     На страницу Пред.  1, 2
Хохмочка с дворниками. | мазда (mazda) форум | 26 мар 2008 16:07
26 мар 2008 16:07
Прочитал эту тему, вот точно не могу сказать так как я ещё не разбирал свою масю. Мой конь стоит в стойле из-за неработающих дворников. Вот хочу сегодня полезть под капот, так как уже сил моих нет пешим ходить, когда уже в привычку вошло ездить..
Проблема заключается в следующем. Включаю дворники в любом режиме - слышу как работает моторчик, а щётки стоят на мете, помогаю им рукой и они как бы до половины подсткакивают и начанают истерично двигаться в одну, потом в другую сторогну и залипают, сопровождается это ужасным скрежетом в салоне. Вот даже и не знаю с чего начинать, были бы хоть какие-нибудь картинки, что где откручивать и снимать... В прошлом году была проблема со скрипом, я её победил с помошью маслёнки и масла - снял дворники с креплений - включил 2-ой режим дворников (постоянно работают но не бешенно как на 3-ем) и начал лить масло на крепление - после постоянной смазки и 40 минут работы дворников скрип исчез...
А в этом году ...... :cry: Что посоветуете други? С чего начинать?!
Mazda 323F ВА (z5) 1998г
Тёмно-синий металлик
ГУР АВS SRS кондей
26 мар 2008 16:44
Смотри тяги. У меня нечто подобное было из-за выработки пластиковых нахлобучек (не знаю как они по научному) и выскакивания тяг. Решилось сверлением отверствий и закреплением с помощью болтов.
Да и в принципе там конструкция простая - если что-то с механикой, то сразу увидишь
Было:
ВАЗ 21053 1.5л (1992 г.в.)
26 мар 2008 17:01
Sua, понял. А по поводу сверления - в этой теме уже прочёл.. Спасибо
ГУР АВS SRS кондей
 Заголовок сообщения: Re: Хохмочка с дворниками. | мазда (mazda) форум
03 янв 2009 02:33
Сегодня столкнулся с проблеммой слетающего рычага с кулачка моторчика дворников.Пластиковая х..ня стёрлась из-за отсутсвия смазки и не держалась на кулачке.Долго кумекал как исправить ,сначала думал дырку просверлить в кулачке и винтом закрепить,потом подумал что он из хорошей стали и долго сверлить придётся, решил поискать новый ,что не дало результата.В процессе поиска нового рычага наткунлся на эту статью и решил сверлить.
Снял двигатель и рычаг.На оси двигателя надет маленький рычажок с кулачком из металла,хорошо поддающегося сверлению.Затем(ВАЖНО!!!) промаркировал нахождение маленького рычажка на валу двигателя,и снял его открутив крепёжную гайку.Сверлом 3.2 мм просверлил по центру кулачка сквозное отверстие и нарезал в нём резьбу М4.
Затем просверлил в пластиковом колпачке на большом рычаге дырку 4 мм.Смазал внутринности колпачка литолом и одел его на кулачок. Далее взял винт М4 с надетой шайбой и зактрутил его в кулачёк через дырку в платиковом колпачке законтрив его с обратной стороны гайкой.
Потом установил двигатель дворников на место и при закрытом капоте(так удобнее) привинтил маленький рычажок с привинченным к нему большим, к оси двигателя.
Вот и всё. ) может кому то поможет мой рассказ.
P.S. всё делал на морозе в час ночи))) т.к с утра надо ехать.
Mazda 626 GE 92г.в.
11 янв 2009 10:37
[quote="Pavlec"]Сегодня столкнулся с проблеммой слетающего рычага с кулачка моторчика дворников.Пластиковая х..ня стёрлась из-за отсутсвия смазки и не держалась на кулачке.Долго кумекал как исправить ,сначала думал дырку просверлить в кулачке и винтом закрепить,потом подумал что он из хорошей стали и долго сверлить придётся, решил поискать новый ,что не дало результата.В процессе поиска нового рычага наткунлся на эту статью и решил сверлить.
