Аммо задней двери. И не только. Суббота, с 9 до 16. | мазда (mazda) форум | 20 ноя 2005 21:13
 Заголовок сообщения: Аммо задней двери. И не только. Суббота, с 9 до 16. | мазда (mazda) форум
20 ноя 2005 21:13
Наконец совсем достала бамбуковая палка, которую я подставлял под заднюю дверь :D . Снял один амморт и пошел по рынку. По размеру подошел от соболя, купил 800р. пара. Немного напрягало, что у родных 400 паскалей, а у соболевских 700. Но вспомнил про вмонтированные в полку прежним владельцем тяжеленные пионеры и купил :roll: . Установка не напрягла. Высверлил старые, рассверлил в кронштейне на 8. Но чтобы нормально стало - пришлось брать напильник и стачивать. Не захотел переноску к точилу тянуть :) , еше и по мокрой погоде. А так за несколько минут напильником довел до нормы. Чтобы хорошо село, пришлось точить под углом (4).
Низ прикрутил, а вот с верхним креплением пришлось поизгаляться. Вспомнил старую восточную пытку с помощью палки и веревочной петли :D . Сначала взял тонкую проволку (1) - рвется. Потом порылся в хламе и нашел трос и хомут, когда-то брал антеену натянуть :D . Пожалел, что не оказалось стальрепа (стяжки для тросов). В общем вставил старую отвертку и начал крутить. Получилось!
Второй амморт аналогично.
Мои косяки :oops: - не защитил какой-нить тряпкой крылья и на одном осталась небольшая царапина от пуговицы на куртке. Потом накрыл старым пальтишкой .
Также теперь я бы полностью убрал нижний штатный болт комплекта, ибо немного цепляет (5). Просверлил бы нижнее крепление амморта насквозь и поставил бы болт покороче, через шайбу и к кронштейну.
В результате этой гребли дверь теперь мягко сама идет вверх. Чтобы закрыть нужно хорошее усилие. Думаю это ненадолго - амморты ведь отечественные :( .
Также поставил - повторитель стопов, добавил сигналы. Больше всего времени заняла подготовка к установке противотуманок. Высверливал старые болты. Долго и нудно. Пока прикрутил только крепления.
С повторителем стопов тоже было немного интима. Чтобы сделать красиво - снимал обшивку с задней двери и в салоне сзади. Красиво получилось. Ни проводов выглядывающих, в общем самому понравилось :D .
Сигналы выбирал не для распальцовки, а исключительно по звуку, даже нарявкали на меня на рынке :D . Устроил звук простых и дешевых, что приятно. Хотя за ценой не стоял.
Поменял воздушный фильтр и свечи. Что нам льют??? :evil: . Подонки низкопробные!!! Свечи месяц назад чистил - уже загажены беспредельно.
Когда завел - мася аж удивилась :D . Это выразилось в сильном плавании оборотов первые несколько секунд после заводки. Потом она сообразила и все пришло в норму.
Крутнул трамблер со стробоскопом. Сделал чуть попозже.
Еще позанимался со звуком. С помощью тестового диска вычислил и ликвидировал пару "подпевал".
Вот такой веселый денек получился :D .
.jpg [ 72.66 | Просмотров: 28135 ]
....jpg [ 89.94 | Просмотров: 28139 ]
21 ноя 2005 22:46
что такое тестовый диск?
Хочу тоже вычислить подпевал
Octavia 1.8t + chip стало
21 ноя 2005 22:57
В оффтопиках недавно была ссылка, где скачать. Полезная весчь :good: . Посмотри все сообщения DVnik а, не так давно он выкладывал. Месяц - два.
21 ноя 2005 23:12
едисно добавлю, что метода вживления амортов от ФВ транспортера и москвича 2141 на 323BA и 626 после 92 г. есть в факе.
22 ноя 2005 05:17
Высверливать вовсе не обязательно, после того как срезал шток, с крепления просто выбил остатки бородком.... 5 секунд делов, на мою крышку багажника подходят стойки от 5 двери ваз 2111 Delphi 180 р штука :)
22 ноя 2005 06:18
Баллы репутации: 780
Mantis писал(а):
...на мою крышку багажника подходят стойки от 5 двери ваз 2111 Delphi 180 р штука :)
Интересно, в Н.Н. что лучше, надёжнее или дешевле: от ГАЗЕЛи или от ТАЗа? %)
25 ноя 2005 11:07
А на GF чего-нибудь подходит? А то я подобрал какие-то, но один уже вытек, а второй на подходе.
25 ноя 2005 19:54
123AL, надо снимать или замерять, а потом ходить и подбирать.
28 ноя 2005 10:26
Так я и сделал летом, а сейчас один уже вытек. Мне интересно какие подходят надолго, а менять каждые три месяца не хочется. Подходят от жигулей ВАЗ 2111 по размерам, но они слабенькие. Может где есть родные подешевле - я нашел самые дешевые по 2100 р. штука.
