Заменить форсунки стеколоомывателя.. на какие? | мазда (mazda) форум | 15 янв 2009 01:57
 Заголовок сообщения: Re: Заменить форсунки стеколоомывателя.. на какие? | мазда (mazda) форум
15 янв 2009 01:57
[quote="MIV"]А на GD от Трибьюта подойдут?[/quote]
Мне же подошли
15 янв 2009 02:13
Автомобиль: уже кседос 6
Поставил себе какую то фигню по червонцу (на рынке как семечки) двухсоплёвую отстроил иголочкой. Плюются нормально.
15 янв 2009 12:20
[quote="Al Capone"][quote="MIV"]А на GD от Трибьюта подойдут?[/quote]
Мне же подошли[/quote]
А у тя машины в подписи нет ;) А на аватарике - не узнал..)
15 янв 2009 13:27
[quote="MIV"][quote="Al Capone"][quote="MIV"]А на GD от Трибьюта подойдут?[/quote]
А у тя машины в подписи нет ;) А на аватарике - не узнал..)[/quote]
Здесь у всех нет подписи:)
15 янв 2009 14:55
от трибьюта норм, правда экономии омывайки нет все равно даже при равномерном нанесении ее на стекло.
20 янв 2009 07:39
Вчерась от Шнивы вставил ... брызгают ...
21 янв 2009 19:11
[quote="Балабол"]Вчерась от Шнивы вставил ... брызгают ...[/quote]
А как встали то? Не пилил ничего?
21 янв 2009 22:37
От ШНивы встают без проблем, как и от переднеприводных ТАЗов. Себе ставил такие, но не понравилось, выкинул
26 янв 2009 11:00
[quote="Al Capone"]От ШНивы встают без проблем, как и от переднеприводных ТАЗов. Себе ставил такие, но не понравилось, выкинул[/quote]
А чем не понравилось?
Мне моя Трибьютовская тоже не нравится. Почему? Писал выше...
26 янв 2009 13:13
Брызгают, как обычные ТАЗовские. Постоянно приходилось иголкой регулировать направление струек, в последствии направляющие отвалились совсем. С Трибьютовскими не парюсь, брызгают хорошо, веером, охватывая все стекло
31 янв 2009 10:44
[quote="Al Capone"]Брызгают, как обычные ТАЗовские. Постоянно приходилось иголкой регулировать направление струек, в последствии направляющие отвалились совсем. С Трибьютовскими не парюсь, брызгают хорошо, веером, охватывая все стекло[/quote]
Кузова у нас с тобой разные, наклон стекол, понимаешь ли....
04 фев 2009 01:14
мда... все хотел купить трибьютовскую, но если она мало вниз брызгает... не буду наверное.
04 фев 2009 11:30
Баллы репутации: 47
[quote="evgenyat"]мда... все хотел купить трибьютовскую, но если она мало вниз брызгает... не буду наверное.[/quote]
Я вышел из положения при помощи прогладки, которую подрезал под углом соотв.регулируя наклон - всё реально.
Один минус - веер сильнее сдувает, и на скорости больше вниз прибивает и при боковом ветре уводит.
Хотя по мне плюсы всётаки перевешивают.
P.S.: странно, это уже обсуждали, а теперь найти не могу...
04 фев 2009 13:29
Я эти прокладки убрал, без них форсунка лучше сидит
08 мар 2009 16:43
Вчера проинсталлированы писалки форд ориджинал :) от форд маверик/искейп. Да-да, веерные. Становятся как родные. Работают заметно лучше родных. Распыляют на середину стекла, мелкие брызги и до верху летят. Так что теперь всё стекло нормально очищается. На скорости льют как и родные - куда-то в район дворников. Может у меня насос давление даёт недостаточное. Иногда писалка не распыляет и бьёт 1й стуёй. Получается высоко. =) Стоят заметно дешевле трибьютовских. Единственный крошечный минус - они снизу короче родных, пришлось поковыряться, чтобы шланги натянуть.
Код детали 4 097 642. Рекомендед.
08 мар 2009 22:14
Почитал тут и заказал себе от Трибьюта.Радости нет предела!Раньше мучался а теперь просто прелесть!!!!
08 мар 2009 23:14
Правильно-правильно давно пора переходить на веерные, главное их правильно подстроить.
09 мар 2009 09:00
Пиши мануал на настройке. =)
09 мар 2009 09:09
[quote="Forest"]Пиши мануал на настройке. =)[/quote]
2 за внимательность, завтра с биноклем в школу и на первую парту :lol:
10 мар 2009 10:24
де? Кроме как тов. Капоне и выкинул резинки и товарищ перед ним подрезал эти же прокладки (правда чего там резать у резинки толщиной в 2мм я не знай) ничего больше не пишут. Так что давай рисуй тему "Инструкция по установке и настройке форсунок омывателья от Mazda Tribute/Ford Maverick" :)
10 мар 2009 22:47
А подрезать-подпелить корпус с нутри (сверху капота), а из нутри компенсировать шайбой нужной толщины?! :)
14 мар 2009 22:44
Я просто не стал париться поставил с резинками которые шли в комплекте, бьют точно в центр лобового.Но есть у них косяк, а именно легко забиваются!!!И почистить их иголочкой хрен получается, пришлось снимать, что довольно гаморно.Так что ставьте в систему фильтр тонкой очистки от тазов.
14 мар 2009 23:00
[quote="karsant"]Я просто не стал париться поставил с резинками которые шли в комплекте, бьют точно в центр лобового.Но есть у них косяк, а именно легко забиваются!!!И почистить их иголочкой хрен получается, пришлось снимать, что довольно гаморно.Так что ставьте в систему фильтр тонкой очистки от тазов.[/quote]
Это от трибьюта? У меня вольвовские и таких косяков небыло.
15 мар 2009 15:24
Да от Трибьюта.Неделю отъездил без проблем, а потом разом забились обе, пришлось снимать и чистить.Поставить фильтр пока не успел так что оставил одну родную с пассажирской стороны.Потом верну как было после установки фильтра.
22 мар 2009 20:24
У меня под капотом вообще невидно форсунок, закрыто конструкцией капота. Кто знает, как снять???
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