Mazda 626 GE 92г.в.[/quote]
У меня тоже самое было. Я просверлил - установил и вот что у меня получилось - дворники работать та стали, но вот как. Во-первых шумная работа, но это ещё терпимо, а во-вторых - уменьшился значительно ход дворников и скорость.. Забил на всё - купил родную тягу за 1000 р - всё сделал как надо и ниразу об этом не жалею.. Где-то кулибить стоит (например - газовые стойки 5-ой двери от москвича), а где-то себе дороже будет ИМХО
11 янв 2009 14:15
Я тоже лечил саморезом в предварительно просверленное отверстие, но сразу заказал новый рычаг за 570 ,кажется, рэ и потом еще сами оси поменял.
17 янв 2009 01:15
Народ,подскажите,где рычаги брали? А то я уже 2 ой год ездию на привинченных болтах с сильным стуком в салоне.Тоже сточились пластмассовые крепления.На экзисте.вроде очень дорого,за 120 уе,или я не то смотрю? http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=BC ... d=28&sr=38
17 янв 2009 10:37
Я менял тягу от мотора к рычагу оси правого дворника, но стоила она в два раза дешевле-
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=BC ... r=38&caid=
17 янв 2009 14:52
Ссылка не открываетя.Таксколько стоят сейчас эти тяги? Может кто подсказать?
17 янв 2009 19:09
[quote="Салют"]Ссылка не открываетя.Таксколько стоят сейчас эти тяги? Может кто подсказать?[/quote]
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=BJ ... d=28&sr=38
18 янв 2009 02:44
Кажется Мы разные вещи смотрим? http://www.japancats.ru/mazda/details.a ... d=70C00005
Мне нужно 67321 С и D
19 янв 2009 16:23
[quote="Салют"]Кажется Мы разные вещи смотрим? http://www.japancats.ru/mazda/details.a ... d=70C00005
Мне нужно 67321 С и D[/quote]
так это не тяги а рычаги стеклоочистителя, имхо только оригинальные поэтому и дорогие- искать на разборках.
21 мар 2009 16:19
Лично мною, была приобретена на разборке тяга от какой то БМВ, гнутая, но с живым пластиком, за 100 рублей, пластик со своей срезал, и узнав как срезать, принялся срезать нормальную... в итоге, новую посадил на эпоксидку, и все проблемы решены...
А штучки к которым щетки прикручиваются, и которые закисают, разбираются не трудно и без спец инструмента... обычной плоской отверткой, находите разрыв в стопорном кольце, упераетесь отверткой в него и ладонью сбиваете, в итоге аккуратно это колечко по кругу обходите, тем самым вынимая его из седла и... да всё! разобрано.... (внутри пластика никакого нет...)
Комментарий к файлу: замена пластика.
.jpg [ 44.73 | Просмотров: 9461 ]
13 дек 2009 13:42
Автомобиль: Mazda 323 BA
Полностью согласен с Sanya. Я у себя всю трапецию на шпильках собрал и нет проблемм. А до этого два раза тяги слетали и как назло в хороший дождь. 323 ВА седан.
04 авг 2010 13:48
Баллы репутации: 90
Вообщем проблема та же. Постояла машина 2 недели на даче без движения, (за пивом на другой гонял) и закисли тяги дворников, особенно та хрень силуминевая, которая за правый дворник отвечает и в итоге соскочила тяга с мотора и отломился один леписток от пластмассовой втулкb, которая защелкивается на моторном шарнире (кто разбирал тот поймет). Вообщем я снял все это хозяйство, пробовал сначала ВДшкой но тщетно, в итоге нагрел над газом и все закрутилось и завертелось. На радостях все это смазал и поставил в зад, но она гадина все равно слетает. Посмотрел на existe так это тяга 100 баксов стоит, чё то жаба душит из-за пластмаски бабла стока выкидывать. Думаю просверлить как сделал Sanya, но чё то очкую, после поста aLexxeych Может все таки кто то решал эту проблему как то по другому?