28 ноя 2005 20:57
Родные, конечно, по любому лучше. Пока им пипец настанет - несколько комплектов суррогатных уйдут в туман.
А так сказать можно только стандартно - лотерея!
01 дек 2005 19:28
Я ставил стойки задней двери от ТАЗ-2111 (высверливал нижние кронштейны аналогично описанному выше, а верхие точки крепления к двери вообще как родные подошли). Но эти стойки чуть короче родных, дверь открывается на меньший угол.
Стойки СААЗ, за 1.5 года ничего не ослабло и не вытекло ни капли (говорят стойки Finwhale - фигня, СААЗ - лучше).
Когда ставил не слышал про соболевские стойки. Может попробую как-нибудь их заменить на соболевские, раз они размером как родные.
21 дек 2005 23:18
привет маздоводам! а от мондео или скорпа не пробовали?у меня на GЕ похоже тоже умирают,смотрел по каталогу стОит один 47$,длина 495 рабочий ход 185 и давление? что-ли 650 ньютонов,на скорп соответственно 500-180-595 11$,мондео 485-195-630 11$. или-же надо искать точно по размеру?
volvo s60
Skype cerber051
22 дек 2005 06:48
hourst626, ИМХО, необязательно размер тот же, главное, чтоб ньютонов хватило :wink:
13 апр 2006 18:16
Всем привет!У меня с морозами умер один аморт,подобрал от ВАЗ 08,они короче на 1,5 см,в дверь как родные,на кузов(выбил из дырки родные,отверстие рассверлил и на гайку - почти как родные!)155 рублей, ньютонов не знаю сколь, но держат с запасом,при том что только один менял.Если второй восьмерошный поствлю дверь сама подниматься будет:)Рекомендую!
13 апр 2006 22:15
370 на родных.
volvo s60
Skype cerber051
17 апр 2006 10:00
Тоже поменял амморт поставил два Finwalla по 430Н от ВАЗ2111, длинее на пару сантиметров(чуть выше дверь стала),стоят 280р. посмотрим как долго жить будут, дверь поднимают отлично , теперь закрывать стало тяжелей(эффект стал обратным).
 Заголовок сообщения: Re: Аммо задней двери. И не только. Суббота, с 9 до 16. | мазда (mazda) форум
23 янв 2007 17:55
[quote="Serge"
Здорово у тебя всё получилось - респект тебе и уважуха, за то, что при незначительной поломке не бежишь на СТО кровно заработанные денюшки тратить, а стараешься всё своими руками сделать....
А вот я поставил себе стойку от Москвича 2141.. Хоть получилось немного страшновато, но я особо не парюсь - как найду трубку подходящего размера - покрашу скрою этот "кастыль" :oops:
Mazda 323F ВА (z5) 1998г
Тёмно-синий металлик
ГУР АВS SRS кондей
18 мар 2007 19:40
Для моей двери от 2141 оказались очень короткие, зато от ВАЗа 2111 прямо как родные(по очень приятной цене - 199 руб) :Yahoo!:
02 фев 2008 05:30
а можно вообще Каябу переднюю разобрать б/у, тока штоб нек вытекшую, попилить немного кузов, поставить - и будет "ламбо-багажник" открываться вместе с петлями на крышу)))) а если еще и пружины всунуть - то и летать будет))) Как только трос дернул - так багажник в космос и улетел....
Тож неплохой велосипед)))
21 мар 2010 10:23
[b]Serge[/b]
а не длиннее соболиные??? я замерял масины они на 5см короче. (или мне не те соболиные давали?)
02 июл 2010 14:39
Поставил от москвича 2141, полгода полет был нормальным, даже зимой.
Но случилась неприятность, при закрывание багажника, с левой стороны вылетает арм(вылетел из разъема багажника, получилось что резьбовая часть осталось на багажнике, а пластмассовый "колпачок" соскочил, на фото видно что за "колпачок" :) ) и выстрел прям в стекло, в итоге 7500р =)
26251.jpg [32.63 ]
03 июл 2010 12:05
это еще хорошо что в стекло, а не в лоб
12 дек 2010 14:42
привет у меня такой вопрос мазда 323SBA 1997г.в.у них двери регулируются а то передние плохо закрываются
29 мар 2011 09:30
Автомобиль: mazda 626
FatherNet писал(а):
Serge
А мне сегодня в магазине соболиные достали они оказались короче чем от мазды на см 2 что ли!
27 апр 2011 15:34
Автомобиль: 323F BA 1997 г.
люди, ответьте пожалуйста, вот я проехался сегодня по магазинам и мне предлагали соболевские, которые в 2 раза длиннее :shock: , говорят, что других нет и не бывает, это меня обманули чтоль? Тоже заколебала 5-я дверь на палочке :cry: Какие это соболиные?
