Переборка гл.цилиндра сцепления GE MX-6 (отчёт) | мазда (mazda) форум | 10 апр 2009 17:05
 Заголовок сообщения: Переборка гл.цилиндра сцепления GE MX-6 (отчёт) | мазда (mazda) форум
10 апр 2009 17:05
Баллы репутации: 47
Понадобятся:
1. Ремкомплект
2. Разрезной ключ на 10 (для тормозных трубок).
3. Тормозная жидкость (грам 150 должно хватить)
4. Прокладка (я вырезал из картона)
5. Может понадобится вакуумная трубка (как в моём случае), если нужно будет её отсоединять.
6. Шприц или что-то другое - откачать тормозуху из бачка.
7. Банка для ТЖ и шланг (размер такой-же как для прокачки тормозов).
8. Может (как мне) понадобится приспособление для нагнетания давления в бачке с ТЖ.
9. Вода желательна, как и ветош.
10. Съёмник стопорных колец (руки не дошли купить, использовал ножницы правленые надфилем).
Процесс:
1. Шприцом откачивает ТЖ из бачка ниже уровня секции сцепления.
2. Отручиваем то что мешает. У меня пришлось открутить актюатор круиз-контроля (две гайки, разъём, вакуумная трубка) и положить его на впуск, снять с левой стойки распорку, вынуть из пазов адсорбер и сдвинуть его (трубки позволяют не отключать).
Так-же снимаем передний воздуховод (две гайки, хомут) и резиновую гофру (хомут) между ним и воздушным фильтром, они мешают добраться до штуцера рабочего цилиндра.
3. Цепляем шланг на штуцер раб.цилиндра сцепления, вставляем другой конец шланга в банку и отпускаем штуцер. Для штуцера можно использовать накидную головку, после отворачивания одеть шланг. Спускаем ТЖ из контура сцепления, уходит самотёком.
4. Подложив тряпку, отсоединяем шланг от цилиндра. Если тормозная жидкость попала на краску - её лучше смыть водой. Шланг задираем вверх, чтоб не капал.
5. Разрезным ключём откручиваем и отсоединяем металлическую трубку от цилиндра.
6. Самая сложная часть. Ныряем в салон, те у кого сохранилась панель над ногами - снимают её. Гайка в салоне расположена довольно неудобно, но после некоторой практики был составлен следующий конструктор - накидная головка, короткий удлинитель, кардан, длинный удлинитель, трещётка. Ценой некоторой возни с попаданием головки на гайку, это позволит не разбирать панель и/или блоки находящиеся рядом с гайкой. Не потеряйте гайку.
7. Отручиваем гайку под капотом и вынимаем цилиндр, тут возможно придётся сильно и неоднократно дёргать - прокладка прилипает.
8. Разбираем цилиндр, осматриваем внутри на предмет ржавчины и грязи, чистим, промываем (но не водой, появится ржавчина), устанавливаем ремкомплект предварительо промазав все внутрености ТЖ. Порядок сборки - пружина металической пластиной в сторону педали, на неё манжета (пружиной в углубление), прокладка из пластика, поршень угрублением к педали, стопорное кольцо.
9. Вырезаем прокладку (или берём купленную) и используя её ставим цилиндр на место. При установке цилиндра следим что-бы штук педали попал с углубление. Прикручиваем и подсоедняем шланг и трубку, заливаем ТЖ.
10. На этом этапе в обычном случае сцепление прокачивается самотёком, т.е. просто доливаем жидкость до тех пор, пока перестанут идти пузырьки на выходе. И хотя я делал это несколько раз, тут меня ждал подвох, жидкость ни в какую идти не хотела, пришлось из шланга и запасной крышки бачка изготовить приспособление п.8 и нагоняя давление насосом прокачать сцепление.
11. Регулируем свободный ход педали.
12. Затягиваем рабочий цилиндр, собираем воздуховод, ставим на местро круиз с адсорбером, проверяем течи ТЖ и соединения разъёмов.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
 Заголовок сообщения: Re: Переборка гл.цилиндра сцепления GE MX-6 (отчёт) | мазда (mazda) форум
10 июн 2009 11:07
Я собираюсь пербрать главный сц.-такая вещь на экзисте
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=B3 ... d=28&sr=38
какая-то несостыковка в названии оригинала и Сэйнсы ,а по Seinsa ,как то вообще нет ремкомплекта на главный.КАК быть?
10 июн 2009 14:05
Баллы репутации: 47
При цене оригинала в 14 долларов - я-бы не задумывался особо :)
10 июн 2009 14:22
Вперёдсмотрящий
Там 14 долааров ,там 20, в другом месте 50 ,за рейку 300 ,а жить то как? :D
10 июн 2009 15:33
Я бы неоригинал поставил. Вся фишка в цилиндре в том что в нем редко прокачивается тормозуха, как следствие коррозия зеркала + многократные циклы нажатия с большим ходом.