14 авг 2010 23:07
Автомобиль: Mazda 626 GC
Правый дворник-беда очень многих мазд (а может и не только мазд).
У меня 626 GC. Я это уже пережил. Знаю ещё 3 такие же машины с такой же бедой.
В моём случае "корпус из хлипкого силуминия"просто развалился и восстанавливать не было смысла. На местной разборке попалась 323 (не знаю какого года). Удалось выхватить нужную деталь за копейки. Одна проблема-на 323 и 626 металлические шарики (большой и маленький) стоЯт наоборот. Пришлось снимать с тяг пластмасски и менять местами.
Теперь поездки по дождю не раздражают
15 янв 2011 00:39
Дружище, так в итоге ,что сделал? На шпильке или новую купил? Тоже тяга слетела от редуктора, но втулка целая, но держится хреново,думаю если одеть, снова слетит.
15 янв 2011 02:03
Баллы репутации: 90
Отломался лепесток на тяге левой, которая непосредственно одевается на моторчик, два раза одевал и она опять слетала. В итоге просверлил я ее и бобышку на моторчике и прикрутил все это хозяйство, другую тягу всю смазал и разработал. Сейчас дворники летают. Разрабатывал долго, там все очень сильно закисло. Хотел нафоткать, но как назло фотик сдох
ПыСы слетела у меня тяга неожиданно, ни каких признаков не подавала, дворники работали и все норм было. Машина постояла две недели без движения на даче и потом при первой же попытке протиреть стекло слетела тяга
15 янв 2011 11:00
Гуд ,так же и поступлю.
16 янв 2011 18:32
Автомобиль: 626 GE 2,0FS
Я смотрю,чаще всего слетает шарнир с эл.моторчика.У меня слетел из-за неподъемного сугроба на стекле и случайно задетого рычажка включения дворников.
На 626 ЖЕ "подвязывание" проволочками-резинками (чтобы доехать) ,по-моему,не реально.
То есть любая связка двух тяг будет элементарно сдергивать "больную" тягу с шарнира.
Вместо замены на новую или б/у я избрал ремонт.,метод - описанный большинством -
просверливание " яблока" и пластиковой сферы.И технология, и фотки - полный и-нет.
Набираешь в поисковике "ремонт дворников"... шарниры у всех почти одинаковые.
Но,возникла еще проблемка.Как видно на фото от 21 марта 09,пластиковый шарнир
можно разобрать,но ,чтобы собрать - только паять-клеить с ювелирной точностью.
У меня этот шарнир раздвоился сразу после пробного запуска дворников (яблоко и сферу
просверлил и стянул болтом м5).Пришлось стягивать две половинки шарнира стальной
пластинкой около 1 мм.толщ.Форма изгиба-копия женской шпильки для волос.Ширина пластины минимум 25 мм,длинна... мин.100 мм.В согнутую пластину между внутренними поверхностями вставил фанерку 6-8мм Зажал в тисках и просверлил сверлом Ф16
всю конструкцию насквозь(можно Ф10 и расточить надфилями,если дома нет сверел)
Слегка разведя концы пластины,надел ее на шарнир.Сама сфера шарнира попала в просверленное отверстие,а "яблоко"с тяги эл.мотора вставляется в шарнир через второе
отверстие.Смазывается,скрепляется недавно вкрученным болтом М5 и теперь
нашу пластину-фиксатор нужно скрепить с тягой.Сверлим сквозное отв.ф3-4 мм на концах пластины прямо через тягу и фиксируем болтиком..Теперь работает тихо,без стуков.
19 фев 2011 15:50
Автомобиль: mazda 323 f ba V 1.5L
Тоже отремонтировал сегодня дворники. Скрипели уж очень истошно. Обошлось разборкой/промывкой/смазкой/сборкой.
