Вот что обнаружилось после разбора панели | мазда (mazda) форум | 25 окт 2005 08:23
 Заголовок сообщения: Вот что обнаружилось после разбора панели | мазда (mazda) форум
25 окт 2005 08:23
Не работало переключение температуры воздуха из печки, и не горели лампочки, в 5 кнопках и блоке управления печкой, разобрал, обнаружил вот какую беду............есть такие платы на разборках? или новую можно найти? Мож у кого-нибудь в Москве есть????????
25 окт 2005 08:29
Кардинал, я не то, чтобы злорадствую или ещё чего, но с машиной-то тебе похоже...тово...не свезло малость...
25 окт 2005 08:34
Твентин Карантино, да нормально все.....это моя дотошливость - теплый воздух дует - дует! лампочки подсветки - да и хрен бы с ними - просто хочется чтоб все хорошо было, все работало и светило.......а о том что машина плохая - я не думаю вовсе......для себя ведь делаю.........если б она новая была с такими траблами, тогда бы попарился, а тут за 160000 р. взял 14-ти летнюю, так чего расстраиваться то???
25 окт 2005 08:36
Да я так просто, не обижайся, а плату такую на разборке только, если никто из умельцев починить не возьмется - с виду, вроде, несложно....
25 окт 2005 08:39
Твентин Карантино, да бл....н, я уже уматерился весь - ведь нет у нас разборок!!!!!(
25 окт 2005 08:40
в Москве то никого нет, есть сестра, у ней Тойота, и она НИХРЕНА не понимает в машинах...........
25 окт 2005 08:46
Cardinal, плату склей эпоксидкой, дорожки восстанови перемычками (тонким проводом) и забудь про разборки!
626GE,2.0л-уже нету...
Хеdоs9,2.5л-уже нету...
так что безMazdaвый я...
25 окт 2005 10:55
Cardinal, если серьезные детальки не поломаны вместе с платой, то это восстанавливается 100%! Я скорее всего смог бы - но по интернету паять еще не умею... ;)
25 окт 2005 12:09
Баллы репутации: 50
Твентин Карантино, Нет блин, ты именно злорадствуешь! И вообще прекрати наезжать на людей:)) И вообще аффтар твой наводит на некоторые мысли:))
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
25 окт 2005 12:48
в общем я заклею сегодня вечером платку, потом фотки выложу......взял эпоксидки
25 окт 2005 12:55
Баллы репутации: 780
Только сегодня её снимал, пропала часть подсветки - дорожка нае..лась.
Там вообще ничего интеллектуального кроме одного резистора на 600 Ом нету...
25 окт 2005 13:16
LAMA, там есть 3 лампочки, которые подсвечивают весь модуль управления воздухом......
25 окт 2005 13:42
Плата склеивается и армируется чем нибудь стальным по краям, иначе от вибрации опять лопнет. Дорошки пропаиваются внахлест медной толстой фольгой. Не сгорело ли чего при поломке известно лишь аллаху.
25 окт 2005 18:01
Да там нечему сгорать - видно по оборотной стороне, ни одной микросхемы, зато отчетливо просматриваются два проводка, это именно попытка отремонтировать, когда оно еще не совсем... Виден в трещине также распятый кандёр, заменить его - говно вопрос... Чинить можно, короче...:))))
Begemot, спасибо, живу в атмосфере угроз и наездов, веселуха...:))))))
25 окт 2005 18:05
:-$ алкАголь забыл (шепотом, чтобы девчёнки не услышали)
25 окт 2005 18:33
Rus, бросил я... вчистую...:))))
25 окт 2005 18:42
Cardinal, я не понял, а нах ты ее клеить собрался? Рассказываю, основное предназначение стеклотекстолитовых плат и других ее собратьев - это не что иное, как быть держальной основой для дорожек и деталей. В твоем случае там тока дорожки. Насколько я вижу из твоей мельчайшей фотки, два конца связаны жесткой проволокой которая временно заменила жесткость пропавшей части платы. А мелкие волоски - это и есть восстановленные дорожки...
Кароче, прозвони все провода, тока тыкай не в место пайки а в дорожку рядом с пайкой и обсмотри всели дорожки были восстановленны.
25 окт 2005 23:38
bugs, нихуя се зрение. я в этой фотке разглядел тока плату в разломе.
26 окт 2005 04:22
Год назад заменил лампочки на светодиоды - яркость сразу увеличилась с 0 до приемлемых значений... Кстати, сёдня буду опять снимать - где-то непропай, один светодиод гаснет, сфоткаю, если не забуду...
26 окт 2005 09:33
Cardinal, у мя точно так же.... эта плата на каких-то соплях держиццо... посредине - трещина........ подсветка нифуа не горит :(((
а паять я не умею - так и ездю как лошара - выучил где какая кнопка и в темноте наугад тыкаю :-/
26 окт 2005 10:55
Axel, я взял эпоксидку, кусок стеклотекстолита, приклеил снизу а дорожки заменил проводами, сегодня покажу фото, чуть позже....главное после пайки все прозвонить, у меня тоже ничего не горело, из-за этого я и разобрал.....
26 окт 2005 12:48
Cardinal, ну а теперь то горит?
26 окт 2005 15:50
Твентин, на тёмную сторону переметнулсяяяяя? :wink: :mrgreen:
26 окт 2005 16:17
Cardinal, Лучше расскажи, как панель снять эту самую, чтоб до лампочек добратьси:)
26 окт 2005 18:25
matandra, завтра фотки выложу
