистил от Г ... в шлицах Г вычистил надфильком. Собрал все комплектующие для дальнейшей сборки агрегата.
Стопорное кольцо - ВАЗ 2108 (то что больше)
Подшипник - SKF made in Italy
Пильник со стороны коробки - старый оставил
Пыльник со стороны гранаты - 38х56х10 как писал где то And626GE92. Вырезал резинки немного так как внутренний диаметр маловат.
Последний раз редактировалось AndreyS 26 апр 2007 00:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007 19:55
Далее собранный промвал установил на место (в доке нашел затяжку болтов 1-верх, 2 - ближе к коробке, 3- ближе к колесу).
Выпимшы еще немного пива - снял привод. :)
И удивило меня то, что вал с наружного шруса легко вываливается, такое ощущение, что он только на пыльнике держится.
После вскрытия пыльника оказалось - на валу отсутствует стопорное кольцо, .... вал очень лёгким движением руки вываливается из наружного шруса и на самом конце вала (привода) ...шлицы подубитые. Пошарившись пальцем внутри шруса обнаружил там половинки кольца. Сам шрус как нормальный живой и здоровый.
Снова моем всё, протираем, продуваем набиваем новой смазки и собираем в обратном порядке. Стопорное кольцо
подходит от ВАЗ 2108 (то которое маленькое)
Последний раз редактировалось AndreyS 26 апр 2007 00:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007 20:01
Замена шаровой, пыльников шрусов на противоположной стороне пепелаца труда не составила никакого вообще (патамуша там нету промвала :)
вот еще один рисуночек без привода.
Проволочку примотал для красоты, а на гранату нацепил кулёчек сделанный из файлика для документов, чтоб во внутрь какашки не попадали.
Последний раз редактировалось AndreyS 26 апр 2007 00:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007 20:05
После проделанной мною процедуры:
самое главное - тишина (гул отсутствует).
Стабилизировались холостые обороты, появилась приеместость,
значительно увеличилась мощность двигателя,....на вскидку эдак лошадок 30 добавилось. (приблизительно).
Ярче стали светить фары на ближнем и как по мне стал чище звук автомагнитолы. :):):) Это я так ...напоследок ....
патамуша педали уже болят :)
Если моя писанина кому то ничего нового не расказала - не бейте сильно :) я для новичков стряпал :)
Вся работа была проделана за два вечера (после работы)
Два вечера потому, что - о том что хана стопорному кольцу во внешнем шрусе я не знал и пришлось на след. день топать в магазин.
Последний раз редактировалось AndreyS 26 апр 2007 00:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007 23:04
Молодец! :Yahoo!:
В FAQ однозначно.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007 06:50
Парни а что т оя не пойму если просто менять пыльник на гранате обязательно снимать промвал???? а так как говорится по обычному не получится чтоль? просто снять гранату?
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007 07:17
Молодец...
Хоошо иметь свой гараж...да и ещё с ямой... :(
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007 08:01
Если просто поменять пыльник то бога ради ... не снимай промвал.
В моём случае я снимал его для замены подшипника, а пыльники все по кругу заменил попутно чтоб не лазить по сто раз.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007 08:24
AndreyS, хороший отчет :)
Съемная шаровая - везет. У нас запрессованная...
А как вал наружного шруса вышел из ступицы? Выпрессовывал, выбивал или иначе?
ЗЫ Медная хрень красивая :) Где брал? :)
Последний раз редактировалось And626GE92 26 апр 2007 08:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007 08:29
Медной хренью одного удара молотка хватило и вышла :) и справа и слева.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007 08:50
ну респект... главное ты все так просто открутил... я пробовал шаровую крутануть... и так и сяк... ни с места. накидные ключи это сплошной гемор... поехал в сервис... отдал бабла... пневмогайковертом за 5 сек все... а так бы тоже возился два дня да еще наверное как обычно с болгаркой %) ... так что молодец! Тока арки тоже надо мыть иногда! :-)
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007 09:06
Стасон писал(а):
... Тока арки тоже надо мыть иногда! :-)
....взял и запозорил меня ....ща поеду купаться :) :) :)
Сообщение Добавлено: 26 май 2008 15:29
AndreyS, реанимируя тему - какой у тебя был люфт если качать стакан внутренней гранаты на промвалу ? насколько понял ты только подшипник менял ? а этот люфт так и оставил, у меня сейчас около 1см (подшипник недавно меняли - промвал стоит мертво)
Mazda 323F, 1.8 16V DOHC, МКПП, 92 г.,слепая
Сообщение Добавлено: 26 май 2008 16:15
Люфт на тот момент был не большим.
Сейчас большой. на этой неделе буду реанимировать.
О результатах отпишусь.
Сообщение Добавлено: 04 май 2010 10:43
[quote="AndreyS"][quote="Alex_nordpoint"]Парни а что т оя не пойму если просто менять пыльник на гранате обязательно снимать промвал???? а так как говорится по обычному не получится чтоль? просто снять гранату?[/quote]
В моём случае я снимал его для замены подшипника, а пыльники все по кругу заменил попутно чтоб не лазить по сто раз.[/quote]
А мануалов поблизости нигде нет, как просто сменить пыльник? А то это второй отчёт, в котором снимают промвал и у меня сложилось впечатление, что по-другому пыльник, тот который ближайший к колесу не сменить :-(
 Заголовок сообщения: Re: 323F (BA) Замена шаровых, подвесного, пыльники. | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 01 июн 2011 21:56
Автомобиль: Mazda 323F
А как с люфтом то, вроде бы AndreyS обещал отписаться? У меня тоже люфт внутренней гранаты и вибрация в районе 2000-2300 об\мин.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2011 16:36
Автомобиль: mazda 323 F BA
люди добрые подскажите номера шрусов на 323 f ba 1.5 1997г. а то что то по оригиналу дает только левую,а правую никак не хочет.
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Вы не можете начинать темы