Сами опоры, на которые крепятся дворники, просто разбираются:
нужно вал подать по направлению к шлицам. сзади стоит пружинная шайба, которая сопротивляется таким действиям. удобнее всего делать в тисках, но очень аккуратно, т.к. корпус хрупок. если все совсем закисла, можно постучать молотком по заднему концу вала (на котором пластина с шариком приварена), чтоб вал вперед прошел. промываем все ВД40, щеткой, видим тоненькое стопорное кольцо. снимается при помощи ножа и отвертки. метал мягкий очень, в случае повреждения кольца, легко можно заново придать ему форму. далее снимаем стальную шайбу. под ней резиновое уплотнение. тоже вытаскиваем (аккуратно, чтобы не повредить). проливаем ВД40, вращаем, витаскивая или выбиваем (если совсем все плохо). чистим металлической щеткой, поверхность скорее всего уже нет смысла беречь, т.к все изъедено коррозией. отчищаем, смазываем. Использовал АЗМОЛ-158, т.к. больше всего по консестенции на морозе понравился и рекомендована эта смазка для таких вещей. далее собираем в обратном порязке, ставим на машину, радуемся.
Про смазку азмол-158 (взято с http://www.oilgroup.ua/index.php?p=677)
Внешний вид Мазь от синего до темно - синего цвета.
Область применения Смазка «АЗМОЛ №158» предназначена для подшипников
качения электрооборудования автомобилей и тракторов, игольчатых подшипников крестовин карданных соединений, в узлах трения устройств очистки ветровых стекол легковых и грузовых автомобилей, комбайнов, тракторов и других машин.
Основные эксплуатационные Смазка « АЗМОЛ № 158 » имеет хорошие
свойства антиокислительную и механическую стабильности, противоизносные характеристики. Водостойкость удовлетворительная. Работоспособна в интервале температур от минус 30°С до плюс 110 °С.
Состав Смазка « АЗМОЛ № 158 » представляет собой нефтяное масло, загущенное
литиево-калиевым мылом кислот касторового масла и канифоли, содержит антиокислительную присадку и индатрен.
Показатели физико-химических свойств
* Температура каплепадения, °С, не ниже 150
* Пенетрация при 25 °С с перемешиванием, мм/10 От 265 до 320
* Коррозионное воздействие на металлы Выдерживает
* Вязкость эффективная при 0°С и среднем градиенте
скорости деформации 10/с, Па*с, не более 400
* Содержание свободных органических кислот Отсутствие
* Содержание воды, % Следы
* Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NаОН,
%, не более 0,10
* Коллоидная стабмльность, % выделенного масла, не более 18,0
* Предел прочности на сдвиг при 50°С, Па, не менее 160
13 мар 2011 16:32
сегодня тоже дворники отказались работать. сломалась пласстмаска которая держит тягу возле моторчика. последовал советам с просверливанием отверстия и крепежа болтиком. все работает на ура! правда тоже пришлось разрабатывать закисшее соединение на правом дворнике. ВДшкой и тисками...
времени - 1 час на все!
10 май 2011 20:44
Автомобиль: 323 F BA
Че то не пойму чего тут все обсуждают, что касается BA-шки
то цена вопроса 1000 руб покупаете трапецию от Хёндая 98200-22000
и с небольшими доработками ставите её.. тут где-то в опыте ремонта
подробная инструкция была.. и наслаждаетесь...
П.С. Небольшие доработки это корректировка длины тяг путем их разрезания
и последующего сваривания или иного соединения (не оч. сложно)
В моем случае были разбиты пластиковые втулки в кранштейнах
и сами кранштейны немного. Плюс слетели все тяги изза общей изношенности
Кранштейны было решено оставить а втулки отлично встали от хёндая. Ну и сами тяги тоже ...
на момент продажи авто, все работало как часы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