10 июн 2009 21:29
Респекты :good: Но, хотя бы, несколько фот сделали бы отчет еще интересней ;)
10 июн 2009 21:51
And626GE92 самое интересное снимать цилиндр, остальное мелочи ;)
11 июн 2009 10:09
Баллы репутации: 47
kdltt у нас 40 и без вариантов :crazy:
And626GE92 :pardon: фотика с собой небыло, а делать надо.
Именно, когда его сдираешь - кажется ещё где-то прикручен.
11 июн 2009 23:51
D1644 я себе сенса брал правда еще не перебирал. но в комплекте только одни резинки. а на фото пружина и поршень!а каковы симптомы что пора ремкомплет менять?
mazda 626 1996 гв
12 июн 2009 10:22
Баллы репутации: 47
Тяжёлый, неровный ход педали, её залипание. В запущенных случаях возможны трудности с переключением скоростей.
12 июн 2009 14:27
не наблюдается такого! лучше не лезть?
mazda 626 1996 гв
12 июн 2009 14:54
Баллы репутации: 47
Манжеты сменить не помешает, тем более если они уже куплены.
12 июн 2009 22:43
Хм, если забить этот код в ексисте, то по нему вываливается Seinsa - "Ремкомплект главного цилиндра сцепления", но тут же, в аналогах, вываливаются Mazda - "Ремкомплект тормозного цилиндра", причем для GF. Где ошибка?
12 июн 2009 22:53
не помню точно может 1633 или 1640. вобщем на сенсовском сайте подобрал для своего авто потом ккод вбил в екзист и вуаля.
mazda 626 1996 гв
15 июн 2009 07:45
Вуаля не фига не получается ,дайте точный номер Сейнсы ,что б точно подошло(без вариантов).
КТО ставил?
16 июн 2009 11:02
ЗАКАЗАл себе Miyaco MK-0113 Ремкомплект цилиндра сцепления главного -251 рубль.Придет посмотрю, что за зверь.
06 окт 2009 17:23
Изаиниюсь что пишу сюда т.к. ненашол такой темы куда написать!
Невключаются передачи на заглушенном движке (да и на работающем тоже)(и есчо если её прокатить ну дапустим на метр вперёд то включаются все а бывает и не все)с 1ую по 5ую...и задняя включительна!!в чём есть баян падскажите плизз...срочна нада!!!!!!!!!!!!
13 ноя 2009 16:40
[quote="***FalmaN***"]Изаиниюсь что пишу сюда т.к. ненашол такой темы куда написать!
Невключаются передачи на заглушенном движке (да и на работающем тоже)(и есчо если её прокатить ну дапустим на метр вперёд то включаются все а бывает и не все)с 1ую по 5ую...и задняя включительна!!в чём есть баян падскажите плизз...срочна нада!!!!!!!!!!!![/quote]
Не нашел причину случаем??? Начились похожие симтомы,грешу на рабочий цилиндр,т.к. подтекает.
14 ноя 2009 05:10
[quote="DeeD"][quote="***FalmaN***"]Изаиниюсь что пишу сюда т.к. ненашол такой темы куда написать!
Не нашел причину случаем??? Начились похожие симтомы,грешу на рабочий цилиндр,т.к. подтекает.[/quote]
неа ненашол!!!!!у меня тоже подтекает он, думаю причина у меня не в нём.....
14 ноя 2009 13:28
Баллы репутации: 157
Может банальный недожим сцепления. Если цилиндр подтекает, чо тут думать? Цена ремкомплекта рублей 300. ИМХО жидкость вытекла, может еще и воздух попал, давления не хватает довыжать сцепление. Временное решение-поднять педаль. Нормальное решение - купить ремкомплект или цилиндр в сборе и прокачать контур. Можно с заменой жижи.
14 ноя 2009 15:20
[quote="shrm"]Может банальный недожим сцепления. Если цилиндр подтекает, чо тут думать? Цена ремкомплекта рублей 300. ИМХО жидкость вытекла, может еще и воздух попал, давления не хватает довыжать сцепление. Временное решение-поднять педаль. Нормальное решение - купить ремкомплект или цилиндр в сборе и прокачать контур. Можно с заменой жижи.[/quote]
эх если было бы всё так просто уменя даже на заглушеном движке невключаются передачи!(
14 ноя 2009 23:01
Да блин, у меня тоже на заглушенном при не выжатом сцеплении не всегда включишь. Чудес не бывает, если течет-меняй.
14 ноя 2009 23:03
!)))ну да сагласен проще его паминять чем коробку снимать!)
15 ноя 2009 14:06
заказал рабочий цилиндр,как поменяю,отпишусь
28 июл 2010 10:32
Автомобиль: Mazda Capella Wagon, GW8W
Всем здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой - при переключении передач в момент отпускания педали сцепления наблюдаются небольшие (но, черт возьми, весьма неприятные!) толчки числом в 2-3. Сцепление заменено (Valeo), проблема осталась. Зимой отметил такой момент - в морозы ниже -25 с утречка педаль сцепления не желала возвращаться в исходное положение, пока авто не прогреется. Поможет ли применение ремкомлекта гл.цилиндра сцепления и, вообще, куда копать? Комплект, кстати, на GW точно такой же, как на фото в первом посту.
