Как добраться до динамиков? Подскажите, плиз | мазда (mazda) форум | 23 окт 2005 00:06
 Заголовок сообщения: Как добраться до динамиков? Подскажите, плиз | мазда (mazda) форум
23 окт 2005 00:06
Хочу поменять штатные динамики. Для начала передние. А с какой стороны к ним подобраться и с чего начинать разбирать дверь не понял. Может у кого есть опыт. Подскажите.
Ниже единственная схема какую откопал.
Door.JPG [ 57.88 | Просмотров: 16385 ]
23 окт 2005 09:37
сложного нет. на схеме все указано, а именно: открути вины в: дергалке открывания двери, в ручке двери и в самом низу, с лева и права. Потом "дергалку" просовываеш внутрь, панель подаешь в верх. Отсоединяешь разъемы от приводов стеклоподъемников. Доступ к колонке обеспечен. Дерзай!
23 окт 2005 10:25
Именно так. Накладку двери снимать нуна, сетки не снимаются оттдельно.
24 окт 2005 07:43
Автомобиль: MPS 2.5TD NEW
В выходные поменял колонки и прошумоизолировал все двери,
снимается именно так :lol:
24 окт 2005 10:18
Тут:
http://www.323f.net.ru/auto.ru/repair/p ... lonki.html
и тут:
http://www.323f.net.ru/auto.ru/repair/Speakers.html
Поколение не то, но общий принцип соответсвует :D
24 окт 2005 10:54
Ptaxa, и как, стало тише? чем изолтровал?
24 окт 2005 10:57
FOXtrot, по 626 ge такого сайта не встречал?
24 окт 2005 11:04
Stu, ? изоляция производилась по большей части для звука,
но получилось даж нечего,стало тише.Для полного кайфа проклею
потолок и капот,остальное сделанно.
проклеивал STP - шкой,и битопластом.Фирмы Стандарт пласт.
отдал за 3 листа STP и 1 лист битопласта 1500 р
именно столько и надо на передние двери 323
24 окт 2005 12:49
Ptaxa, дорого с тя за материал слупили. Кстати тоже тут шумку в двери делал для динамиков. Попутно обнаружил продавленные подлокотники( они из формованной двп). Вылечились монтажной пеной.
24 окт 2005 13:18
Спасибо всем. Особенно Ptaxa, натолкнул на то что бы еще и шумку сделать. Ptaxa, а где брал материал?
24 окт 2005 14:22
С картинками. Пособие.
передние двери, задние двери
подредачил
Последний раз редактировалось Andrew 25 окт 2005 09:06, всего редактировалось 1 раз.
24 окт 2005 16:26
Не заморачивайтесь насчет материала, если на соревнованиях по автозвуку не будете выступать то - в строительный магазин, там материал такой же, но в 5 раз дешевле
Кседос 9 Mill, 98г - продан
25 окт 2005 09:54
Sergio, - Материалы брал на Ильменском проезде дом 10,
тама канторка,рядом с мойкой,если лицом к мойке стоять,то с права.
25 окт 2005 10:30
Andrew, Ptaxa, спасибо :D
22 июн 2007 14:10
Мужики, а теперь можете так же с фото показать как сныть обшивку с задней двери.
Mazda 323F ВА (z5) 1998г
Тёмно-синий металлик
ГУР АВS SRS кондей
22 июн 2007 14:15
aLexxeych, тоже самое все просто,выкручиваешь болтик на ручке открывания,второй на кармашке(ручке)двери,если нет электростеклоподъемников то еще ручку надо снять,берешь тряпочку натягивешь ее и вставляешь в проем между ручкой и обивкой,начинаешь крутить,тянуть.должно выпасть стопорное колечко,ну а далшь дергаешь обивку аккуратно.
MAZDA 323BA/98г по техпаспорту
19 дек 2007 18:55
народ, а какого размера динамики в дверях 626 GE 5х7 иль нет а то холодно ща дверь разбирать хочу купить колонки и потом сразу поставить, и сзади какой размер у динамикоф
зарание спасибо
и что в ходит в шумоизоляцию двери?)) :D
Mazda 626 GE 1.8i хетч, зелён. перламутр 96 год
viewtopic.php?f=5&t=19240
20 дек 2007 11:37
да, на ГЕ все штатные динамики размером 5х7" овальной формы.
20 дек 2007 12:53
prokto(R), благодарю
24 дек 2007 09:39
Ну нифига себе у вас цены на материал. Я брал на двери, пол 2 слоя, задние и передние арки - все вместе 3000 руб. Делают эту шумку (STP) у нас в городе, цена листа на двери около 150 руб.
GE'93 FP хэтч красненькая. 105 стареньких скакунов. АБС, кондей, МКПП.
07 май 2008 22:27
кто в курсе как сниается обшивка пер.двери на xedos 6 ?а то ломать не хочется........
14 май 2008 13:44
Какой "такой же"? Как называетсято хоть, как выглядит?
Mazda 626 GE (93) / FP БАКЛАЖАН (на аватаре - моя)
''Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни" (Притчи 4:23)
16 май 2008 12:47
Автомобиль: 626 IV FP GE Hatchbac серый
Называется "подложка для ламината", выглядит как шумоизоляция из автозапчастей только без слоя битума т.е. полиуретан(3мм или 5мм+фольга) я брал по 200р. за 3квадрата.
Посколько нет битума покупай и клей, я клеил клеем для поролона "JOWATAC" по 110р/кг, только надо брызгать(лучше и кузов и изолматериал) толстым слоем 2-3мм и ждать немного чтобы подсох(когда полностью высыхает похож на резину).
Так что, удачи.
Спасибо CiretPro за отчет, меня тоже он воодушевил на сии подвиг, результат оказался ОЧЕНЬ приятным.
С уважением.
MAZDA 626 IV FP GE Hatchbac серый 1995г.
16 май 2008 15:10
Я тоже на своем ТАЗзике делал бюджетную шумоизоляцию (пол, моторный щиток) с помощью выше обозначенного материала. Брал подлодку 6 мм и клеил на 2 слоя антикоррозионной РБМ (резино-битумная мастика). Вышло в копейки.
