     На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
Фотоотчёт о переделке подсветки приборов на светодиоды | мазда (mazda) форум | 05 апр 2009 01:57
 Заголовок сообщения: Re: Фотоотчёт о переделке подсветки приборов на светодиоды | мазда (mazda) форум
05 апр 2009 01:57
Мне кажется, что белый, будет совсем плохо...
да и зеленый слой, как смыть, я даже не представляю... сколько смотрел, то нужно всю шкалу смыть и заново рисовать, что бы зелень убрать... но может в 323 по другому...
05 апр 2009 10:25
Баллы репутации: 9
думаю приборку филипсом сделать 5ватт , а другие части (кнопки фар;туманок итд) замесить диодами через резистор.главное подобрать необходимую яркость, а то контраст нифига нетемно сморицо =()
15 апр 2009 22:08
[quote="tea"]
конкретный вопрос : будет ли реально заметна разница осрамовских пятиватников в сравнении с заводскими??
[/quote]
Будет... т.к. заводские уже "подустали", насыщенный зеленый цвет получится.
А для белого - это стирать слой черной и зеленой краски, и рисовать заново.
По крайней мере у меня на ГЕ было так.
16 апр 2009 13:26
Я, вот не пойму, как может получиться зелёный, если на заводских лампочках, присутствуют зелёные колпачки, которые на новые лампочки переставить не реально уже... в итоге вместо зелённого получается поганно-желтый, с небольшим оттенка зелёного...это на GC и GD,или на GE не так?
29 июн 2009 15:27
[b]Inaction[/b]
Пакупаются отдельно http://www.torg-house.ru/index.php?productID=3446 (для примера)
29 июн 2009 15:56
Ну если только с колпачком. ))
29 июн 2009 16:32
[b]Inaction[/b]
Не :) колпачки тоже отдельно разных цветов можно найти ;)
29 июн 2009 20:28
Alex87, так это понятно. ))
21 июл 2010 17:23
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
людь ,а не кто не ставил такие светодиоды ??
21 июл 2010 22:37
УМКА 626
барахло редчайшее.
22 июл 2010 08:54
Автомобиль: mazda millenia 2.5 1999г.в.
я ставил в подсветку в дверях которые, норм светят. Уже год работают, хороший, яркий, белый свет.
22 июл 2010 09:57
Автомобиль: 626ГЕ/2.0/93
Аналогично! Очень эффектно и довольно ярко смотрятся ночью, небольшой голубоватый оттенок, в Руси вроде рублей 8 стоят...
22 июл 2010 10:15
вы наверное не видели нормальных диодов... если это нравится...
или я уже балованный, но даже в габариты они не годятся, разве что обозначить что они есть.
02 авг 2010 11:20
Автомобиль: Mazda 626
Делись чем балован сколько стоит? как подключать что-бы не горели как диоды?
02 авг 2010 11:39
Подключать вот так: http://s42.radikal.ru/i098/1008/a6/f0f0f3c9752f.jpg Для подсветки кнопок и приборов нужны обычные диоды с углом рассеивания 120 градусов. Для внешнего освещения применяются мощные SMD-диоды, цена которых заставит забыть о дурных идеях.
02 авг 2010 12:02
Я имел в виду то что если так подключать то при эксплуатации на авто зачастую горят они(при этом так-же часто они начинают хаотично моргать).
Думал паралельно и главное близко ставить небольшой конденсатор (убрать шум), и стабилитрон вольт этак на 15-17 (сгладить всплески от катушек например реле).
А смд не так дорого стоят, если их не в авто-магазине брать где их я постоянно вижу за 300-400 за пару(это в габариты)
02 авг 2010 12:18
Не вижу проблемы,резистор пересчитай по току и лепи паралельно,конденсатор не нужен,стабилитрон-по желанию(не думаю что там выбросы будут вредные-сам не смотрел)
02 авг 2010 12:20
да я всегда с запасом по току делал, около 75% от номинала... за почти 3 года сгорело ну штуки 3... из почти 200шт, которые есть в машине :)
02 авг 2010 12:36
Опа! поделитеь током, я обычно на 20 миллиампер делаю из расчета на зеленые синие и белые падение 3.2 вольта и бортовая сеть 14.6 выходит 570 ом из наминала 560 с запасом выходит 610
Кстати заметил что диоды подключенные таким путем в подсветке днища ног итп не горят почти а вот единично в приборке подсветке номера и салона горят раз в пол года исправно проценов 30.
Могу кстати поделиться тем как делаю подсветки днища.
02 авг 2010 12:45
Дык светодиодов тыщамиллионов видов,пробей свои даташитом,раздели на паралельные группы,с одинаковым током..... и будут они у тебя гаснуть по одному.....-нет проблемы!
02 авг 2010 13:41
всегда ставлю 3 диода + 660 Ом.
в такой связке и работают...
чуууть меньше 20мА выходит (точнее входит ))))
22 окт 2010 14:21
Автомобиль: Mazda-323F
Делал себе на светодиодных линейках выходит просто отлично, хватает 0,5м с запасом!
23 окт 2010 11:48
Панель разбирал?
23 окт 2010 12:49
После лёгкой доработки напильником, теперь это дело выглядит вот так:
http://s003.radikal.ru/i201/1010/13/982c2c32f025.jpg
23 окт 2010 13:04
Супер, только боюсь я панель разбирать и не знаю как эти светодиоды поставить, чтоб равномерное освящение было, пробовал вместо ламп ставить очень получилось неравномерно
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 326 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
