     На страницу Пред.  1, 2
Отчет: Доработка стеклоподъемников на 626 GE | мазда (mazda) форум | 03 авг 2006 00:44
03 авг 2006 00:44
ну я рад, что тебе все нравится, это в работе главное. но стекла слегка так поболее замка жрут ток, так что зря все-таки. а нсчет из салона неудобно, неужели дверь проще разобрать? кстати КЗ не будет, просто зажигание все время будет включено.
626 GF FP-1,8 1997год
06 авг 2006 10:38
Всем привет перебрал тут на днях влок управления стеклоподьемниками на водительской двери. И обнаружил что на GE есть место под кнопку общего откр./закр. всех стекол кнопку поставил а существует ли подключение ее в сети маси не знаю мож кто ответит достаточно ли подключение этой кнопки или же необходима какая нить дополнительная схемка. если она необходима то подскажите плиз где ее мона качнуть
07 авг 2006 00:05
удивил...блокировка всех стекол - это да, а вот так...не могет быть такого... :(
07 авг 2006 05:40
Баллы репутации: 780
Garik, так ты кнопку поставил - а эффект какой?
03 дек 2006 00:49
Daniil, адназначна!!! при повороте обшивки на 90 градусов ручка легко пролазитт !! Проверно и не один раз.
09 дек 2006 20:36
расскажи поподробнее где и как это нашёл
11 дек 2006 16:50
подумываю окуратненько врезать светодиодики в кнопки стеклоподьемников. какие соображения у вас на этот счет
12 фев 2007 22:19
Подскажите , в чём может быть причина и как её устранить, если работает только стеклоподъёмник с водительской стороны ( с кнопочки на двери),
А все остальные - нет!?!?
12 фев 2007 22:56
а кнопочки блокировки пассажирсих стеклоподъёмников случайно нет?
volvo s60
Skype cerber051
13 фев 2007 06:04
Виктор, Наверняка есть, по крайней мере я о такой слышала, но они работали все четыре, до определённого момента.... а потом - :cry:
23 сен 2007 16:30
схема помогла, сначало растерялся почему не слазиет потом понял что у мну механические стеклоподъёмники :D снял ручку и снял обшивку
Mazda 626 GE 1.8i хетч, зелён. перламутр 96 год
viewtopic.php?f=5&t=19240
04 дек 2008 14:26
[quote="shveps"]у меня бывает заедает кнопка на правой задней двери![/quote] +1
беда GE
Кстати, друг у меня на 323F пулял одно время, так хорохорился фишкой с закрывающимися окнами)))
17 апр 2009 20:47
[quote="God"]а зачем подключать (+) без зажигания чтоб стеклоподъемниками пользоваться и почему японцы изночально этого не сделали вопрос????а модуль комфорт он и без зажигания будет закрывать стекла!!! :)[/quote]
Я вот сигналку поставил new,а точно стёкла будут подниматься с сигналки,без переделки?
 Заголовок сообщения: Re: Отчет: Доработка стеклоподъемников на 626 GE | мазда (mazda) форум
18 апр 2009 09:01
у меня старлайн B6 и нихрена сама не поднимает
22 апр 2009 22:20
А при работе стеклоподъёмников там на массу замыкается для срабатывания или +? У меня сигналка и там - управляет поднятием стеклоподъёмников.Куда его подклячать не знаете :D ?
25 апр 2009 22:27
Без блока подъема, только от сигналки - не советую, так как не будет автоматического отключения и за те 30 сек, что сигналка "плюсит" или "минусит" - сгорит предохранитель стеклоподъемников. проверено.
Блок же по шуму мотора - отключает стеклоподъем, когда стекло упрется до упора. В этом его прелесть. Ну и по очереди закрывание - это еще один плюс.
26 апр 2009 22:14
[quote="shveps"]Без блока подъема, только от сигналки - не советую, так как не будет автоматического отключения и за те 30 сек, что сигналка "плюсит" или "минусит" - сгорит предохранитель стеклоподъемников. проверено.
Блок же по шуму мотора - отключает стеклоподъем, когда стекло упрется до упора. В этом его прелесть. Ну и по очереди закрывание - это еще один плюс.[/quote]
Спасибо понял.
20 ноя 2012 19:17
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Вот мой способ доработки стеклоподъемников.
Подключать по выше изложенному способу я не хотел. Не хотел кидать на "чужую" цепь не "свою" нагрузку. И в следствии этого нашел другой, более грамотный, способ! Изменить питание в блоке предохранителей.
Вот схема Блока предохранителей
схема.jpg [ 123.18 | Просмотров: 9874 ]
Схематично показал где и что я сделал. ACC-это первое положение ключа, IG1 и IG2-зажигание вкл. и в этом положении ключа работают все эл.потребители. Я просто в блоке переключил шину идущие на подъемники с IG2 на шину АСС и люк с шины IG1 на шину АСС. т.е. вставил ключ повернул его в первое положение и вуаля! работают педъемники, магнитола, люк!
Вот как переключение выглядит в натуре.
Комментарий к файлу: шины после
DSCN0835_1024x768.jpg [ 141.65 | Просмотров: 9874 ]
мне потребовались:паяльник, бокорезы. Шины легко вынимаются из блока и легко ставятся на место.
А вот так было до моего вмешательства.
Комментарий к файлу: шины до
DSCN0827_1024x768.jpg [ 61.73 | Просмотров: 9874 ]
20 ноя 2012 19:22
Баллы репутации: 21
А чуть не забыл! Что-бы снять верхнюю крышку блока предохранителей, надо высверлить вот эти хернюшки(что-то типа заклепок только пластмассовые)
DSCN0826_1024x768.jpg [ 114.67 | Просмотров: 9873 ]
После того как вы от них избавитесь,вооружившись тоненькой отверткой, пройтись по периметру крышки отковыривая её. она держится на маленьких зацепках.
Вот как-бы основное я рассказал!
20 ноя 2012 20:48
Savranskiy
для такой доработки не нужно ничего разбирать вообще.
достаточно одной перемычки.
точнее один предохранитель приколхозить между двумя выводами блока без какого-либо демонтажа и высверливания, работы на 2 минуты.
20 ноя 2012 22:38
Баллы репутации: 21
Да можно,но мне так больше нравиться. :) эстекика мля :oops:
23 ноя 2012 18:52
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Savranskiy писал(а):
эстекика мля
Под крышкой всё равно не видно
99.jpg [ 54.35 | Просмотров: 9847 ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
